Возможность использования КОМПАС-3D Home
Автор Шилин Александр, 13.03.19, 13:47:34
Шилин Александр
С КОМПАС-3D не работаем. Не чертим. Ничего не разрабатываем.
Работаем с 1С.
Появилась задача читать внутрь 1С-конфигурации спецификации из КОМПАСА-3D версия 17.
Нужно потренироваться в этом вопросе.
Как наиболее правильно это сделать, чтобы чего-то не нарушить по лицензионности?
Заказчик далеко от нас, в другой области.
Если мы купим КОМПАС-3D Home v17 и попробуем тренироваться на ней, то
- сможет ли она открывать чертежи и спецификации Заказчика сделанные в коммерческой версии КОМПАСА-3D версия 17?
- версия Home поддерживает API КОМПАСА?
Или нужно идти другим путём? Если да, то сколько он стоит?
SergAK
Есть некоммерческий КОМПАС-3D Viewer, он может открывать документы Компас и  отправлять их на печать, если нужно. Если вам не нужно исправлять открытые документы, то он вам подойдёт.
Не знаю, насколько он интегрируется с 1-с, к сожалению.
Шилин Александр
Спасибо за информацию.
Пока только непонятно одно:
К КОМПАС 3D мы обращаемся так:
kompas = Новый COMОбъект("Kompas.Application.7");
А как обратиться к КОМПАС Viewer?
Шилин Александр
Там по ходу спецификация может сидеть внутри чертежа (*.cdw) и нам надо её автоматом (из 1С) сохранить в отдельный файл (*.spw)
Опасаюсь, что КОМПАС-3D Viewer может (судя по названию) этого не делать.
КОМПАС-3D Viewer урезан.
Для этих целей нужно использовать Компас.
Установка КОМПАС-3D Home в организации уже является нарушением лицензионного соглашения:
Другие ограничения
Помимо иных прямо указанных ограничений настоящее Соглашение накладывает следующие ограничения:
4.1. Вы не имеете права на любое использование или владение КОМПАС-3D Home, если Вы являетесь юридическим лицом.
4.2. Вы не имеете права пользоваться лицензией КОМПАС-3D Home в коммерческих, профессиональных или иных целях для извлечения прибыли и/или с любым нарушением условий использования, указанных в п. 3.1.
Вы можете для этих целей использовать пробную версию (30 дней), попробуйте обратиться в техподдержку - может вам сделают продление пробного периода.
Шилин Александр
Другие ограничения
А самый дешёвый вариант КОМПАС-3D сколько будет стоить?
Чтобы только можно было:
1) прочитать спецификацию
2) пересохранить спецификацию из чертежа в отдельный файл
Шилин Александр
Другие ограничения
Практический вопрос.
Хорошо. Мы как Организация в это дело не вмешиваемся.
Поручаем сделать обработку студенту-дипломнику (они к нам на практику приходят каждый год). Без денег и какой-либо оплаты.
Для подтверждения чистоты своих намерений, готов выложить результат работы студента здесь.
Извлечения прибыли из этой обработки не будет.
КОМПАС-3D Home - по формату данных сможет работать с коммерческим КОМПАС-3D?
КОМПАС-3D Home поддерживает API КОМПАС-3D?
Любые документы созданные в хоум версии профессиональными компасом не читаются. Даже если вы и сделаете в нем спецификацию, передать её назад вам не удастся.
Самый дешевый вариант - это временная лицензия на квартал. Можете в ближайший офис обратиться - узнать цену.
Вы кстати ещё можете взять ключ у заказчика на время разработки - у него может быть лишний.
Шилин Александр
#11
Спасибо за подсказку.
Значит Хоум версия по формату несовместима с профессиональной.
Нет задачи из Хоум версии что-то тащить в профессиональную.
У нас две задачи:
- задача читать файлы спецификаций.
- задача вытащить спецификацию из чертежа и прочитать эту спецификацию, а в каком формате она будет - нам это без разницы. Лишь бы читалась.
Понятно, что формат Хоум-версии не читается профессиональной версией. И не надо.
Вот только мне до сих пор непонятно: Хоум-версия читает чертежи и спецификации, сделанные профессиональной версией или нет?
Всё! Есть ответ: https://habr.com/ru/company/ascon/blog/351490/
Отличия домашней версии от профессиональной
Запрет коммерческого использования
Нет партнерских приложений
Нет возможности работы с PLM
Надпись на чертежах — «Чертеж сделан в некоммерческой версии»
Различный формат файлов (Home читает все файлы, профессиональная не читает файлы Home)
Шилин Александр
А порядок цены такой лицензии какой?
Шилин Александр
А вот и ответ на один из моих вопросов:
Возможность расширить функциональность через API. SDK
В КОМПАС-3D v17 Home присутствует полноценный API и SDK.
Вы можете самостоятельно написать приложения под КОМПАС-3D v17 Home на различных языках программирования (C++, C#, Delphi, Python, VB и т.д.).
Кстати, приложения, созданные под КОМПАС-3D v17 Home, будут работать и в профессиональной версии.
Кроме того, с помощью приложения КОМПАС-Макро вы можете записывать макросы на Python, даже без опыта программирования
Очень хорошо!
Петрович-47
А это есть в лицензионном соглашении?
А то из за этого много копий сломали, я был против, а может я был неправ?
Завтра выйду с отпуска, наконец прочитаю соглашение подробно... :um:
Шилин Александр
Тоже вариант. Но он крайний. До Заказчика 400 км.
А ключ электронный? Перепривязывается на другой компьютер?
Они нам смогут его переслать?
Петрович-47
Прочитал...
Передача электронного ключа (или права на использование) является нарушением п. 4.4 лицензионного соглашения.
Так что дальнейшее обсуждение на форуме неуместно.
Шилин Александр
Цитата: Петрович-47 от 14.03.19, 12:44:04
Прочитал...
Понятно. Или пробная версия.
Или Хоум версия у студентов-дипломников.
При чём здесь электронный ключ, я про аппаратный ключ говорил.
3.7. Лицензия КОМПАС, зарегистрированная на юридическое лицо, может быть использована Вами во время
официальных командировок либо в домашних условиях для выполнения работ, порученных Вам
непосредственно предприятием или его обособленным подразделением (филиалом или
представительством), при выполнении следующих условий:
3.7.1. Вам должно быть предоставлено соответствующее разрешение на вынос лицензии КОМПАС с ее
территории (например, доверенность) с указанием Ваших полных персональных данных и срока,
на который Вам передается лицензия КОМПАС.
Петрович-47
Специально для Вячеслав Никонов
Работаем с 1С.
... открывать чертежи и спецификации Заказчика сделанные в коммерческой версии КОМПАСА-3D версия 17?
Ни о каком работнике предприятия в командировке или обособленном подразделении речи не идёт
Есть Заказчик и есть Подрядчик - Да независимых юридических лица
И пусть ключ называется аппаратным в нём всё равно сидят электроны и чего то там электронят, так что мне без разницы аппаратный он или электронный
