Перенос отверстий из СБ в деталь.
Автор chuikov, 17.05.19, 10:05:30
Отверстие будет прошивать заявленные для неё детали отслеживая привязки, которые на неё наложены. Соответственно при изменении пожения отверстия в сборке будут изменены отверстия в деталях, участвующих в операции.
chuikov
Цитата: СВ от 17.05.19, 14:40:24
  Вопрос к знатокам "иных КАДов":
метод переноса отверстия из сборки в деталь в принципе понятен и удобен, любопытны ДЕТАЛИ этого процесса, а именно привязки: допустим, в Компасе я редактирую отверстие в детали на месте и привязываю координаты отверстия к элементам самой детали, например, к системе координат детали (соответственно, при сдвиге детали в сборке и отверстие также сдвинется), а вот в "ином КАДе" это отверстие также сдвинется, или его нужно поправлять дополнительно?
Если в SW вы сделали отверстие в сборке, то отредактировать его в детали, на которое распространилось эта операция, вы не сможете.
К стати... В "иных" CAD операция уровня сборки может выполнить вычитание тела детали. Совсем не обязательно эскиз операции должен находиться параллельно грани обрабатываемой детали, а отверстие быть круглым.
Elaeagnus
 А в это время...
Дормидонт Евпатьевич
согласен, не обязательно...
да и вообще, не обязательно эскиз операции должен быть, можно и без него обойтись
Ну а как обстоят дела переносом результатов операции в детали?
FedorB
Хм, вопрос методологии, конечно. В голове должен быть порядок.
 Перечитал вновь тему и увидел её немного по-другому: автору хочется не просто, находясь в Сборке, создать отверстия, которые оказались бы затем в Деталях, но хочется сделать именно как в "других КАДах" - именно  СДЕЛАТЬ ОТВЕРСТИЯ в Сборке и чтобы затем они " автоматически перенеслись" в Детали. Ему указывают на метод, достигающий именно его целей
Цитата: VIO от 17.05.19, 10:44:39
Есть такая операция для деталей в сборке "Редактировать на месте"
Выбираете плоскость на которой д.б. отверстия входите в эскиз, рисуете (проецируете).
Потом вырезаете. После завершения данных операций выходите в сборку, отверстия в нужной Вам детали, автоматически будет перенесено в файл детали.
но такой метод не устраивает.
Понятно, какие-то различия в методах есть, но что не устраивает ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ? Так сказать, по существу.
Дядя Костя
То что у автора деталИ. Во множественном числе...
ИМХО.
