Отключить "функцию" в размерах
Автор IIxux, 06.07.18, 11:13:23
  Абсолютно верно!
Проблема в другом:
2 - удобных вариантов много;
3 - "каждый кулик (включая кулика-"инвентора") своё болото хвалит"!
1 - Аскон - российская (русская) компания с вытекающими из этого ...
 Кстати, про удобства: насколько понимаю, и по форуму, и по "товарищам по оружию", большинство панель задач оставляют там, где она по умолчанию - внизу, причём немало и тех, кто ставит её слева вертикально, а вот я кроме как вверху не приемлю никакого варианта (не хочется, знаете ли, глазами бегать вниз-вверх-вниз-вверх-..., а при вертикальном варианте и места много отнимает, и не всё видно, ...). В общем, разброс "мнений" большой. Вот и про надпись в две строки или в одну: в одной строке нужно ещё "отделить" переменную от размера, это тоже микрозатраты, следовательно и неудобство. Однако очевидный минус двух строк - занимают много места, и здесь выбор - кому что нужно. Чаще всего на выбор влияет, если можно так сказать, первоначальная привычка: если сразу человек не переставил ту же панель задач, то она у него на этом месте останется на века, а если привык к одной строке
Цитата: Morkovka1985 от 06.07.18, 16:03:41
как в инвенторе
то, считай, весь Компас будет не мил.
Пример по размерам: при одном масштабе одно (плёхо, для обеих размеров), при другом ... иначе (корошо).
