Не могу получить интерфейс IDrawingObject1 у экземпляра IDrawingObject
Автор rusty_cat, 14.04.19, 13:56:57
rusty_cat
Уважаемые форумчане, подскажите!
Пытаюсь обработать список выделенных фигур и получить список ограничений каждой, для этого, если верить SDK, необходимо получить интерфейс IDrawingObject1 фигуры. Выделенные получаю при помощи selectedObjects, обхожу массив и получаю доступ к данным фигур через IDrawingObject, но при попытке получить IDrawingObject1 возникает ошибка "Could not convert variant of type (Array Dispatch) into type (Dispatch)".
В чем может быть проблема. Код такой:
ole:= sel.SelectedObjects;
if (varIsArray(ole))then
   begin
       for i:=varArrayLowBound(ole,1) to varArrayHighBound(ole,1) do
            begin
                p:= ole;
                de:= p as iDrawingObject;
                // здесь работа со свойствами DrawingObject
                de1:= p as iDrawingObject1; // либо de as iDrawingObject1 - одно и то же, => ошибка
            end;
   end;
DesignЯR
Там походу был выделен один объект - поэтому он распознается не как SAFEARRAY.Может поможет такая ссылка.
Как пользоваться массивом SAFEARRAY
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,24894.msg180294.html#msg180294
вместо гиперссылки такая вот хрень
DesignЯR
rusty_cat
Спасибо! Буду ковырять массивы. Происходит что-то вообще загадочное.
Если ограничений на фигурах нет - в цикле без проблем на каждую дает интерфейс IDrawingObject, получаю тип и другие свойства, но стоит добавить ограничения - все падает
rusty_cat
Интерфейс получил(-ся). Сначала у всего набора фигур вида (через view.Objects[ksAllObj] ), потом и через ISelectionManager. Как заработало, сам не понял :)
Появилась еще пара вопросов:
- В SDK у IDrawingObject1 описано свойство Id. Насколько я могу судить, свойство появилось в версии 15.
можно ли найти более подробную информацию об этом свойстве, является ли оно временным (меняется при каждом открытии) или постоянным?
- Можно ли обойти выделенные фигуры при помощи итератора? Читал, что итераторы можно создать для документа, слоя, группы и др. Нет ли такой возможности в случае выделения?
ТрындецЪ
Цитата: rusty_cat от 30.04.19, 11:57:48
... итераторы можно создать для документа, слоя, группы и др. Нет ли такой возможности в случае выделения?
SELECT_GROUP_OBJ  127 группа выделенных объектов
DesignЯR
Цитироватьможно ли найти более подробную информацию об этом свойстве
Найти - нет. Получить - да. Путем проведения экспериментов по удалению и созданию объектов и чтению этого свойства. Это может быть и уникальный номер, а может и задаваться при перечитывании документа. Будем ждать результатов эксперимента.
Итераторы  это пережиток из API5. Если как результат нужен IDrawingObject1, то лучше сделать так
kompas = (KompasObject)kompas_;
  KompasApp = (IApplication)kompas.ksGetApplication7();
  kompasDocument = KompasApp.ActiveDocument;
  kompasDocument2D = (IKompasDocument2D)kompasDocument;
  kompasDocument2D1 = (IKompasDocument2D1)kompasDocument2D;
  selectionManager = (ISelectionManager)kompasDocument2D1.SelectionManager;
//проверяем случай когда выбран один объект
  try { IDrawingObject drawingObject = (IDrawingObject)selectionManager.SelectedObjects;
        //выводим в Компас сообщение о типе выбранного объекта или своя процедура обработки объекта
        Kompas.Instance.Baloon("IDrawingObject.ObjectType="+drawingObject.DrawingObjectType.ToString()); }
  catch { Kompas.Instance.Baloon("IDrawingObject не получен"); }
  //проверяем случай когда выбрана группа объектов
  try{
        Array Selection = (Array)selectionManager.SelectedObjects;
//перебираем весь массив объектов
        foreach (Object obj in Selection) //ну чем не итератор???
          IDrawingObject drawingObject = (IDrawingObject)obj;
          Kompas.Instance.Baloon("IDrawingObject.ObjectType=" + drawingObject.DrawingObjectType.ToString());
   catch { Kompas.Instance.Baloon("IDrawingObjects не получен"); }
rusty_cat
Провел ряд экспериментов. Id в рамках текущего фрагмента у каждой фигуры уникальный. Если удалять элементы, значения Id у других фигур не изменяются. При сохранении и открытии файлов Id значение сохраняют.
При вставке скопированных элементов из одного эскиза в другой Id сохраняются, однако, при вставке в тот же чертеж или эскиз - перенумеруются.
ЦитироватьИтераторы  это пережиток из API5. Если как результат нужен IDrawingObject1, то лучше сделать так
Насчет итераторов у меня была такая мысль: если API возвращает массив, значит один цикл внутри Компаса обошел все элементы, чтобы его сформировать, второй цикл - в моем коде будет обходить возвращенный массив. Грамотно организованный итератор, наверное, позволяет обойтись одним циклом.
Но тут ничего утверждать не буду, может оказаться, что обращение к подпрограммам API самое узкое в плане производительности место, и тогда цикл по массиву в приложении, как и цикл по списку элементов в Компасе. За пример спасибо, буду разбираться!
