Дефекты при построении поверхности по сети кривых
Автор Defender90td, 27.01.19, 22:23:47
Defender90td
Коллеги, а почему при вытягивании по сечениям, в некоторых случаях, образуются возмущения (волны)? То есть иногда от сечения к сечению идёт гладкая поверхность, а иногда образуется изгиб (провал).
#1
Файл-то где?
ТрындецЪ
Количество сегментов, из которых состоят эскизы, разное, поэтому КОМПАС сам "додумывает", как сопрягать эти сегменты.
Chipollino
У вас в сечении всегда одинаковое количество линий?
Воспользуйтесь опцией "Генерация траектории по указанным точкам" вместо "Автоматической генерации траектории"
Эдуард
  Попробуйте использовать направляющие кривые при вытягивании по сечениям, должно помочь.
   А какая у вас версия КОМПАСа? Эти кривые, если не изменяет мне память, появились с V17.
  Это верно. Но не раз в К11...К15  делал профлисты в валках профилегибочного стана, которые на каком-то участке имели "кракозябры", хотя эскизы у всех абсолютно состояли из одинаковых участков и отличались только углами наклона.
Эдуард
   Тоже так часто бывало - эскизы соседних сечений одинаковые, а КОМПАС их перекручивает.
   До V17 пользовался двумя приёмами, которые иногда помогали.
Первый - вытягивание делал в 2 приёма: первое до того сечения, с которого начиналось перекручивание.
Второй - смотрел в направлении какой вершины КОМПАС поворачивает сечение и поворотом вершин сечения делал компенсацию в обратном направлении.
Defender90td
Количество линий в сечении разное. Как воспользоваться опцией "Генерация траектории по указанным точкам" вместо "Автоматической генерации траектории"?
Использование направляющих кривых при вытягивании по сечениям не помогло. Выдаёт ошибку "Сеть кривых не образует необходимого количества узлов.". Использую V17.
Построение в несколько приёмов также не помогает. Непонятно в какую сторону компас сам поворачивает.
Chipollino
Лучше, когда количество линий (точек в эскизе) совпадает от эскиза к эскизу. Тогда построение будет более правильным.
Траектория строится именно по соединению всех точек одного эскиза со всеми точками последующего. И если где-то количество не совпадает - компас сам достроит нужные. С простыми фигурами (квадрат, круг и т.д.) работает как правило нормально, с более сложными бывают проблемы.
Эдуард
У вас очень мятые сплайны. Попробуйте построить на основе этих сплайнов максимально приближенные к ним сплайны с меньшим числом точек - они будут более гладкими.
