Какое сопряжение наложить?
Автор IgorT, 18.12.18, 09:31:21
В примере сборки  для установочного винта назначено "Соосность" и "Расстояние". Расстояние задается на глазок. Не хорошо.
Каким сопряжением правильнее сопрячь детали так, что бы конус винта корректно касался проточки на желтой детали?
v15.2
bull
ТрындецЪ
Командой "Переместить компонент" со включенной опцией "Контроль соударений"  совместить винт с канавкой и зафиксировать потом.
Сопряжение Касание Вам поможет.
что-то оно не помогает... см. #3
На этот винт надо установить всего два сопряжения Соосность и Касание  остальные можно исключить, если конечно Вам все равно как расположен шлиц винта.
6o6auko
Потому что отверстия не соосны
bull
Не скажу что поможет, но может при конической поверхности, если наложил "касание", "соосность" надо убрать?
При наложение сопряжения Касание оно прорабатывается, но Компас говорит что данное сопряжение переопределяет модель.
Что-то непонятное,
:o :o!: :cl:
Одним сопряжением определится с местом установки.
ИСКИН однако.
не. отверстия соосны.
получается вот такое
ИСКИН однако.
что есть "ИСКИН"?
Это ИИ что ли? :o
Elaeagnus
после того, как соударение состоялось, наложить сопряжение На расстоянии.
Без всяких "приблизительно".
konovalov
Совпадение: коническая поверхность - окружность винта... :)
Выделяете жёлтую деталь и выбираете "Редактировать на месте".
Инструментом Проекционная кривая проецируете остренькое ребро винта на поверхность жёлтой детали по оси Х (ось координат жёлтой детали).
Сопрягаете верхнюю точку проекционнй кривой с конической поверхностью винта.
В 15-ю версию сохранить не могу. :(
я это пробовал. не корректно работает. У Вас получилось? Можете показать?
Цитата: IgorT от 18.12.18, 10:24:27
что есть "ИСКИН"?
Это ИИ что ли? :o
Его иногда и так зовут!
Пробую. Что-то этот способ  бузит в 15.
