Отключить "функцию" в размерах
Автор IIxux, 06.07.18, 11:13:23
IIxux
Доброго времени суток :)
Не подскажите, как отключить надпись под размерами? PS: На скрине подчеркнуто синим.
И расскажите, что они делают и как это можно использовать? Ед. что я понял про них, это то что можно посмотреть какая переменная задана.
KiDim
Это значение можно использовать при параметризации (имя переменной). Как отключить показ не в курсе...
 Причина для отключения может быть только одна - идиосинкразия к этой надписи. Всмотритесь в себя - у Вас это есть?
IIxux
СВ, вы квалифицированный врач с опытом? Причина по которой я хочу их убрать - они мешают при работе с мелкими деталями, тем более, зачем они мне нужны, если я не использую их?
 Да, знаете ли, довольно часто параметризация всё же используется, скажу даже так - её нужно использовать, если хотите удобства и скорости в работе.
Кстати, сейчас задумался, а что нужно: оставить параметрические размеры, но без нижней строчки (v...), или параметризация совсем не нужна (и нижняя строчка соответственно)?
Первый вариант, предполагаю, невозможен, второй - элементарно.
Хотя у меня в чертежах параметрические размеры вроде бы не выделяются. А что с эскизами? Посмотрим ...
Как всегда у нас "свой" путь   :-)))
А у треклятых конкурентов есть галочка "Показывать имена переменных/Не показывать имена переменных в размерах"
Почему бы Компасу не обзавестись подобной возможностью?
IIxux
Согласен без нее работать не очень приятно и не удобно. А вот сама надпись не нужна.
Просто в том же Solid`e нету этой строки. Если память не изменяет то и в Inventor`е тоже нету.
Цитата: IIxux от 06.07.18, 11:13:23
... подскажите, как отключить надпись под размерами?
На инструментальной панели "Параметризация" отключите "Отображать ограничения". Иконка фонарик с перпендикуляром. (V<17) В эскизах она включена по умолчанию. В чертежах - отключена.
IIxux
Resfeder, близко, но остальные ограничения видеть не помешало бы :)
PS: Я так понимаю, Компас не дает возможности просто отключить отображение этой надписи, без выкл. остальных функций...
Morkovka1985
Не дает, в Инвенторе возможно, писал в ТП когда пересел из инвентора но воз и ныне там.
Я вообще не понимаю почему в компасе переменные нумеруются для всего в виде V...
На мой взгляд гораздо удобней было бы как в инвенторе, на размеры D... всё остальное V..
Соответственно нет нужны видить огромные цифры
А что нам скажут товарищи из SolidWorks, Solid Edge, Pro/ENGINEER, CATIA, ... ,  и даже T-FLEX?
Солидарны, имеют своё мнения или по...?
Студент 2015
А я не понимаю о чём идет речь???
Вот что нашел в справке, посмотрите ещё по 2 стрелке.
Вид- Отображать и там играйтесь как хотите или это не о том речь. Попробовал работает. Да в эскизе пока я его делаю, она будет, но затем в параметрическом режиме, если я уже в модели захочу посмотреть размеры эскиза  команда отображать переменные в размерах работает
Цитата: Студент 2015 от 06.07.18, 17:04:57
А я не понимаю о чём идет речь???...
ТС вроде как  о размерах в эскизе спрашил. ИМХО в эскизах желательно иметь возможность имена переменных делать видимыми/невидимыми. Не?
Включите Ограничения объектов и отключите переменную в размере. На рисунке в размере 20 переменная отключена, теперь для примера, отключаем её в размере 10.
Вроде была какая то настройка, отключающая показ переменных в размерах, но сейчас не помню.  :o:
Если для чего то понадобится добавить переменную в размер, то введите её в левое поле окошка значения размера. Можно ввести любое неповторяющееся значение, но впереди должна стоять буква "V". В этом же окошке можно быстро и удалить переменную.
bull
NX можно? :) Вот так у нас, и ничего снизу не мешается, а сверху именем размера пользуемся постоянно и убирать не хотим.
 А если придёт "компасятник" ("инвенторятник", ...) и жёстко потребует (вплоть до мата) заменить p на v/...? Справитесь с ним или лапки кверху?
Ещё бывает, что  в импортной проге можно русские названия размерам давать и ссылаться на них тыканьем мыши.
Может быть в Компасе так же организовать?
bull
ЦитироватьШтаб-квартира расположена в г. Плейно, штат Техас [1].
Вряд ли там станут прислушиваться к кому бы то ни было, даже к прямым конкурентам из CATIA и CREO
  А почему это они ТАКИЕ?
Вот скажет им какой-нибудь местный товарищ, что, мол, надо бы
Почему, если они откажут в подобной просьбе, то это, как бы выразиться, нормально, что ли, а если Аскон отказывает, то это как бы нехорошо.  (Вопрос, разумеется, риторический).
bull
СВ, тут думается дело не в том, чтобы согласиться/отказать, а в том, чтобы изначально было удобно (в данном случае одна строка лучше, чем две). Вот в этом разница есть, к сожалению, "там" и "тут". Хотя понятно, что ничего идеального нет, и каждый думает по-своему...
