Использование справочной переменной
Автор ReydAn, 28.05.19, 16:37:40
ReydAn
Здравствуйте, Ув. Гуру Компас!
Помогите, пожалуйста с переменными совладать. :shu:
Есть Гидроцилиндр, у которого вылет штока задается переменной (L_Kray). Делаю ее внешней.
Он входит в подсборку Гидрооборудование, которая в свою очередь входит в общую машину.  :um:
Гидроцилиндр --->Гидроборудование ---> Общая сборка.
Промежуточная сборка сделана по специфике группирования узлов в машине.
В общей сборке есть детали, которые должен "двигать" гидроцилиндр. Точнее в общей сборке имеется своя переменная, которая смещает детали в нужное положение (L_ob)
В сборке гидрооборудование я проецирую присоединительные уши, куда должен ставиться ГЦ и ставлю на эти точки справочный размер (L_X)
Теперь в таблице переменных добавляю внешнюю ссылку от ГЦ  (L_Kray) и хочу ей присвоить значение справочного размера (L_X)
Но при нажатии на Enter получаю сообщение
ЦитироватьИспользование переменной вызывает циклическую зависимость
Что я делаю не так ??? ((( Подскажите... И как мне в такой ситуации внести зависимость внутреннего размера на цилиндре от внешнего размера между ушами ???  :?:
Спасибо заранее!  :shu:  :)  ;)
ReydAn
Неуж-то никто с таким не сталкивался никогда и никаких идей вообще нет ??? (((  :~
ТрындецЪ
В теории всё должно работать. Попробуйте присвоить v82_L_Kray ссылку на L_X напрямую.
Upd: И вообще, если  v82_L_Kray присваивать числовые значения, то шток меняет положение в сборке гидрооборудования?
FLYERok
Я в подобной ситуации обхожусь следующим костылем. Делаю сборку г/ц со штуцерами, в которой присваиваю внешнюю переменную на исключение штока. Эта сборка чисто для чертежа и г/ц полностью втянут для уменьшения габарита на чертеже :)
В сборке гидрооборудования вставляю отдельно эту сборку г/ц и шток. В сборке г/ц исключаю шток, получается гильза со штуцерами. Связываю гильзу и шток соосностью, и проушины со своими посадочными местами.
Получается, что двигаю детали, что имеют "подвижность" и г/ц движется вслед за ним.
Но я в совсем общей сборке (которая на уровень выше сборки гидрооборудования) стараюсь ничего не делать, поскольку она очень тяжелая.
Может простой пример ТСу поможет? Всё должно работать и работает.
ТрындецЪ
Попробуйте добавить пространственную точку, добавить измерение (расстояние между пространственной точкой и началом СК) и для внешней переменной сделать ссылку на измерение. Будет ли выскакивать ошибка?
У меня ошибка повторяется.
Точно! Так и есть. А вот если размер до оной точки сделать "не информационным", то всё работает.
По ходу особенность К. Надо это иметь в  виду и использовать прямые ссылки на переменные, как было  Вами уже сказано выше.
ТрындецЪ
Прямые ссылки тут не помогут. Не понятно, почему внешние переменные подсборок не принимают ссылки на информационные переменные главной сборки :o!: Похоже на искусственное ограничение со стороны программистов Аскона: не стали заморачиваться с поиском зависимостей переменных, а просто ограничили возможность использования информационных переменных для такого случая.
А почему не получится сослаться на явный размер или переменную где-бы она не была? В каких случаях?
К стати.... Размер дуги даже имени не имеет. И сослаться на него никак не получится. Вы про это?
ТрындецЪ
#9
Я только про то, что "внешние переменные подсборок не принимают ссылки на системные информационные переменные главной сборки".
ReydAn
При таком присваивании всплывает таже самая ошибка...
При введении размера числового - все работает корректго, шток меняет свое положение.
ReydAn
Та костылей я тоже несколько нашел, но все не подходит под идеологию хранения информации в дальнейшем... Вводят PDM систему, которая генеррирует состав изделия по модели... Подправлять вручную конечно можно, но в случае обновления или перестроения система подхватывает по новой... Вот и ищу новые способы, чтоб все было правильно...
Но всеравно Вам большое Спасибо!
ReydAn
Вот я это и заметил... (((  :(  Думал, может я что не так делаю... А оказывается у всех так...  :(((
Сделать переменную не информационной - костыль, от которого я и хочу уйти...
Просто я и пытался раньше вводить значение вручную, но постоянно переключать значения с точностью до 7 знака - уж очень затруднительно. А еще бывает компас округляет значения и тогда вообще не сходится, что там не делай...  :(
Что мешает ссылаться на "не справочные" переменные?
ТрындецЪ
Если Вы не создаёте чертежи на цилиндры, то можно изменять длину вылета штока в сборке цилиндра, привязав её внешней ссылкой к переменной X_L сборки гидрооборудования. Но тогда придётся постоянно сохранять обе сборки, чтобы изменения вступали в силу.
ReydAn
Мешает ручной ввод данных. Мне нужно изменить угол открытия секции, а также вручную вписывать длину вылета штока ГЦ с точностью до 7го знака. Не удобно, хоть сейчас так и делаю...  :( А хочется. чтоб я в главной изменил угол открытия секции и цилиндр сам под нее перестроился... Причем цилиндр должен быть целым и находиться в подсборке.
ReydAn
Тоже не вариант... Один и тот же цилиндр может использоваться в разным сборках... И мне для каждой из них создавать новую СБ цилиндра, тк.к вылет у них разный может быть ?
Да и сейчас у нас будут все документы утверждаться и погружаться в ПДМ систему. А там отредактировать без Извещения ничего не получится...
Вы мой пример, примитивный, смотрели? Чем Вас не устраивает предложенный вариант?
ТрындецЪ
Раз так, то остается только вариант вручную вбивать значение вылета штока.
Ну да. Руками вбить в переменные сборки, отвечающие за её геометрию и подставить эти переменные во внешние переменные цилиндров.
