Работа с группой объектов
Автор Борис_С, 06.12.18, 15:04:35
Борис_С
Мне нужно объединить несколько элементов чертежа в одну группу для того, чтобы
потянув за один элемент группы перемещались все остальные элементы этой группы.
Написал такой код:
gr := Doc.ksNewGroup(0); //создание группы
//добавление элементов в группу
Doc.ksLineSeg(10, 10, 10, 20, 1);
Doc.ksLineSeg(10, 20, 40, 20, 1);
Doc.ksEndGroup();         // закончить формирование группы
Doc.ksLightObj(gr, 1);    // подсветить группу
Doc.ksSaveGroup(gr, '1'); // сохранение группы
Элементы группы подсвечиваются, но перемещаются они не вместе, а по отдельности.
Где я не прав?
Подсвечивать нужно через SelectionManager - менеджер выделенных объектов.
Тоже действие можно получить добавляя методом AddObjGroup в нулевую группу.
Борис_С
С подсветкой все хорошо. Проблема в том, что элементы, объединенные в группу,
не двигаются все вместе.
У Вас сделана подсветка через интерфейс менеджера выбора (подсветки) объектов - IChooseManager, а это разные вещи.
Борис_С
Подсветка мне не нужна. Я ее сделал для того, чтобы увидеть элементы группы.
В программе ее не будет.
Борис_С
Мне не нужно программно сдвигать объект. Двигать объект будет пользователь руками, после того,
как график будет сформирован.
Вам нужно делать Dll, смотрите пример Step4, т.к. нужно будет работать с функций обратной связи.
DesignЯR
ЦитироватьМне нужно объединить несколько элементов чертежа в одну группу для того, чтобы
ЦитироватьМне не нужно программно сдвигать объект. Двигать объект будет пользователь руками, после того,
Doc.ksNewGroup - это как раз для программной работы с объектами. Для ручной работы попробуйте IMacroObject.AddObjects
Борис_С
А без Dll эту проблему нельзя решить?
Я работаю на Delphi7 и использую 64-разрядную версию Компас.
Как я понимаю, DLL в этом случае работать не будет.
Переходить на другую версию Delphi пока нет возможности.
Что такое макрообъект и чем он может мне помочь?
Макроэлемент может Вам и помочь, если при перемещении ничего меняться не должно, кроме положения.
DesignЯR
ЦитироватьА без Dll эту проблему нельзя решить?...
Макрообъект создается и без dll  На чертеже выделить объекты-> ПКМ-> Создать макроэлемент, но это тема не для этого форума(Азбуку надо читать). Тут все решается через dll(rtw).
tramp_m
Написал такой код:
Где я не прав?
Чертеж (сборочный чертёж из составных частей), полученный из объединения нескольких элементов (составных частей) в одну группу, вроде как называется макроэлемент в 2D....
А, если в 3D сборочная модель, движение составных частей поддерживают сопряжения, вроде так....
Прошу прощения если что не так....
Борис_С
