Слетают параметры построения поверхностей.
Автор AlexeyFausT, 11.03.19, 21:32:27
AlexeyFausT
Здравствуйте!
Проблема следующая.
Построил объект основанные на поверхности по сети кривой. Все построилось, сохранилось.
Как только пытаюсь изменить что либо на уже построенной поверхности (например вырез сделать). Как тут же все бьется и поверхность не строится. Хотя я не трогал геометрию именно поверхности.
Что делать?
canopus
Выход который используя в таких случаях, перед редактированием выполнить команду удалить историю построения, при этом теряется возможность изменять предыдущие построения.
AlexeyFausT
То есть это никак не решаемо? В 17 версии данный баг не исправлен?
Сначала создайте полностью поверхностную модель, потом вставляйте её через копию геометрии в другую деталь или сборку.
canopus
В 17 вроде получше, но там другие приколы-https://forum.ascon.ru/index.php/topic,32009.0.html Наверно стоит попробовать 18 версию
