Сортировка прочих изделий в СП
Автор Adishmal1989, 08.02.19, 14:07:54
Adishmal1989
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой сортировки в СП. Мне необходимо отсортировать Болты-Гайки-Шайбы. Раньше это все происходило автоматически. Но теперь нет. Модели создавал сам, не брал из стандартной библиотеки.  Раздел СП присвоил Прочие изделия.
У вас слева (см. скриншот) есть подразделы, забей каждому из комплектующих свой номер, и он отсортируется как надо.
Автосортировку при этом оставьте включенной.
Или отключите её и ручками двигайте (с помощью стрелок)
Adishmal1989
Там неактивные строки
pr0100
#3
Файл спецификации либо с моделью связан, либо с чертежом. Ввод подразделов производить нужно в редактировании ОС, соответственно чертежа или модели сборки.
А почему раздел прочие, а не стандартные?
Adishmal1989
Цитата: pr0100 от 08.02.19, 14:52:47
Файл спецификации либо с моделью связан, либо с чертежом. Ввод подразделов производить нужно в редактировании ОС, соответственно чертежа или спецификации.
В компании принято крепеж по DIN заносить в прочие.
yM6EPTo
Здравствуйте, коллеги. Сражаюсь с автоСП в Компасе. И вот с чем столкнулся: в разделе "Прочие изделия" комплектующие необходимо прописывать в определенной последовательности (например, крепеж в конце списка). Насколько я понял, перенос осуществляется, играя "Номерами раздела". Можно ли сразу все элементы (например, вставная гайка, их 4 шт) перенести в конец списка? По одному переносить - это же жуть. А если их 50?! Подскажите, пожалуйста.
Версия Компаса 17.1.15
Как я понял, вы создаёте СП из модели.
А что Вам мешает при установке крепежа (деталей) сразу присваивать нужную Вам группу там можно присвоить ещё и название группы, чтобы не запоминать номера.
yM6EPTo
Да, все верно, из модели. Подскажите, пожалуйста, где можно выбрать эту группу? В свойствах детали не вижу.
Warlock-72
Наверное, можно добавить это свойство самостоятельно
yM6EPTo
Разобрался. Если кому-то поможет, вот что я сделал:
В настройках спецификации создал в "Прочих изделиях" подразделы.
Добавил деталь в сборку. В свойствах этой детали активировал "Раздел спецификации" и далее выбрал нужный раздел, например, "Хвост".
Sergey Konovalov
Доброго времени суток!
Подскажите,каким образом и где конкретно у Вас появился выпадающий список на пункте "прочие изделия" в свойствах?
Не получается что-то повторить вышеописанное.
Есть:3D сборка и подключенная к ней спецификация.
Что сделал: в настройках спецификации создал для раздела "стандартные изделия"  несколько подразделов (болты,шайбы,гайки..).Сохранил подключенную СП. Перешел в сборку 3D. Перестроил.сохранил. выбрал в дереве Болт( вставлен в сборку не из библиотеки компаса,а с жесткого диска и ему присвоен объект спецификации в разделе "стандартные изделия") ,перешел в свойства,нажал "раздел спецификации".там НЕТ выпадающего меню с подразделами!!где их искать и как переопределить компоненты с учетом созданных подразделов??
Попробуйте сначала в самой сборке отредактировать раздел (Управление - редактировать объекты СП - настройка СП)
Sergey Konovalov
У меня там иконка "настройка спецификации" серого цвета.Если бы она была активна я бы именно там и попытался создать подразделы, а не в подключенной Сп.
Наверное где-то в настройках какая-то галочка стоит не так.
Кстати в подключенной СП окно "параметры" тоже заблокировано для редактирования.(там,где "включить в спецификацию", "позиция возрастает" и прочее.) Эти все галочки доступны только в подчиненном режиме у меня,почему-то
Sergey Konovalov
Причем,мне кажется эта блокировка появилась после обновления компаса.По-моему она раньше доступна была
У вас скорее всего нет полного доступа к папке c:\Program Files\ASCON\
Попросите Сисадмина сделать Вам полный доступ, тогда ипоявиться возможность редактировать разделы СП.
Sergey Konovalov
Sergey Konovalov
Да и файлы из папки "Sys" и "Libs"  я правил неоднократно.доступ открыт значит
Тогда непонятно почему загреено редактирование СП?
:o
Sergey Konovalov
Настройки стиля СП вот такие стоят. Может там что-то поменять надо?
Компас 18.1.15
А просто номера подразделов у Вас отображаются?
Изменяйте пока их номера если имя недоступно.
