Какое сопряжение наложить?
Автор IgorT, 18.12.18, 09:31:21
выше я не корректно строил проекционную кривую.
Но даже при правильной кривой получается вот так:  :(
мда.... получается только таким способом можно сопрячь сии детали  :shu:
Цитата: IgorT от 18.12.18, 09:31:21
В примере сборки  для установочного винта назначено "Соосность" и "Расстояние". Расстояние задается на глазок ...
Делаем чертёж, разрез, замеряем зазор, корректируем в модели "Расстояние". Получаем "хорошо".
bull
Цитата: IgorT от 18.12.18, 10:22:23
получается вот такое
:o Действительно, ИскИн  :-)))
Собственно сразу, не задумываясь, так и сделал. А потом задумался... Спасибо всем за предложенные идеи! :)
Получается способ с рисованием в детали эскиза  с кружочком, с которым совокупим винт, работает корректно. :)
Деталь - наверное "датчик". Совокупляние - командой совпадение, а эскиз - где должен быть? Не узрел  :cl: Хелп!
походу я не тот файл выложил.
здесь правильный и должно быть вот так:
konovalov
#27
Цитата: IgorT от 18.12.18, 10:29:56
я это пробовал. не корректно работает. У Вас получилось? Можете показать?
К сожалению V15 нет и уже не помню где-что... :( Но принцип такой: включить отображение эскизов в сборке и применить сопряжение совпадения к образующей конички(отрезок) и конички винта - должно получиться ;)
Как ни странно, но к отрезку привязывается не корректно. По крайней мере у меня не получается.  А вот к окружности - хорошо привязывается.
