Спецификация: формат у Сборочных единиц
Автор СВ, 22.01.19, 12:41:18
  Как и немалая часть "компасолюбов" и "вынужденнокомпасовцев", продолжаю радоваться быстрой работе с авто спецификацией - если она получается, и огорчаться - когда глючит. Очередной сеанс последнего происходит в данные минуты.
Набежали вопросики:
когда в Сборке есть подсборки, то в графе Формат должно быть А4 (т.е. формат листа Спецификации), иногда эта А4 У МЕНЯ ставится автоматически, иногда не ставится, так вот, сейчас сделал все чертежи и создаю Спец -и снизу вверх (сначала подсборки, затем гл сборку), и вышло что-то полуавтоматическое - две А4 стоят, остальные нет.
Может кто-нибудь пояснить УСЛОВИЯ правильной работы - чтобы А4 сами ставились (я их выявить не могу)?
(Мои действия по созданию Спец-и:
Управление, Спецификация, Создать спе-ю по сборке, Сохранить как - в отдельную папку "ЧЕРТЕЖИ".
Если нажать Создать объекты спец-и, то Спец-я автоматически сохраняется туда же, где находится Сборка, что меня не устраивает.
В поз. 5 (рычаг реактивный) кроме 3D сборки, еще подключите чертеж сборочного чертежа.
 Вопрос про другое:
- См.рис.2 - почему у поз.2 и 3 автоматически проставились А4 (при этом вообще ничего не подключено)?
У меня есть предположение, что если Спец-ю создавать "сверху вниз", т.е. сначала главную сборку, затем подсборки, то в главной для подсборок формат А4 и проставится автоматически, т.е. часть работы снимается.
  Кстати, что за хрень такая появляется и как вообще нужно действовать для её исключения:
Спецификация создана из Сборки, редактирую раздел Сб.единицы: подключаю Чертёж, модель и Спецификацию подсборки, которая имеет кол-во 3 шт, так при подключении Спецификации позиция "раздваивается" - одна строка с 1 шт. и вторая - с двумя шт.
Вот свежий опыт (см.рис.4):
поз.2 - без проблем, поз.3 - "раздвоилась".  (Такое впечатление, что проблемы только у последней позиции в разделе).
Что делать, удаляю "дублёра" вручную, исправляю кол-во 1 на 3, сохраняюсь и во результат (рис.4.1) - появились неудаляемые "пустые" позиции 4 и 5.
 Ну и совсем уж ОПУПЕНИЕ у Спецификации:
две разные детали РК8-10.00.12 Шайба упорная и РК8-10.00.02 Кольцо упорное УПОРНО объединяет в одну - РК8-10.00.02 Кольцо упорное - 2шт.
Единственное объяснение этому: одна из деталей сделана из второй методом "Сохранить как", только вот тысячи деталей так делались и проблем не было, а здесь ... ОПУПЕНИЕ да и только.
 Проблема ОПУПЕНИЯ решается просто - удалить и снова вставить проблемную деталь, но Спецификация почему-то исправилать не только в этом месте, но и в других.
Хорошо, что позиции ещё не ставил...
Как после всего этого, всего подобного прошлого и всего будущего в работе со Спецификацией относиться к славным коломенцам?
Понять и простить?
ТрындецЪ
Нужно различать Обозначение компонента сборки и Обозначение в источнике этого компонента (файле детали). Эти обозначения могут отличаться. Специя формируется по Обозначениям компонентов. Вират Лакх в программе "Обозначение компонентов" ввёл функцию проверки на соответствие этих типов обозначений.
P.S.: Обычно все проблемы с объектами спецификации (ОС) решаются удалением ОС в сборке и повторным их созданием.
Каким образом быстро удалить?
Раньше была "Команда удалить ОС  :shu:
ТрындецЪ
Рань была "Команда удалить ОС  :shu:
Сам искал в 18, не нашёл. Там всё переворошили и теперь её нет. Актуально для старых версий. Будем надеяться, что в 18 этот глюк исключили. :-)))
Спасибо! Я уж думал, что я не вижу   :-)))
Нужно различать Обозначение компонента сборки и Обозначение в источнике этого компонента (файле детали)...
Ещё как различаю, настолько, что название файла ВСЕГДА состоит из Обозначения и Наименования .
quote author=ТрындецЪ link=topic=32023.msg259246#msg259246 date=1548160629]
...Обычно все проблемы с объектами спецификации (ОС) решаются удалением ОС в сборке и повторным их созданием.
[/quote]
А если вместе с удалением ОС исчезают файлы Спецификаций подсборок, входящих в Сборку, это не напрягает? Или Ваш Компас этим не грешит?
 При редактирование Сборки добавил один винтик и в итоге в Спецификации исчезли Стандартные изделия (кроме одного, которое создал сам). Есть ли способ исправить ошибку, не прибегая к Удалить и вновь Создать объекты спецификации?
Петрович-47
Мысль...
Если авто спецификация не получилась сразу, удали её... и сделай руками...
Выйдет дешевле...
Chipollino
В сборке открываете меню "Библиотеки -> Стандартные изделия -> Создать объекты спецификации"
Удалить - это имеется в виду руками или "удалить все ОС" командой?  :|
chromium
К22, проблема с форматом листов в спецификации на сборочных единицах уже доканала  :shu:  Как её победить? Очень часто присваивается формат сборочных чертежей, а не спецификации. Кроме как костыля в виде ручного вписывания в модели (в свойствах документа) формата листа - решения не нашёл. И то... В ручную бывает вписываешь, всё равно не тянет обновленную информацию.
Warlock-72
Цитата: chromium от 04.06.24, 13:45:49К22, проблема с форматом листов в спецификации на сборочных единицах уже доканала  :shu:  Как её победить? Очень часто присваивается формат сборочных чертежей, а не спецификации. Кроме как костыля в виде ручного вписывания в модели (в свойствах документа) формата листа - решения не нашёл. И то... В ручную бывает вписываешь, всё равно не тянет обновленную информацию.
https://help.ascon.ru/KOMPAS/22/ru-RU/cm_help_sp_faq.html
chromium
Цитата: Warlock-72 от 04.06.24, 13:58:51https://help.ascon.ru/KOMPAS/22/ru-RU/cm_help_sp_faq.html
Получилось, благодарю. Но возникает вопрос - зачем такой геморрой в принципе, Для раздела Сборочные единицы можно же по умолчанию привязать "Всегда брать формат листа из спецификации"... Постоянно это всё менять вручную утомительно.
И да, после указанных манипуляций у меня формат слева в объектах спецификации сборки поменялся на А4, а вот Примечание почему-то не удалилось (там осталось )* А2, А3 из сборочного чертежа  :cl:  . При этом в самой спецификации вроде бы всё норм.  :huh:
chromium
Кстати, я заметил, что эта функция реализована без входа в Состав объекта, сразу видна слева в меню, но только для раздела Документация. Там есть нужные кнопки для выбора. Почему эти кнопки отсутствуют для сборочных единиц и надо ещё несколько нажатий делать чтобы до них добраться. Вопросов больше чем ответов.  :%:
Warlock-72
Цитата: chromium от 04.06.24, 14:39:39... Для раздела Сборочные единицы можно же по умолчанию привязать "Всегда брать формат листа из спецификации"...
Возможно (но не факт - не могу знать истинные мотивы), разработчики исходили из того, что спецификации как таковой может и не быть, т.к. некоторые пользуются не отдельной спецификацией, а спецификацией, совмещенной со сборочным чертежом. В этом случае формат основного конструкторского документа может отличаться от А4.
