Как из STL получить твердое тело со сшивкой всех поверхностей?
Автор Falcon555, 14.03.19, 21:49:27
Falcon555
Здравствуйте!
Есть STL файл, который я пересохранил в DXF и открыл Компасом. Получилась деталь с кучей треугольных полигонов (поверхностей). Разрез такой детали строится очень долго.
Пытаюсь сделать сшивку поверхностей, после некоторых раздумий Компас пишет, что тело состоит из отдельных частей.
Подскажите что можно сделать в такой ситуации?
Прикладываю сам файл STL. Файл Компаса/
https://yadi.sk/d/RAbDToYD5vhpIg
https://yadi.sk/d/2L5evMxD-sPucA
Aleksei
18 версия Компаса открывает ваш STL напрямую и сразу в виде твердого тела. DXF не нужен. Файл, конечно, получается очень большого размера - если пересохранить в STEP, около 100 Мб.
VladAV
Программ много, одна из них Geomagic.
Falcon555
Цитата: YNA от 15.03.19, 06:49:31
Вот держите в 16-й версии.
https://cloud.mail.ru/public/5uAX/1phgMRLyX
Такую модель и я сделал, но свишка поверхностей там не произошла. Построение разреза такой детали происходит за 15 секунд. А мне надо сотни таких перестроений сделать.
Falcon555
Уже установил и пытался что-то сдлелать. Но пока ничего не вышло. При загрузке в Компас все равно остаются эти полигоны.
VladAV
Там есть команда Автоповерхность. Полигоны все равно остануться, только будут крупнее. Нужно в Geomagic строить модель по этой сетке - накладывать примитивы, строить плоскости, поверхности, обрезать, объединять.
Falcon555
Автоповерхностью пользовался. В результате, как вы говорите, Полигоны все равно останутся, только будут крупнее. Может потом надо исходную сетку как-то удалить? Потому что при экспорте в DXF, а потом открытие его в Компасе я вижу исходную картину с тысячами треугольных полигонов. А тех поверхностей которые создал Geomagic нету.
VladAV
При экспорте нужно выбрать только созданную автоповерхность.
VladAV
Попробовал создать у себя - файл большой получается, на работе отправить не смогу.
Falcon555
Вид с этой детали не построился за 15 минут, после чего я завершил процесс. (((
VladAV
Лучше создать по этой сетке новую модель в Geomagic - там в принципе все не так и сложно, на уровне мастеров. В youtube видео много.
Если в Geomagic сложно или долго разбираться, то делайте это же в Компас.
Я бы советовал в Geomagic создать примитивы, плоскости (бобышки с отверстиями и ребра) по этой сетке и экспортировать в Компас.
Потом отдельно, удалив лишнее, создать автоповерхности сложных поверхностей (сделать их с запасом), отдельно экспортировать их в Компас. В Компасе создать сечения и по ним новые поверхности. Ну а дальше, как обычно...
