Сортировка прочих изделий в СП
Автор Adishmal1989, 08.02.19, 14:07:54
Цитата: Sergey Konovalov от 23.08.19, 14:04:45
Может там что-то поменять надо?
Компас 18.1.15
Хм. Интересная ситуация  8-)  То что я писал это касалось для Компаса 17.1
Только что попробовал у коллеги на версии 18.1.0 - такой номер не прокатил  :%: Странно, надо будет разобраться почему
Sergey Konovalov
Так вот я и говорю-раньше можно было. Я точно помню,что в предыдущих версиях это все было доступно и в подчиненном режиме и в обычном.А после обновления-это исчезло.Я подумал-или настройка где-то слетела или так задумано после обновления для чего-то
На скорую руку в версии 18.1.0 получилось пока только через Настройка - Библиотеки стилей -  стили спецификации
Но мне кажется это не выход.  ::)
Sergey Konovalov
Цитата: VIO от 23.08.19, 14:13:43
А просто номера подразделов у Вас отображаются?
Изменяйте пока их номера если имя недоступно.
Он переносит по одной штуке в новый подраздел.допустим у меня 42 винта М4.
Если выделить строку "Винт М4..кол-во 42" и в параметрах ввести номер подраздела.то Он один винт перемещает в новый подраздел,а 41 остается с подразделом "0". А там еще болты,другие винты,шайбы,гайки и всех -не по одной штучке. Вообщем способ этот не быстрый) Но,судя по всему,рабочий.уже хорошо
А Вы попробуйте последнее ЭО 18.1.17 поставить может исправили этот баг.
Sergey Konovalov
Для раздела стандартные изделия-отличный выход.
С прочими изделиями-надо будет подумать как стиль отредактировать.Но думаю можно.
Спасибо за совет!
