Перенос отверстий из СБ в деталь.
Автор chuikov, 17.05.19, 10:05:30
chuikov
Приветствую всех!
Есть сборка из нескольких наложенных друг на друга панелей.
Прямо в сборке нарисовал эскиз и по нему выдавил отверстия, применив их к нужным деталям сборки.
Как теперь отразить полученные отверстия в модели каждой детали?
операцию делать надо не в сборке, а в детали.
можно это делать и в сборке, но войти в редактирование деталей.
Как в 18 версии дела обстоят с передачей операций уровня сборки в детали опцией самой операции? Может быть добавили функционал? Или нет?
Есть такая операция для деталей в сборке "Редактировать на месте"
После этого все детали сборки изменят цвет, кроме выбранной.
Выбираете плоскость на которой д.б. отверстия входите в эскиз, рисуете (проецируете).
Потом вырезаете. После завершения данных операций выходите в сборку, отверстия в нужной Вам детали, автоматически будет перенесено в файл детали.
Всё  :) ;)
Всё  :) ;)
Я в курсе.
Получается так, что нет возможности поставить галку "Распространить в детали" на опции команды "Отверстие" и получить их в деталях без дополнительных телодвижений даже в новых версиях К...  :(
Я правильно понял?
Интересно, что мешает Аскону дополнить функционал удобной функцией?
Цитата: IgorT от 17.05.19, 11:19:28
..... Интересно, что мешает Аскону дополнить функционал удобной функцией?
Почему нельзя, если деталь является исполнением и она зависима, то вставив отверстие в нулевое исполнение оно распространится на все остальные, но только для этой детали.
Дело не в исполнениях, а в возможности передать отверстия уровня сборки  в детали без дополнительных команд.
У некоторых КАД галку можно проставлять: распространяем отверстие в детали или нет. А у Компаса это делается дополнительными действиями. Почему бы эти доп.действия не убрать?
6o6auko
Наверное потому, что программа приближена к производству. Или вы сверлите отверстие в сборке, или в отдельной детали
Это врять ли. Ибо она (программа) позволяет сверлить сверления, но только берёт за это дополнительное время у того же производства.
И эта... А "иные" CAD они что, далеки от производства?  8-)
6o6auko
Не понял, почему "врять ли". Я говорю о тех. процессе производства деталей.
Про иные кад не знаю. Скорее всего, у них другая логика моделирования.
Не... С логикой у них всё в порядке. Мало того, логика К и тех систем практически не отличается. Качество  реализации функционала отличается.
Да и причем здесь техпроцесс производства деталей, если ТС   спрашивает, и он не первый, "каким образом сделать отверстия?"
6o6auko
При том, что ТС хочет в компасе сделать то, что в реальной жизни не сделать.
Если вы собрали сборку, и просверлили в ней отверстие через несколько деталей, то эти отверстия никак не просверлятся в точно таких же деталях, которые еще не собраны.
Функционал скорее всего хороший. Все дело в привычке
Странно.
Вот ответ как это сделать, но с дополнительными телодвижениями.
Всё  :) ;)
А Вы говорите, что "нельзя сделать". Выходит "льзя"  :)
Как быть?
6o6auko
Цитата: IgorT от 17.05.19, 14:06:42
Странно.
Вот ответ как это сделать, но с дополнительными телодвижениями.А Вы говорите, что "нельзя сделать". Выходит "льзя"  :)
Как быть?
Вы путаете функционал (возможность редактировать деталь из-под сборки) и автоматический перенос отверстий, выполненных в самой сборке.
Редактировать деталь в сборке, это то же самое, что открыть деталь, и в ней производить изменения. Только деталь открывать не надо
Что-то у нас разговор не туда заворачивает...
На счет отсутствия обсуждаемого функционала. Жаль что его нет. Очень удобная вещь.
А если Вы не понимаете как это удобно, то это Ваши проблемы.
А Вы это предложение в СТП отправляли?
ага.
только совсем в это не верится  :%:
У нас так сложилось в конторе, что не принято у нас вступать в сношения  с СТП рядовым работникам...
А Вы как считаете, не плохо бы пополнить функционал отсуждаемым?
  Вопрос к знатокам "иных КАДов":
метод переноса отверстия из сборки в деталь в принципе понятен и удобен, любопытны ДЕТАЛИ этого процесса, а именно привязки: допустим, в Компасе я редактирую отверстие в детали на месте и привязываю координаты отверстия к элементам самой детали, например, к системе координат детали (соответственно, при сдвиге детали в сборке и отверстие также сдвинется), а вот в "ином КАДе" это отверстие также сдвинется, или его нужно поправлять дополнительно?
