Экспрот в jpg каждого листа многолистового чертежа
Автор sim68, 25.07.18, 08:20:46
sim68
Добрый день! Есть многолистовые чертежи, помеченные в штампе, например, как A3*3
Каким образом посредством API можно сконвертировать по отдельности каждый из листов такого чертежа в jpg ?
Конвертацию чертежей в jpg из одного листа делать умею, а как справиться с вышеуказанной задачей ?
Олеся_Орен
Точно также. Просто у вас для каждого листа создастся отдельный рисунок.
Lotos82
Олеся, Олеся...
Мужчину интересует как это реализовать программными средствами на языке С...))))
sim68
Да,Олеся, Lotos правильно отметил, эту задачу мне необходимо решить средствами API
На сегодня экспорт в jpg для однолиствого чертежа делается так:
                if (kompas == null)
                    Type t = Type.GetTypeFromProgID("KOMPAS.Application.5");
                    kompas = (KompasObject)Activator.CreateInstance(t);
                if (kompas != null)
                    kompas.Visible = true;
                    kompas.ActivateControllerAPI();
                    iApi7 = (IApplication)kompas.ksGetApplication7();
                    iApi7.HideMessage = ksHideMessageEnum.ksHideMessageYes;
                RasterFormatParam iRastFormatParam = null;
                ksDocument2D doc = null;
                SpcDocument spec = null;
                if (fileInfo.Extension.ToLower() == ".cdw")
                    // Получение объекта спецификации из файла чертежа
                    doc = (ksDocument2D)kompas.Document2D();
                    doc.ksOpenDocument(fileInfo.FullName, true);
                    iRastFormatParam = (RasterFormatParam)doc.RasterFormatParam();
                else
                    // Получение объекта спецификации из файла спецификации
                    spec = (SpcDocument)kompas.SpcDocument();
                    spec.ksOpenDocument(fileInfo.FullName, 0);
                    iRastFormatParam = (RasterFormatParam)spec.RasterFormatParam();
                iRastFormatParam.Init();
                iRastFormatParam.format = 2;    // JPG
                iRastFormatParam.colorType = 0;
                iRastFormatParam.extResolution = 300;
                iRastFormatParam.extScale = 1;
                iRastFormatParam.greyScale = false;
                iRastFormatParam.colorBPP = 24;
                iRastFormatParam.multiPageOutput = true;
                iRastFormatParam.onlyThinLine = true;
                iRastFormatParam.rangeIndex = 0;
                    doc.SaveAsToRasterFormat(m_fileName, iRastFormatParam);
                    doc.ksCloseDocument();
                else
                    spec.SaveAsToRasterFormat(m_fileName, iRastFormatParam);
                    spec.ksCloseDocument();
      -- Далее следует найденный на этом форуме код по чтению формата чертежа (A2,A3,A4...)
      -- И здесь была строка по чтению кол-ва листов документа
      int _countPages = doc.ksGetDocumentPagesCount();
      -- НО здесь всегда выдается одно значение = 1
      -- т.е. по моему предположению подобным образом можно было бы получить количество листов многолистового чертежа , перебрать каждый из них и сконвертировать в jpg файл, но... (((  количество листов всегда выдается равное 1.
      -- следующая часть кода работает - она нужна для чтения формата листа в чертеже, но, повторюсь - всегда только для всего только для чертежа на одном листе(A3,A4...). Тип чертежа A3*3 в этом случае вообще не определяется (строка _format.GetHashCode().ToString() не возвращает ничего)
                if (iApi7.ActiveDocument != null)
                    LayoutSheet _lSheet = iApi7.ActiveDocument.LayoutSheets.get_ItemByNumber(1);  // здесь 1 - номер листа документа
                    // обращаемся к искомому объекту SheetFormat в котром и хранятся все данные о листе
                    // формат, ориентация, кратность, высота, ширина,
                    SheetFormat _shFormat = _lSheet.Format;
                    // получаем формат в ввиде перечисления
                    ksDocumentFormatEnum _format = _shFormat.Format;
          // Формат листа:
          string _format = "А" + _format.GetHashCode().ToString();
                kompas.Quit();
                kompas = null;
   Т.е. если бы можно было как-то получить доступ ко всем листам многолистового документа и перебрать каждый из них - задача была бы решена. Вопрос - как ?
pr0100
Здесь посмотрите
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28102.msg211969.html#msg211969
#programmer
У LayoutSheets есть свойство Count - количество листов документа.
В справке этого нет почему-то....
sim68
Цитата: pr0100 от 25.07.18, 12:48:05
Здесь посмотрите
спасибо, полностью рабочий пример, но как перевожу на c#, аналогичные методы выдают в трехлистовом чертеже кол-во листов равное единице. То же самое касается метода (спасибо,#programmer) IApi7.ActiveDocument.LayoutSheets.Count - тоже выдает кол-во листов = 1.
Хотя макрос по вышеуказанной ссылке при загрузке тестируемого файла правильно определяет кол-во листов = 3 (для A3*3)
Доходит до смешного, но видимо что-то я делаю не так, вот код (по аналогии с примером макроса). Может кто подскажет, в чем моя ошибка ?  (обрабатываемый сборочный чертеж (.cdw) загружается по пути fileInfo.FullName, чертеж из трех листов A3*3)
                 Kompas6API5.Application _kompas = new Kompas6API5.Application();
                _kompas.Visible = true;
                KompasAPI7.IApplication kompas7 = (IApplication)_kompas.ksGetApplication7();
                KompasAPI7.Documents doc7 = kompas7.Documents;
                var item = doc7.Open(fileInfo.FullName, true, true);  // после этого действия на панели инструментов появляется открытый в Компасе чертеж
                if (item.DocumentType == DocumentTypeEnum.ksDocumentDrawing)  // правильно определяется тип документа
                    // и вот здесь хоть тресни возвращает кол-во листов = 1
                    KompasAPI7.LayoutSheets DrawPar = item.LayoutSheets;
                    MessageBox.Show(DrawPar.Count.ToString());    //  результат = 1
                // такой же результат выдает метод (#programmer)
                MessageBox.Show(kompas7.ActiveDocument.LayoutSheets.Count.ToString());  // = 1
               // пробовал еще так:
               ksDocument2D doc = (ksDocument2D)kompas.Document2D();
               int _countPages = doc.ksGetDocumentPagesCount();    // снова результат = 1
               Если этот же самый файл прогнать через вышеуказанный макрос на VB, он правильно определяет кол-во листов = 3
Дмитрий22
#7
 У меня все работает как надо:
// Получаем интерфейс активного документа 2D в API5
  doc2D = (ksDocument2D)kompas.ActiveDocument2D();
   if (doc2D == null)
    return;
  MessageBox.Show(doc2D.ksGetDocumentPagesCount().ToString(), "Количество листов", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk);
Если нужно листы перевести в картинки, то я пользуюсь не jpg, а tiff. У этого формата есть настройка сохранять каждый лист в отдельный файл.
За кратность формата отвечает свойство iStandartSheet.multiply.
sim68
Дмитрий, огромное спасибо за подсказку
"За кратность формата отвечает свойство iStandartSheet.multiply."  - совсем упустил этот момент, и я похоже подменил понятия лист и кратность, теперь формат A3*3 читается как надо - 1 лист A3 с кратностью 3.
И вы написали фразу :
"Если нужно листы перевести в картинки, то я пользуюсь не jpg, а tiff. У этого формата есть настройка сохранять каждый лист в отдельный файл."
Можете пояснить где при экспорте указывается эта настройка? Моя задача состоит в том, чтобы сконвертировать вот этот один чертеж A3*3 в три отдельных листа A3 (для последующей печати каждого листа из прикладной программы).
Я,как описывал в начале,делаю так:
И далее для опции iRastFormatParam.format если указать значение = 4, то будет именно формат tif - но где включить настройку разбивки по листам ?
И возможно ли при таком подходе заставить сконвертировать один исходный лист чертежа A3*3 на 3 отдельных листа (A3) .tif ?
Дмитрий22
Если Вы при конвертации в tiff будете пользоваться опцией iRastFormatParam.multiPageOutput, то команда SaveAsToRasterFormat сама будет сохранять листы чертежа в отдельные файлы. Не путайте  А3х3 -это не 3 отдельных листа, это лист в 3 раза длиннее стандартного. Он будет сохранен в отдельный файл. Как разбить формат А3х3 на 3 отдельных картинки не знаю, так же не знаю, зачем это нужно.
sim68
Дмитрий, спасибо за пояснение. Последний штрих как сказать - может кто-нибудь подскажет идею ....
Зачем всё это нужно. Есть прикладная программа, в которой для каждого изделия выстраивается структура в вид "дерева" со всеми сборками, подсборками, деталями, спецификациями, сборочным чертежами (с кучей сопутствующей информацией(с нормами времени на изготовление деталей, тарифами и т.д. и т.п.)). И необходимо, чтобы по нажатии одной кнопки, распечатывалась целиком вся документаций на изделие согласно выстроенной иерархии. И что важно - чтобы распечатывалось в реальных размерах - т.е. если в Компасе сборочный чертеж определен как A3*3, то из приложения он должен быть распечатан (как и из Компаса) - на трех листах A3.
Осталось сделать последний нерешенный момент - как печатать вот эти 'длинные' чертежи.
За любые подсказки буду очень благодарен
За печать отвечает интерфейс IPrintJob, т.ч. разбирайтесь с ним.
DesignЯR
Сделайте ваш чертеж не на одном листе А3х3, а на трех листах А3, а для каждого листа создайте и примените оформление рамки как вам надо.
sim68
Я ограничен тем, что уже существуют большие рабочие архивы документации и конструкторы переделывать в них уже ничего не станут - имеем дел с тем что есть. Сейчас идет процесс загрузки пакетов чертежей изделий в базу данных (в отдельной папке выстраивается целиком структура изделия и заливается в базу, чего нет добавляется вручную) Попутно идет конвертация чертежей в jpg-файлы.
Похоже то что мне подходит - это интерфейс печати  IPrintJob (спасибо Sabahs  за подсказку) - разбираюсь с ним.
Jpg-файлы (посмотрю по подсказке в сторону tif) для однолистовых обычных чертежей мне всё-равно придется сохранить, поскольку при их печати необходимо производить еще и дуплексную печать - на обороте распечатывать дополнительную информацию.
Поэтому, повторюсь, на сегодня мне кажется подходящее решение - интерфейс  IPrintJob
sim68
Вот если бы посредством API можно было разбить чертеж A3*3 (это конечно, пример)  на три отдельных листа A3 (как это, видимо, делает Компас при печати)- это было бы очень хорошо
DesignЯR
Задумка и была в том, чтобы при помощи ILayoutSheets переделать оригинал в  трехлистовой чертеж и применить к листам свои оформления. Оказалось что оформление рамок читать из фрагмента нельзя : либо прямоугольники - либо ничего.Поэтому. Для первых двух листов выбираем стиль оформления №15 - "Без оформления". Для третьего листа создаем новый стиль без обоих рамок и применяем свой новый штамп. Этот штамп также создаем на основе стандартного, но редактируем его и сдвигаем таблицу и боковые штампы, потому что привязка идет ко внутренней рамке - а так как её нет, то нужно изменить привязку.Такой штамп подхватит данные из чертежа оригинала. Можно отрисовать штамп и библиотекой как таблицу или макроэлемент, но тогда придется и данные сначала читать из оригинального чертежа, а потом отрисовывать(при редактировании впоследствии потеряются - если особо не заморачиваться с кодом). Рамка рисуется на новом виде, который по окончании блокируется от редактирования. Во вложении (то что получается если сделать все процедуры вручную) - скрин самого чертежа и "Сохранить как..."  =>   *.JPG. Сохранение в jpg реализовываете либо в своей библиотеке сразу, либо потом из существующей библиотеки сделаете пакетом.
Через IPrintJob, если я правильно понял, вы либо сохраните в PDF(если установлен pdf принтер), либо просто сможете распечатать. jpg потом придется делать из pdf.
sim68
А как посредством API однолистовой чертеж с кратностью 3 переделать в  трехлистовой чертеж ?
DesignЯR
В архиве исходник. Файл со стилем оформления должен находиться рядом с файлом библиотеки, или нужно будет вносить изменения в код. Код для тех кто не любит архивы
using Kompas6API5;
using System;
using System.IO;
using Microsoft.Win32;
using System.Reflection;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;
using KAPITypes;
using KompasAPI7;
using Kompas6Constants;
using reference = System.Int32;
namespace A3x3_Saver
    // Класс Step1 - Самая простая библиотека на C#
    [ClassInterface(ClassInterfaceType.AutoDual)]
    public class Step1
        // Имя библиотеки
        [return: MarshalAs(UnmanagedType.BStr)]
        public string GetLibraryName()  {  return "Сохранение А3x3 в 3xA3";    }
        public KompasObject Kompas;
        public  string NewLibName = "A3x3_stamp.LYT";
        public string NewLibPath;
        public FileInfo LibraryFileInfo;
        public ILayoutSheets LayoutSheets;
        public IKompasDocument2D KompasDocument2D;
        public IKompasDocument KompasDocument;
        public IApplication KompasAPI;
        public KompasObject kompas;
        public ksDocument2D doc;
        // Головная функция библиотеки
        public void ExternalRunCommand([In] short command, [In] short mode, [In, MarshalAs(UnmanagedType.IDispatch)] object kompas_)
            Kompas = (KompasObject)kompas_;
            KompasAPI = (IApplication)Kompas.ksGetApplication7();
            KompasDocument = KompasAPI.ActiveDocument;
            KompasDocument2D = (IKompasDocument2D)KompasAPI.ActiveDocument;
            LayoutSheets = KompasDocument.LayoutSheets;// ksM("Получены Листы");
            //библиотека оформлений находится в папке с библиотекой
            LibraryFileInfo = new FileInfo(Assembly.GetExecutingAssembly().Location);
            NewLibPath = LibraryFileInfo.DirectoryName + @"\" + NewLibName;
            //Добавляем два листа к существующему
            LayoutSheets.Add();
            LayoutSheets.Add();
            //получаем лист 1 и задаем ему новые параметры формата и оформления
            ILayoutSheet LayoutSheet1 = LayoutSheets.ItemByNumber[1];// ksM("Получен Лист 1");
            ISheetFormat SheetFormat1 = LayoutSheet1.Format;// ksM("Получен Формат листа");
            LayoutSheet1.LayoutLibraryFileName = "";
            LayoutSheet1.LayoutStyleNumber = 0;
            SheetFormat1.Format = ksDocumentFormatEnum.ksFormatA3;// ksM("Назначен формат А3");
            SheetFormat1.FormatMultiplicity = 1;// ksM("Кратность чертежа 1");
            SheetFormat1.VerticalOrientation = false;// ksM("Горизонтальная ориентация");
            LayoutSheet1.Update();
            //добавляем второй лист
            ILayoutSheet LayoutSheet2 = LayoutSheets.ItemByNumber[2];// ksM("Получен Лист 1");
            ISheetFormat SheetFormat2 = LayoutSheet2.Format;// ksM("Получен Формат листа");
            LayoutSheet2.LayoutLibraryFileName = "";
            LayoutSheet2.LayoutStyleNumber = 0;
            SheetFormat2.Format = ksDocumentFormatEnum.ksFormatA3;// ksM("Назначен формат А3");
            SheetFormat2.FormatMultiplicity = 1;// ksM("Кратность чертежа 1");
            SheetFormat2.VerticalOrientation = false;// ksM("Горизонтальная ориентация");
            LayoutSheet2.Update();
            //добавляем третий лист
            ILayoutSheet LayoutSheet3 = LayoutSheets.ItemByNumber[3];// ksM("Получен Лист 1");
            ISheetFormat SheetFormat3 = LayoutSheet3.Format;// ksM("Получен Формат листа");
            LayoutSheet3.LayoutLibraryFileName = NewLibPath;
            LayoutSheet3.LayoutStyleNumber = 3;
            SheetFormat3.Format = ksDocumentFormatEnum.ksFormatA3;// ksM("Назначен формат А3");
            SheetFormat3.FormatMultiplicity = 1;// ksM("Кратность чертежа 1");
            SheetFormat3.VerticalOrientation = false;// ksM("Горизонтальная ориентация");
            LayoutSheet3.Update();
            //получаем АПИ5 документ чтобы потом можно было в нем рисовать
            doc = (Document2D)Kompas.ActiveDocument2D();
            //получаем менеджер видов и слоев
            IViewsAndLayersManager ViewsAndLayersManager = KompasDocument2D.ViewsAndLayersManager;
            IViews Views = ViewsAndLayersManager.Views;// ksM("Получены виды");
            //получаем текущий вид
            IView CurView = Views.ActiveView;
            //Создаем новый вид для рамки
            IView NewView = Views.Add(LtViewType.vt_Normal);
            NewView.Name = "Рамка чертежа";
            //NewView.Color = 33023;//цвет надо подбирать
            NewView.Scale = 1;
            NewView.Current = true;
            NewView.Update();
            //Создаем слой для рамки, чтобы его потом залочить
            ILayers Layers = NewView.Layers;
            Layers.Add();
            ILayer Layer = Layers.Layer[Layers.Count-1];
            Layer.Name = "Слой с рамкой чертежа";
            Layer.Background = true;
            Layer.Current = true;
            Layer.Update();
            //рисуем рамку
            doc.ksLineSeg(0, 0, 1260, 0, 2);
              doc.ksLineSeg(0, 0, 0, 297, 2);
              doc.ksLineSeg(0, 297, 1260,297, 2);
              doc.ksLineSeg(1260, 0, 1260, 297,2);
            doc.ksLineSeg(20, 5, 1255, 5, 1);
            doc.ksLineSeg(20, 5, 20, 292, 1);
            doc.ksLineSeg(20, 292, 1255, 292, 1);
            doc.ksLineSeg(1255, 5, 1255, 292, 1);
            //блокируем слой с рамкой
            Layers.Layer[0].Current = true;
            Layers.Layer[0].Update();
            Layers.Layer[Layers.Count - 1].Background = true;
            Layers.Layer[Layers.Count - 1].Update();
            //возвращаемся в исходный вид
            CurView.Current = true;
            CurView.Update();
        public  void ksM(string text)
            Kompas.ksMessage(text);
        #region COM Registration
        // Эта функция выполняется при регистрации класса для COM
        // Она добавляет в ветку реестра компонента раздел Kompas_Library,
        // который сигнализирует о том, что класс является приложением Компас,
        // а также заменяет имя InprocServer32 на полное, с указанием пути.
        // Все это делается для того, чтобы иметь возможность подключить
        // библиотеку на вкладке ActiveX.
        [ComRegisterFunction]
        public static void RegisterKompasLib(Type t)
            try
                RegistryKey regKey = Registry.LocalMachine;
                string keyName = @"SOFTWARE\Classes\CLSID\{" + t.GUID.ToString() + "}";
                regKey = regKey.OpenSubKey(keyName, true);
                regKey.CreateSubKey("Kompas_Library");
                regKey = regKey.OpenSubKey("InprocServer32", true);
                regKey.SetValue(null, System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.System) + @"\mscoree.dll");
                regKey.Close();
            catch (Exception ex)
                MessageBox.Show(string.Format("При регистрации класса для COM-Interop произошла ошибка:\n{0}", ex));
        // Эта функция удаляет раздел Kompas_Library из реестра
        [ComUnregisterFunction]
        public static void UnregisterKompasLib(Type t)
            RegistryKey subKey = regKey.OpenSubKey(keyName, true);
            subKey.DeleteSubKey("Kompas_Library");
            subKey.Close();
        #endregion
Надеюсь объяснять как сохранить в растр, организовать цикл и выбор файлов не нужно?
sim68
DesignЯR, очень благодарен за готовый пример ! Я попробовал через него (вставил в свою программу этот блок) прогнать чертеж A3х3 и вот какой результат у меня получился - исходный чертеж и полученные jpg-файлы в архиве
Экспорт я выполнял так:
фрагмент кода после вашей разбивки на листы
                            CurView.Update();
// добавленный фрагмент кода для экспорта
// к этому моменту функция doc.ksGetDocumentPagesCount() возвращает 3 листа
          RasterFormatParam iRastFormatParam = (RasterFormatParam)doc.RasterFormatParam();
          iRastFormatParam.format = 2;    // 4 - TIF  (2 - JPG)
          iRastFormatParam.extResolution = 150;
          iRastFormatParam.onlyThinLine = false;
          doc.SaveAsToRasterFormat(m_fileName, iRastFormatParam);     // m_fileName - имя выходного файла
По итогу получается 3 jpg-файла, но на первом листе получается наложение, а последний пустой
Быть может из-за того, что на сборочном чертеже еще присутствует спецификация ?
ТрындецЪ
А3х3 это 3 шт А3 в вертикальной ориентации.
