Устойчивость компаса на вылетания/зависания - 3 месяца
Автор matb, 04.09.18, 16:57:05
matb
Мне нужна устойчивость компаса 3 месяца  - при работе с моделями+чертежами+спецификациями (автоматическая расстановка позиций). Вылетания/зависания, не должны происходить чаще одного раза в квартал. Зависаний без сообщений о сбое компаса вообще не должно быть! После вылетания при повторной загрузке компаса должны быть восстановлены все окна и файлы в них. Должен быть загружен профиль редактируемый в этой сесии - до вылетания.
- для всех поддерживаемых асконом версий
Мне важно узнать общее количество заинтересованных в этом предложении пользователей.
matb
Форум пользователей ПО АСКОН  Профессиональные вопросы  Пожелания и предложения пользователей  Системное  Re: Устойчивость компаса на вылетания/зависания - 3 месяца
Это хотелка см. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31587.msg253839.html#msg253839
Вообще неправильный подход. Что значит 3 месяца? А после- обязательно вылетать должен?
Вот стойкость резца, например, 60 минут. После этого он тупится и всё. А в программе что притупляется после 3 месяцев работы? Надо разработчикам  анализировать причины вылетов и устранять их, а не просить их установить лимиты на  безаварийную работу.
 ОЧ.хотелось бы знать - для взаимопонимания, так сказать, с кем имеем дело, не студент ли (недавний) типа умного Валентина Будейко?
инженер
Да есть такая проблема, чего скрывать то. Отчет по надежности за последний месяц.
Что то многовато ошибок. Но, что настораживает, есть сообщения типа программа не отвечает и была закрыта. Это наверное посерьёзнее что то. 17-й Компас обычно не виснет, просто окно программы схлопывается без всяких предупреждений и всё, но не зависает (редко виснет). Вот отчёт за полтора месяца - ни одного зависания, да и схлопываний программы поменьше.
Может у вас какая проблема с железом или не все обновления на компас поставлены. А какая версия Компаса?
инженер
Компас 17.1.13, Intel Core i7-4770, 3400 MHz, nVIDIA Quadro K620, SSD 250Гб, HDD 1Тб, ОЗУ 16 Гб.
Это не только у меня вылетает.
Сборки тяжелые для Компаса, не вытягивает :`( :`( :`(
А сыпется и на мелочах и на больших. Невозможно предугадать.
matb
#8
Цитата: Владимир_Морковный от 05.09.18, 11:31:22
да ну зачем кому это нужно то вообще.
не знаю как у вас, а у нас до 10 вылетаний в день доходило. Каждый раз в разных ситуациях (нет повторяемости) - ТП претензии не принимает ... нет повторяемости - нет проблемы ...)))
matb
matb
Цитата: инженер от 05.09.18, 12:40:37
....Отчет по надежности за последний месяц.
Я регулярно отсылаю такие отчеты в ТП, но так как вылетания неповторяемы и все работают над 18 версией - 16 версия на остаточном внимании у ТП )))
Не всегда инициатором вылета есть Компас, могут и библиотеки быть причастны к вылетам, а если случилась ситуация с вылетом, то её нужно пытаться повторить, как правило хороший глюк со 100% повторяемостью и СТП его примет.
matb
Цитата: YNA от 05.09.18, 13:32:54
..Но, что настораживает, есть сообщения типа программа не отвечает и была закрыта....
Вы в ОС W10? Я в ОС W7 А там сообщений об ошибках вообще нет СМ. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,31594.0.html
matb
Точно! Вся фирма плюётся. Руководство дало распоряжение собирать данные и предъявлять претензии аскон. Обновлять до 18 и слышать не хочет.
Здесь ещё важна версия операционной системы. Например, в Window -7 появляется окошко закрытия программы, крутится колёсико и потом, после неких манипуляций программа принудительно завершается. Исход такого завершения непредсказуем. В Windows-10 ни каких окошек не появляется, программа просто схлопывается и можно её тут же запустить заново. Все окна снова открываются в том виде как они были схлопнуты, или на один-два шага назад. По этому просто не замечаешь этих вылетов и возникает ощущение стабильности программы . Потери документов ещё ни разу не происходило. Может это какое то локальное явление, но у меня именно так происходит. :)
matb
У меня при работе с подобными СБ+СП+Чертеж -
К16.1.17. В Window -7 появляется окошко закрытия программы, крутится колёсико и потом, после неких манипуляций программа принудительно завершается. Исход такого завершения непредсказуем. Потери документов постоянно.
К16.1.17. В Windows-10 появляется окошко/сообщение о ошибке/сбое  в компас.ехе
ТрындецЪ
Когда начинаются частые вылеты, я чищу %appdata% и %temp%. Можно в дополнение к этому профиль свой заново настроить.
инженер
И так тоже делаем, но решение временное, не всегда помогает. 3D в компасе - это  печаль. Мелкие сборки (до 100 компонентов) еще куда не шло, терпимо, а насыщенные   :%: :%: :%:
bull
вылеты, 3 месяца... Любой разработчик на такую тему посмотрит только с улыбкой. Даже без единого желания пальцем об палец ударить.  :)
Если разговор о вылете, то, как выше и сказали, для рассмотрения нужна повторяемость в определенной ситуации, а не общая безотказность. Общую безотказность ни один разработчик не будет гарантировать, если он вменяемый.
т.е. у вас тоже Аскон откровенно забивает не техподдержку?
мы перед самым выходом 17-го обновились с 13 до 16 версии, как раз ради поддержки. но по факту админы жалуются, что Аскон чуть ли не динамит, отмахиваясь от всех проблем... даже явные глюки месяцами висят... теперь всерьез думаем, а нафига мы остались на компасе а не ушли на другой продукт? при том что 3Д компаса фактически не позволяет адекватно смоделировать некоторые детали (без всяких поверхностей, чистое твердотельное, относительно простые валы с продольными пазами!!! потом управляющая программа для ЧПУ не может скушать те модели, которые получаются на выходе). но бюджет уже потрачен....
ЗЫ Я в 3д почти не работаю, и компас не вылетает. Но мелких досадных недоработок хватает, сильно портят настроение. Взять хотя бы инструмент "размер" - ну кто блин додумался сделать так, что если размер ставить на осевую - добавлять знак диаметра, типа это мы диаметр хотим образмерить!!!  >:(
Программа впринципе не должна вылетать, любая. Даже по вине стороннего ПО.
Это называется - механизмы защиты. Даже если сглючило что-то другое, должен быть механизм защиты в Компасе. В нормальных прогах сразу предлагается отправить отчет разработчикам об ошибке. Даже блин в бесплатных браузерах, опера/мозилла/хром! Даже если падение вызвано криво написанным сайтом! А Компас - программа профессиональная, денег стоит прилично, но выходит - деньги взяли и работайте как хотите?!!!
Уже винда лет 10 как перестала падать, когда накрывается одна из запущенных программ, в 10-ке вообще стабильность прог мало влияет на работу системы - даже если прога зависла и не отвечает, система продолжает исправно функционировать. даже мелкософт таки сделал заметный шаг вперед. ну а компас где?
