изменить типовые тексты
Автор Grinka, 18.01.19, 12:10:40
Grinka
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как изменить/добавить типовые тексты в К 17.1.
Спасибо
Петрович-47
Это связано с каким то гемором... даже узнавать не хочется... поэтому я добавил типовые тексты в шаблон и просто удаляю лишнее
Grinka
Что интересно, в файлике graphik.pmn кое что есть для вставки в угловой штамп. А вот двойной клик ничего не выдает! плохо!
В Компасе есть редактор.
Цитата: Grinka от 18.01.19, 12:10:40
Здравствуйте!
Спасибо
Выберите этот файл и отредактируйте его как надо.
Можно исправить, можно добавить, можно импортировать ранее созданные.
Всё в Ваших руках.
Grinka
SABAHS! А можно расписать поподробнее. Папочку новую я добавил. А вот как туда тексты вводить? и где хранятся файлы с расширением .kdw
Файлы хранятся В библиотеке KLE.
Внимательно посмотрите заголовок редактора на картинке.
Вы должны сами создать файл kdw. в любом месте. и потом его подключите.
Ничего сложного в этом нет.
Впоследствии  вы можете его редактировать двойным кликом.
Владимир Иванович, здравствуйте.
Вся тема очень интересная. Давно хотел этим заняться, но как то руки не доходили. Вот сейчас тема меня к этому подтолкнула.
Нашёл где эти типовые тексты. Всё хорошо. Можно создавать новые, Редактировать существующие. Всё сразу понял. Но вот вопрос, а как же эти типове тексты вставлять в ТТ чертежа? В предыдущих версиях было просто. Двойным кликом по полю редактора библиотека открывалась. Выбирались и помечались нужные пункты. Потом была кнопка "Вставить" типа в документ. И всё. А как здесь, ну не доходит до старенького дедушки :-))) Подсобите пожалуйста.
Вот нашёл как к этой библиотеке подобраться. Кликаю по выделенной строчке, а там пусто. :%:
#9
Двойным кликом пожалуйста на выделенном тексте.
Всё
Нет, Вы меня не поняли. В библиотеке, про которую написал уважаемый Борис Николаевич эти строки есть. А вот когда я пытаюсь вызвать библиотеку из редактора ТТ (См. приложенную картинку) там ПУСТО :(
Так мы с Борис Николаевичем говорим об одной и той же библиотеке только подход с разных сторон.
У него из программы, У меня из папок.
Нажимаешь на стрелки слева от выбранного списка и он раскрывается.
Только эти библиотеки должны иметь расширение KLE.
Ну нашёл я эту библиотеку. Выбираю пункт. Кликаю два раза. А он заходит в РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭТОГО САМОГО ПУНКТ В ЭТОЙ САМОЙ БИБЛИОТЕКЕ. А меня интересует как сделать так, чтобы он перескочил в мои ТТ чертежа, которые я в данный момент редактирую или создаю?
Вы попробуйте её "Сохранить как..." в редакторе библиотек, Может она не компилирована.
Grinka
Спасибо всем! Разобрался!
1. Создаем папочку! (для удобства любую в любом месте)
2. Создаем текстовый документ в компасе. Вводим текст, который хотели бы видеть в библиотеке.
2. Сохраняем в созданной папочке, с именем таким же как текст (для удобства).
3. В компасе открываем Приложения-Утилиты-Редактор библиотек.
4. Создаем библиотеку, обзываем ее (по умолчанию она уже есть, надо ее только обозвать 2 х клик).
5. Добавляем элемент (стрелка с книжкой).
6. Выбираем текстовый файл из нашей папочки и 2клик. Все.
ВАЖНО при добавлении нового текстового файла КАЖДЫЙ раз "сохранить файл" и курсор на имени библиотеки! Иначе новые фалы добавляться не будут. (по крайне мере у меня так было)
Теперь 2клик на любом табличном поле, или в ТТ или в тексте, выскакивант вкладка библиотек.
Плюсик добавляете свою библиотеку.
Далее Приложения-Конфигуратор-Библиотеки кликаете на своей библиотеке и ставите галочку "использовать библиотеку для вставки...."
Теперь при двойном клике будет выскакивать именно Ваша библиотека!
Уфф! Вроде все.
Да, действительно, сохранил как, подключил. Тексты появились. Выбираю текст, кликаю два раза, а он зараза в ТТ не вставляется. И вообще ничего не происходит. >:(  Тупой, похоже, я стал с возрастом. :`(
Grinka
В ТТ прав. кнопка-вставить типовой текст. Попробуйте.
Попробовал. А вместо типовых текстов открылась библиотека технологических обозначений. И из неё тоже ничего не вставляется. :w:
Всё пишет что вставка этого типа документа в данное окно невозможна. >:(
Grinka
У меня работает. Только вот почему-то точки после позиций в ТТ не ставит. Странно. Только что заметил.
Grinka
Вот так сделали?
