изменить типовые тексты
Автор Grinka, 18.01.19, 12:10:40
Цитата: Grinka от 18.01.19, 14:28:42
Только вот почему-то точки после позиций в ТТ не ставит. Странно. Только что заметил.
На самом деле странно. Только что проверил на V17.1 все работает, а на V18 что-то не могу повторить.  :(
Пожалуйста опишите пошагово начиная с: Оформление => Технические требования => Задать / изменить =>.................................
У меня версия 17.1
Может это глюк 18-ой версии?
В 17-ой все ОК.
:shu:
А редактировать библиотеку (тексты) получается?
Ладно. Притомился. Всё, пойду домой. В понедельник буду мозги полоскать. До свидания.
Везет-же людям, а нам ещё три часа. :-)))
У меня версия 17.1
Далее ПКМ => типовой текст, появится библиотека в которой выбираете текст и вставляете двойным кликом по нему.
Спасибо, но проверю только в понедельник. С планшета и смартфона могу только форум модерировать :-)))
 Общий, так скакать, вопрос (ко всем):
- Как вы оцениваете новую систему работы с типовыми текстами, в общем и целом?
В "досемнадцатых" Компасах научиться работе с техтребованиями и прочими текстами можно было практически методом тыка (т.е. интуитивно понятная система): кликаешь кнопку, открывается окно, там ты без проблем выбираешь, кликаешь дальше и так доходишь до нужного. Сейчас, насколько понимаю из разговоров (сам не работаю), такого лёгкого "автосамообучения" нет, пока не прочитаешь (несколько раз) справку да не поспрашиваешь у людей, можешь и не разобраться.
GenTAPo
Установка точки после нумерации ТТ теперь по умолчанию не делается. Вопрос, конечно, почему остаётся. Теперь это надо прописать при настройке параметров. То же самое и для нумерованного списка в текстовом документе. Смотрите рисунок.
Другой вопрос по форматированию текста в ТТ отправлял, как видите, ещё до выхода 11 версии. Периодически повторял, "а потом перестал, потому что устал". На предприятии, где я проработал последние 16 лет было так принято писать ТТ с незапамятных времён. Но видимо ОЧЕНЬ СЛОЖНО это сделать. А в общем то форматирование текста должно быть таким же, как и в текстовых редакторах. Ничего необычного не требуется.
#29
Вот здесь и здесь это обсуждалось как и ГОСТ 2.105-95.
Вы уж потом сами решайте ставить точку или нет.
#30
Согласно ГОСТ  ;)
Но в то же время в самом ГОСТе эта точка в нумерации присутствует.
Что-то не узрел  :(
Цитата: VLaD-Sh от 21.01.19, 06:43:54
Что-то не узрел  :(
п. 4.1.2.  :)
Это же не ГОСТ, видно что чья-то самодеятельность.  :)
У нас на предприятии запрещено пользоваться самопальными ГОСТами.
Только сканированные!
Борис Николаевич, здравствуйте.
Проверил. Всё работает. Большое спасибо.
Grinka
Здравствуйте. Проблема! Теперь у меня тоже типовые тексты ВСЕ! ВООБЩЕ ни в какие документы не вставляются!!! ПОМОГИТЕ пожалуйста! К17.1
Они с расширением KLE?
Приложите пожалуйста картинки что конкретно и при каких условиях у Вас не получается ставить типовой текст.
студент
Цитата: Grinka от 18.01.19, 14:18:05
Спасибо всем! Разобрался!
1. Создаем папочку! (для удобства любую в любом месте)
2. Создаем текстовый документ в компасе. Вводим текст, который хотели бы видеть в библиотеке.
2. Сохраняем в созданной папочке, с именем таким же как текст (для удобства).
3. В компасе открываем Приложения-Утилиты-Редактор библиотек.
4. Создаем библиотеку, обзываем ее (по умолчанию она уже есть, надо ее только обозвать 2 х клик).
5. Добавляем элемент (стрелка с книжкой).
6. Выбираем текстовый файл из нашей папочки и 2клик. Все.
ВАЖНО при добавлении нового текстового файла КАЖДЫЙ раз "сохранить файл" и курсор на имени библиотеки! Иначе новые фалы добавляться не будут. (по крайне мере у меня так было)
Теперь 2клик на любом табличном поле, или в ТТ или в тексте, выскакивант вкладка библиотек.
Плюсик добавляете свою библиотеку.
Далее Приложения-Конфигуратор-Библиотеки кликаете на своей библиотеке и ставите галочку "использовать библиотеку для вставки...."
Теперь при двойном клике будет выскакивать именно Ваша библиотека!
Уфф! Вроде все.
Не обязательно предварительно создавать документ, см. скрин
SergAK
У меня не сохраняется галочка "использовать библиотеку для вставки"
Более того - у меня соскочили галочки со всех остальных библиотек, и теперь вкладка с библиотекой типовых текстов вообще не показывается при вводе текста, или технических требований.
_______________
Ага - перезапустил компас. Теперь все хорошо. Правда открывается только одна библиотека - моя (птичка проставленная в одной библиотеке снимает птичку  со всех остальных)
