Помогите построить спираль Бруно.
Автор ВоваФ, 25.11.18, 21:18:42
ВоваФ
Занимаемся колючей проволокой. Спираль Бруно это спираль соединенная попарно. Точек соединения нечетное 5, 7 и т.д. Помогите построить модель спирали.
ТрындецЪ
Покажите картинку того, что хотите смоделировать. В интернете разные варианты есть. Не понятно, какой именно нужен?
6o6auko
Как я понял, спираль Бруно - это синусоида, построенная вдоль цилиндрической спирали, и нормальная к ее диаметру. Попробовал вывести зависимости - не получилось. Нужно подумать...
Elaeagnus
 Синусоиду (Кривая по закону) спроецировать на цилиндрическую поверхность. Не?
6o6auko
Да! Только осью Х должна быть спираль. Или прямая по функции y=a*x, спроецированная на цилиндр.
ВоваФ
Попробую сформулировать. Фактически это обычная спираль определенного диаметра , намотанная виток к витку. . При сборке витки скрепляются попарно. в нечетном количестве раз. 5 , 7 и т.д Схема вязки следующая 1 точка : Соединяются 1 и 2 виток 3 и 4 и т.д. 2 точка - 2 и 3, 4 и 5.3 точка 1 и 2, 3 и 4. и т.д. . В результате при растяжении эти витки образуют ту самую спираль Бруно или Егоза..
6o6auko
Кривовато вышло, но уже не охота править  :)  V16
ТрындецЪ
Мой вариант.
6o6auko
Цитата: ТрындецЪ от 27.11.18, 11:39:03
Мой вариант.
Да, это лучше )) я, почему-то, посчитал, что на одном витке должно быть 5 зацепов  :-)))
ACiD
Судя по определению как-то так?
+ Благодарностей: 3
6o6auko
А какое у вас кол-во соединений?
ACiD
Надо подобрать амплитуду и период синусоиды для получения хоть одного соединения  :shu:
t+Amp*sin(Period*t)
6o6auko
Амплитуда = шаг спирали.
Период = длина окружности / кол-во соединений * 2
Не?  :)
ТрындецЪ
Вроде бы, получилось допилить уравнение. Посмотрите.
+ Благодарностей: 3
6o6auko
четыре же точки соединения вроде как...
ТрындецЪ
Нет. Их нечётное число должно быть. Даже с одной точкой строится.
6o6auko
Я по рисунку сужу. Вот бы вид сверху с отображением точек пересечения  :)
VladAV
Вот такая картинка встретилась.
#19
Если развернуть цилиндрическую поверхность, то должно получится наверно это (рис).
А по уравнению похоже совсем другая спираль (могу ошибаться)  ::)
