Сборка по шаблону
Автор 6o6auko, 02.08.18, 09:35:21
6o6auko
Здравствуйте, товарищи!
Пытаюсь создать шаблон сборки. Имеется готовая сборка. Жму "Сохранить как...", выбираю "Шаблон Компас-сборки", сохраняю в предложенной папке "templates". Создаю новый документ, выбираю "По шаблону" и своей сборки не наблюдаю.
В хелпе есть интересная фраза: "Оформите и настройте его {шаблон} требуемым образом". Что бы это значило?
Даже сохранив деталь по шаблону, ее я тоже не вижу в отображаемых документах выбора шаблона.
Что я делаю не так?
У меня появился файл после, перезагрузки Компас-3D.
6o6auko
Действительно, тоже все появилось, спасибо!
Теперь осталось выяснить, как будут сохраняться детали в этой сборке по шаблону?
Как сделать так, чтобы они сохранялись каждый раз в указанной папке?
И можно ли сделать сборку по шаблону с деталями по шаблону?
_____________
Задача: создать прикладную библиотеку сборки
Maze
Попробуйте как вариант.
Сборка - Вставить Локальную деталь из файла - Сохранить как Шаблон.
Создать сборку на основе шаблона. ПКМ на локальной детали - Сохранить как. Локальная деталь заменится на сохраненную.
Локальная деталь может содержать исполнения
Интересно, задача сборки по шаблону была решена?
Что-то толком не пойму как организовать шаблон сборки?
Без локализации деталей сборки не обойтись?
Народ, че молчим? Все умеют делать сборки по шаблону?
Так начиная с 22-й версии все документы (3Д, 2Д) создаются только по шаблонам, по другому ни как.
Если шаблоны оставить умолчательными, то их не получится настраивать (нужны будут права  Администратора, чтобы менять системные файлы) и переносить настройки на разные компы будет практически невозможно, так же как и переустановить программу без потерь.
А что значит "делать сборки по шаблону"?
По аналогии с деталью по шаблону.
Пользуетесь?
Я сделал для себя такие наборы шаблонов:
Удобно, взял и делаешь по ним новые детали.
А вот как со сборками быть не совсем понятно.
Цитата: 6o6auko от 02.08.18, 09:35:21Пытаюсь создать шаблон сборки. Имеется готовая сборка. Жму "Сохранить как...", выбираю "Шаблон Компас-сборки", сохраняю в предложенной папке "templates". Создаю новый документ, выбираю "По шаблону" и своей сборки не наблюдаю.
Не понял глубины вопроса.
 Что нужно? Чтобы при открытии сохранённого шаблона открывалась Сборка, с которой шаблон создавался или же спрашивается про собственно настройку шаблона?
 Или при создании Сборки ЧТО-ТО использовалось и это хочется использовать и при создании других Сборок?
Представляю работу с шаблоном сборки так:
При создании сборки по шаблону получаем сборку, которую можно использовать без опасения, что будет изменены файлы компонентов, входящих в шаблон-сборку.
Иногда бывает так, что редактируешь некий узел, делаешь его копию для получения нового узла.
Изменил его и потом наблюдаешь, что детали, входящие  в него изменились и сборка-оригинал изменилась... Такого у Вас не бывает?
Цитата: IgorT от 30.04.25, 12:16:16Изменил его и потом наблюдаешь, что детали, входящие  в него изменились и сборка-оригинал изменилась... Такого у Вас не бывает?
Не бывает. Шаблон ни когда не меняется, если только его не открыть специально и не переделать. Да его и открыть трудно, потому что Компас по умолчанию не видит файлов шаблонов.
Шаблон - это только набор настроек для соответствующих документов, как файл он никогда не открывается (V22/V23/V24).
Валерий Изранов
Цитата: IgorT от 30.04.25, 12:16:16редактируешь некий узел, делаешь его копию для получения нового узла.
Изменил его и потом наблюдаешь, что детали, входящие  в него изменились и в сборке-оригинале ...
В половине случаев именно так и будет.
Во как! Стал-быть идеология шаблонов К22,23,24 кардинально отличаются от К21?
Что значит "не открывается как файл"? Как же тогда шаблон менять? В чем "трудность" его открыть?  8-)
Вы используете шаблоны для деталей?
Цитата: Валерий Изранов от 30.04.25, 13:09:37В половине случаев именно так и будет.
Выше была инфа, что локализация деталей в сборку позволяет получить сборку по шаблону с деталями.
Иного способа в природе нет? Собственно это интересует.
Цитата: IgorT от 30.04.25, 13:11:25Что значит "не открывается как файл"? Как же тогда шаблон менять? В чем "трудность" его открыть?  8-)
Его можно открыть как файл, выбрав в настройках открытия "Все файлы". Окно шаблона будет подсвечено специальным цветом, что бы не спутать с обычным файлом.
По простому говоря шаблон - это то, что раньше называлось Настройками для новых документов. Только теперь вместо какой-то безликой таблицы настроек и какого то безликого файла настроек, непонятно где расположенного, есть простое привычное окно документа, в котором удобно видеть сразу что и как настраивается.
В момент создания нового документа считываются настройки с файла шаблона, сам он не открывается.
Похоже, разные люди ведут речь о разных шаблонах. Нужно разобраться в терминологии по шаблону. Похоже, у Игоря шаблон - это файл-заготовка Сборки, конкретной.
Цитата: YNA от 30.04.25, 13:24:30Его можно открыть как файл, выбрав в настройках открытия "Все файлы". Окно шаблона будет подсвечено специальным цветом, что бы не спутать с обычным файлом.
:o
Вы пост #7 видели?
Там что-то не понятно?
Цитата: СВ от 30.04.25, 13:26:35Похоже, разные люди ведут речь о разных шаблонах. Нужно разобраться в терминологии по шаблону. Похоже, у Игоря шаблон - это файл-заготовка.
Так точно! Только у этой заготовки есть название от Аскона: ШАБЛОН
Валерий Изранов
YNA правильно написал, что "Шаблон - это только набор настроек"
В Шаблоне нет никаких моделей.
IgorT писал "локализация деталей в сборку позволяет получить сборку по шаблону с деталями"
Нет это не так.
Сборка по шаблону  создается как указано на рис.
Там можно выбрать много  разных шаблонов.
Может Вы не в курсе о такой возможности:
Так я постоянно её использую. Весьма помогает.
