Как Исполнению присвоить другое Обозначение?
Автор СВ, 24.06.19, 13:05:55
  В одной конторе, где есть Компас 16 (но затем ожидается К18), как в старые добрые времена, работают "от листажа", и потому требуется делать такую хитренькую операцию - для некоторых деталей создавать зеркальные  Исполнения (в Сборке это очень удобно и быстро методом Зеркальное отражение компонентов), но самим этим Исполнениям нужно присваивать другие Обозначения (возможно и Наименования, например: МП 00.01 Стенка левая и МП 00.02 Стенка правая). Как эти другие Обозначения/Наименования сделать просто и быстро?
Была такая тема - https://forum.ascon.ru/index.php/topic,31621.0.html, но что-то не совсем по феншую, мне кажется.
Жень-Шень:)
Попробуйте создать независимое исполнение/я в котором/ых можно прописывать обозначения отличающиеся от обозначения основного исполнения.
  Нет, вариант только один - зеркальное (и разумеется зависимое).
А вариант "Сохранить как..." Вами не рассматривается.
Создаете новую модель Переименовываете в новые обозначения и наименования.
В 16-ом есть еще понятие модель заготовка, а начиная с 17-ой версии её извели как класс.
Т.е. Вы можете попасться на это при переходе на новую версию.
 Про К17 в курсе, Владимир Иванович, потому и хотелось бы работать с Зеркальным отражением., как с самым скоростным методом.
Петрович-47
Только остается команда "Сохранить как..." с последующим редактированием отгибов и выдавливаний.
   Вот смотрю:
Формировать но­мера новых ис­полнений
Опция позволяет управлять автоматическим формированием номеров при создании исполнений.
         Если опция включена, то номер нового исполнения создается автоматически в соответствии с заданными параметрами.
         Если опция отключена, то при создании зависимого исполнения ему присваивается номер исходного исполнения, а при создании независимого — номер отсутствует.
  Отключил галки. Пробую.  -01 не добавляется, но и ДРУГОЕ Обозначение не получается.
  Вот нахожу вариант вставки:
Сохранить зеркальный компонент в файле
Зеркально отраженный компонент сохраняется в отдельном файле, т.е. добавленный компонент является самостоятельной моделью. Полное имя файла, в который добавляется компонент, отображается в диалоге в соответствующей ячейке столбца Файл. Папка для сохранения моделей компонентов выбирается при настройке.
Похоже. Однако нужно прописывать путь, у меня он по умолчанию определился по файлу ini, т.е. в мою "головную" папку, а это не совсем туда.
Проверяю редактированием:
хрень какая-то: связи с исходником нет! Это практически независимое исполнение, только в отдельном файле. И для чего всё это?
В общем, Компас предлагает правильные пути, а нужны не совсем "честные", и они навскидку не видны. Значит, нужен трюк...
Вират Лакх
Трюк можно попробовать исполнить с помощью макроса через API
FR347
Можно еще "сохранить как", и у копии "начало координат" левостороннее.
  Можно что угодно, но только при условии, что это зеркальная копия (и копия всегда, а не только в момент создания) со своим оригинальным Обозначением/Наименованием. Как в К16, так и в К18 (на будущее).
Петрович-47
Пожалуйста:
Вот всё получается
Вират Лакх
Цитата: Петрович-47 от 24.06.19, 15:55:26
Пожалуйста:
Вот всё получается
СВ, у вас получилось повторить в 16?
Бегло попробовал программой. Пока тоже приравнивает обозначения между собой. Наименования - нет.
А был ещё вариант в сборке этот компонент вставить ещё раз, сделать ему левостороннюю СК и переобозначить и переименовать поверх (сняв галочку Источник). Т.е. не создавать исполнение вообще, не увеличивать объем файла (если это происходит при создании такого исполнения). Недостаток один - обозначение второго будет фиксировано.
 В К16  попытка изменить базовое Обозначение выглядит вот так:
было ...005Р, пробую сменить на ...007Р, Компас пишет в углу - см.,
но никакого ...007Р нигде нет.
Петрович-47
А если попробовать:
Базовое "287743-7801" разделитель "." номер исполнения "007Р"
Базовое "287743-7801" разделитель "." номер исполнения "008Р"
plscomeback
Цитата: Петрович-47 от 24.06.19, 17:01:46
А если попробовать:
все правильно написали, на самом деле как и везде в компасе и здесь косяк, на самом деле когда мы отключаем в параметрах формирование новых исполений, они на самом деле не отключаются, они все равно создают стандартные цифры внутри исполения, просто они не пишутся. Так что нужно чтобы именно номера исполений отличались и неважно что написанно в обозначении
Вират Лакх
Цитата: СВ от 24.06.19, 15:19:10
Владимир Сергеевич, продолжайте...
Видимо, в v16 базовое обозначение одно, и оно жестко установлено всем исполнениям. Три способа присвоить другое обозначение зеркалке приводят к одному и тому же - изменяется основное исполнение.
Есть ещё один способ, использовать при создании новой детали операцию "Деталь заготовка" и за заготовку взять исполнение.
А уже ей можно присвоить любой децимальный номер. К тому же можно оставить связь с исходником.
Петрович-47
VIO, из детали заготовки развёртку не получить...
