Как вытащить все записи из штампа
Автор Борис_С, 23.05.19, 17:55:47
Борис_С
Я написал процедуру, которая вытаскивает все записи из штампа.
Вот ее код:
void CCheckRefDlg::GetTextStamp()
ksDocument2DPtr doc = kompas->ActiveDocument2D();
ksStampPtr stamp(doc->GetStamp());
if (stamp && stamp->ksOpenStamp())
long numb;
//в цикле будем брать все существующие графы
ksDynamicArrayPtr arr(stamp->ksGetStampColumnText(&numb));
while (numb && arr)
ksDynamicArrayPtr arrpLineText(kompas->GetDynamicArray(TEXT_LINE_ARR));
ksTextLineParamPtr itemLineText(kompas->GetParamStruct(ko_TextLineParam));
if (!itemLineText)
return;
itemLineText->Init();
for (int i = 0, count = arr->ksGetArrayCount(); i < count; i++) {
arr->ksGetArrayItem(i, itemLineText);
ksDynamicArrayPtr arrpTextItem(itemLineText->GetTextItemArr());
ksTextItemParamPtr item(kompas->GetParamStruct(ko_TextItemParam));
if (!item || !arrpTextItem)
return;
item->Init();
for (int j = 0, count2 = arrpTextItem->ksGetArrayCount(); j < count2; j++)
arrpTextItem->ksGetArrayItem(j, item);
CString Text = (LPCTSTR)item->s
arrpTextItem->ksDeleteArray();  //очистим массив компонент
//очистим массив текстовых строк
arrpLineText->ksDeleteArray();
arr->ksDeleteArray();
arr = stamp->ksGetStampColumnText(&numb);
stamp->ksCloseStamp();
Код считывает все записи из штампа, но при выходе из Компас появляется сообщение "Сохранить изменения?"
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где этот код меняет содержимое документа?
И еще один вопрос. Мне нужно выделить штамп (еще лучше, отдельные записи штампа). Как это сделать?
С помощью каких объектов?
Управление сообщениями IApplication.HideMessage - скрывать/показывать сообщения.
Любое изменение документа, автоматически покажет сообщение об изменении.
Борис_С
DesignЯR
Цитироватьно при выходе из Компас появляется сообщение "Сохранить изменения?"
Возможно открывался документ более ранней версии чем установленный Компас. Возможно Компас воспринимает вход в Штамп как уже изменение в документе - Штамп очень загадочная штука. Есть такое наблюдение касательно штампа: Если вносить данные в ячейку при помощи IText, то после добавления каждой строки ITextLine необходимо вызывать IStamp.Update(), а если обновление штампа вызвать только после добавления всех строк - то в ячейке отобразится только последняя.
ЦитироватьМне нужно выделить штамп (еще лучше, отдельные записи штампа)
Просто вопрос не совсем понятен. Что значит -"выделить штамп?"
Нельзя просто так взять и выделить штамп. Можно  только прочитать и перезаписать(или добавить) содержимое ячеек. Вы конечно можете создать свой собственный класс, где будет массив массивов массивов(Cell.TextLine.TextItem). И туда все копировать, или полностью его очищать - или Для чего вообще его выделять?
pr0100
Код для выделения (получения) отдельных записей штампа на Python3
Для выделения конкретных данных нужно менять индексы в строке
текст=штамп.Text(1) # Ячейка №1 наименование
from win32com.client import Dispatch
АПИ7 = Dispatch('KOMPAS.Application.7')
Документ_2D = АПИ7.ActiveDocument
Все_листы = Документ_2D.LayoutSheets
первый_лист = Все_листы.Item(0) # Оформление первого листа
штамп = первый_лист.Stamp
текст=штамп.Text(1).Str # Ячейка №1 наименование
print(текст)
Борис_С
Я пообщался с разработчиками Компаса. Ошибка, о которой я написал, действительно имеет место быть. Она появилась в последней версии Компаса, причем она касается не только штампа, но и тех.требований. Надеюсь разработчики исправят ее в ближайшее время.
Что касается того, зачем мне выделять штамп, дело в том, что мне нужно выловить в текущем документе Компаса все текстовые записи, в которых есть ссылки на нормативные документы. Эти записи я помещаю в таблицу. При перемещении по записям таблицы было бы удобно
для пользователей, чтобы выбранная запись подсвечивалась в документе Компаса. А далее пользователь решает, заменить ли ссылку на
новый нормативный документ или оставить без изменений.
