Ошибка SetPropertyValue чертежа связанного с моделью
Автор SerGoVec, 30.11.18, 15:25:40
SerGoVec
Всем привет!
Такая вот проблема: есть чертеж, который имеет внешнюю ссылку на модель. Обозначение в чертеже соответствует обозначению модели, кроме кода документа. Когда меняешь обозначение в модели, обозначение в чертеже меняется автоматом. При этом при открытии чертежа в компасе можно поменять обозначение руками, применить и сохранить. А вот когда пытаешься программно поменять обозначение тому же самому документу, в строке propKeep.SetPropertyValue(prop, OleVariant(value), False); происходит ошибка. С чертежами, не связанными к моделями все проходит нормально.
Как это победить?
ps. КОМПАС-3D 18.0.4
