"Вырезать выдавливанием" в двух направлениях с уклоном в Компас V17.1.11х64
Автор 6o6auko, 18.06.18, 07:02:11
6o6auko
Задача: вырезать выдавливанием по эскизу в твердом теле, с отступом от эскиза, с углом наклона.
Мои вводные:
1. Эскиз выдавливания - две окружности диаметрами 40 и 30.
2. Параметры выдавливания: первое направление: расстояние 10, угол 2.
                                                  второе направление: расстояние -1, угол 2.
Мой результат: ошибка с текстом: тело с нарушенной топологией.
При любом другом значении угла второго направления операция строится, но с не верной геометрией.
Проверьте, пожалуйста, кто может.
Может есть обходные пути?
Сразу оговорюсь: наращивать на 1 второе расстояние проблематично.
Вот деталь. Вроде ошибок нет. Или не правильно сделана?
Ага, дошло (как до жирафа :) ). Вот вторая деталь и тоже без ошибок.
6o6auko
:) Это элемент выдавливания. А я говорю про элемент вырезать выдавливанием. Второе направление "-1"
Нашел обходной путь:
Вырезать без уклона, потом наложить уклон. Но по мне, так операция работает не корректно.
Второе направление с отрицательным значением (- 1) "вырождает" тело. Вот и возникает ошибка.
6o6auko
Без уклона вырождения не возникает. Это заявленная "фишка" Аскона
Странно, что формируется тонка стенка, которой не должно быть  8-)
Из-за конуса 2 груд. на расстоянии 1 мм набегает перепад в 0,07 мм. Т.е. диаметр должен быть 40,14 мм
Вот поэтому второе направление (со смещением) не совпадает с диаметром 40 мм.
6o6auko
А какой смысл? Если принцип основан на смещении плоскости эскиза.
Тут проще лишнее (-1 мм) обрезать
6o6auko
Нет, плоскость не смещается, а "обрезается" лишнее в одной операции. Но без уклона работает, а с уклоном нет.
Мне нужно было подтверждение ошибки.
Если деталь имеет одинаковый уклон (в обоих направлениях), то лично я бы воспользовался симметрией, половины детали.
:shu:
6o6auko
:shu:
Это как? не понял...  :o
Если увеличить угол второго направления видно, что формируется вторая часть этого тела  :(
Получается если углы одинаковые, то второе направление не совпадает с первым. Странно
PS. Надо будет глянуть в V18
Студент 2015
У меня как и у
Всё получилось вот картинка, Вариант как делать Вы подсказали
Для интереса сместил на -5 мм. а не на -1, как Вы хотели угол задал 2*
А переключение из Вырезать выдавливанием, на Элемент выдавливания идёт автоматом я тут не причем.
Но я до конца не понимаю почему у VLaD-Sh какие-то другие виды ( картинки)
6o6auko
Студент 2015
Цитата: 6o6auko от 18.06.18, 15:56:41
Не понял, как Вы выполняли построение... Можно модель?
Вот так: Деталь взял у YNA, Деталь-1. Мои построения начинаются с Эскиза 3.
Элемент выдавливания 3 для пробы, можете включить по желанию у меня он отключён.
Смещенная плоскость для построения Сечения 2.
Элемент выдавливания 4, изменил уже ещё раз для пробы, теперь расстояние второго направления -3, а угол взял 5*, там и там.
В версии 16.1 сохраняет без истории. Поэтому этот файл в версии 17.1
6o6auko
Какой интересный момент: вырезание выдавливанием внутри тела получается. Но как только я переместил Ваш эскиз на поверхность тела - сразу ошибка "тело с нарушенной топологией".
И, кстати, в Вашем вырезе есть маленькая полоска нарушенной топологии ))
А в какой версии выскакивает ошибка. В V17 и V18 нет такой ошибки  ::)
