Как Исполнению присвоить другое Обозначение?
Автор СВ, 24.06.19, 13:05:55
Цитата: Петрович-47 от 26.06.19, 19:02:40
VIO, из детали заготовки развёртку не получить...
Я это знаю, но у 16-ой версии нет тех возможностей как у 18-ой, приходится изворачиваться.
ЦитироватьВ одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань.
Забылся я неосторожно:
Теперь плачу безумствам дань....
Из поэмы «Полтава» (1829) А. С. Пушкина (1799—1837)
DSKram
Цитата: Петрович-47 от 24.06.19, 15:55:26Пожалуйста:
Вот всё получается
23 версия Компаса.
Все что только не пробовал, но при зависимом исполнении не получилось добиться разных обозначений у исполнений.
Может что-то не учел. Подскажите, как этого добиться. Спасибо.
lavgirb
Цитата: DSKram от 22.02.25, 12:58:29что только не пробовал
Можете на скриншотах показать, что было, что хотели получить и что пробовали?
А то здесь телепатов нету)
DSKram
Настройка-Параметры-Текущая деталь-Номера новых исполнений - снял все галки.
Пытаюсь создать зависимую конфигурацию с другим обозначением... не получается. Обозначение меняется и у исходного исполнения.
Пытаюсь в одной модели зависимым исполнениям присвоить другое обозначение...
Валерий Изранов
"Как Исполнению присвоить другое Обозначение?"
Это сделать совершенно невозможно.
lavgirb
Цитата: DSKram от 24.02.25, 10:45:08Пытаюсь в одной модели зависимым исполнениям присвоить другое обозначение...
Вообще-то, для групповых документов характерно наличие одной постоянной, базовой, части обозначения.
К которой, как правило, через дефис присоединяется номер исполнения.
АААА.123456.789 - базовая часть обозначение = обозначение основного исполнения
АААА.123456.789-01 - новое обозначение = обозначение исполнения.
Видимо, Вы хотите изменить базовую часть обозначения детали, а система не дает. Что, в общем-то, правильно. В данном случае.
Вы на какой стандарт ориентируетесь при присвоении своего нового обозначения исполнению?
  Если у ЗАВИСИМОГО Исполнения будет совершенно другое Обозначение, то может появиться проблема - как искать этот файл?
DSKram
В общем-то тема про то как зависимому обозначению присвоить другое обозначение... разве нет?
 Так вам приводят разные способы: в одном файле (именно Исполнением) и в разных файлах (с костылями, или "с хитростями и трюками").
lavgirb
Цитата: DSKram от 24.02.25, 11:46:23В общем-то тема про то как зависимому обозначению присвоить другое обозначение... разве нет?
А что Вы понимаете под "другим обозначением"? Можете пояснить?
Какие поля заполняете у основного исполнения, у зависимого?
Скриншотов не привели, догадайся, мол сама)
DSKram
Цитата: СВ от 24.02.25, 12:05:47Так вам приводят разные способы: в одном файле (именно Исполнением) и в разных файлах (с костылями, или "с хитростями и трюками).
Так где рабочий пример в присвоении обозначания зависимому исполнению?
Обозначения, например
АН24.101.00.001
и
АН25.200.00.003
lavgirb
Цитата: DSKram от 24.02.25, 12:25:49Так где рабочий пример в присвоении обозначания зависимому исполнению?
АН24.101.00.001
и
АН25.200.00.003
Второе обозначение не является обозначением исполнения. Поэтому система не даёт Вам сделать ошибку.
Петрович-47
DSKram, сделайте вот так:
 Вот это и есть
Цитата: СВ от 24.02.25, 12:05:47"с хитростями и трюками".
/|exa_in_da_house
Если для зависимого исполнения сделать отдельный внешний объект спецификации (Управление - Внешний объект спецификации) и там присвоить своё обозначение?
 А как они ведут себя в Сборке, если ВМЕСТЕ вставлены?
/|exa_in_da_house
lavgirb
Цитата: Петрович-47 от 24.02.25, 12:54:23DSKram, сделайте вот так:
Автор темы не показал какие детали.
Но видится, как вариант, более логичным и правильным просто использовать основное исполнение как заготовку для новой детали, имеющей новое обозначение.
Зависимое исполнение со своим оригинальным обозначением требует и свой оригинальный чертеж со всеми размерами.
Не понятно, в чем эффект от использования зависимого исполнения со своим оригинальным обозначением.
Валерий Изранов
Цитата: lavgirb от 25.02.25, 09:55:00Зависимое исполнение со своим оригинальным обозначением
Такого в природе не бывает совсем.
Цитата: lavgirb от 25.02.25, 09:55:00Не понятно, в чем эффект от использования зависимого исполнения со своим оригинальным обозначением.
Приходилось именно так делать. (Если взглянуть на первое сообщение этой темы, то станет ясно.)
А суть простая: деталь ДОЛЖНА иметь другое Обозначение (возможно и Наименование) и полностью отслеживать базовую деталь.
Для гибки, вот, использовать Деталь-заготовку не подходит.
Ещё какие-то нюансы ... (вспомнилось такое: берём чертёж базовой детали и строим новый с мизерными изменениями, потому что размеры и пр. параметрически привязаны и не соскочат).
