Как ускорить процесс формирования графика
Автор Борис_С, 11.10.18, 15:06:13
Борис_С
Всем доброго дня!
Для ускорения формирования графика я написал такой код:
DocumentParam := ksDocumentParam(kompas.GetParamStruct(ko_DocumentParam));
DocumentParam.regime := 1;
В результате график формируется в невидимом режиме.
После формирования графика я его сохраняю в файл, закрываю документ и вновь его открываю.
В результате процесс формирования графика ускоряется в несколько раз.
Вопрос только один. Можно ли сделать график видимым сразу, не сохраняя документ и не открывая его вновь?
Можно попробовать создавать во временную группу, а затем делать её постоянной.
Борис_С
А нужно ли?
Я думал можно невидимый документ сделать видимым.
Если это так сложно, стоит ли что-то делать?
Работает и так очень быстро.
Вы, не поняли, группа виртуальная, как документ.
Борис_С
Тогда действительно не понял.
А как это сделать?
Вы, код предоставьте, где у Вас, проблемы?
PS. Первое, не код.
Борис_С
Проблем нет. Все работает. Просто хотелось бы написать код более красиво, без лишних действий.
Борис_С
