Нужен ПК или ноутбук
Автор СВ, 14.06.18, 12:44:22
 Старый ПК (Пентиум-4, Радеон Х600) совсем уж малопригоден, а тут и потух недавно. Значит - покупаем новый.
Нужны наидружественнейшие советы:
      исходные данные:
сумма - 40-50 (60мах);
требование к советам: говорить только о проверенных лично (или другом) устройствах, потому как дело не в одних характеристиках (которые понять элементарно), но и в надёжности, т.е. в качестве; если всё же хочется дать общий совет, то именно так и сказать, что, мол, предполагаю (или слышал/читал) что вот то да это будет хорошо (а вот энто - плохо).
По ноутбуку: главное требование, никакие ультратонкости и ультрачёткости не нужны, ноутбук - только типа "замена ПК". Вполне возможно, что монитор 15 будет лучше 17 - если при прочих равных дешевле (из-за размеров, естественно), а работать так и так с настольным монитором.
Вот такие мои первые прикидки: https://www.mediamarkt.ru/item/1357029/hp-omen-17-an016ur-2cm05ea-acb-noutbuk , https://www.mediamarkt.ru/item/1358209/lenovo-y520-black-80wy0003rk-noutbuk
KiDim
Камень норм.
ОЗУ 6Гб средне. Если сейчас финансов не хватает ищите модель с максимумом 16. Потом память подешевеет ниже плинтуса, добьете.
Видяха в этом бюджете только игровая. Ищите с памятью не менее 4Гб.
Диск. Однозначно SSD + HDD. Сейчас таких много появилось, благо все производители начинают выкидывать оптические приводы.
Очень рекомендую дополнительно два цифровых видеовыхода. Подключите два больших моника и забудете, что на ноуте работаете.
Остальное дело вкуса. Если не брезгуете, то поищите БУ ноуты от архитекторов и т.п. За 60 можно найти ОЧЕНЬ приличный ноут с проф. графикой. Сам такой брал. Год просто радуюсь. :-)))
Цитата: KiDim от 14.06.18, 16:03:26
... БУ ноуты от архитекторов и т.п. ... Сам такой брал.
А именно?
KiDim
Точно не вспомню модель, но точно Асус серии N. Ну хотелось попонтовее. Нашел!
Там все, как прописал выше, кроме видяхи. Там не ставили более 2 Гигов. Ну старичок уже по меркам компьютерного рынка... А так памяти забил, два диска, два видеовыхода. Дома работается не хуже, чем на работе.
KiDim
Вот типа такого. Только второй SSD еще нужен. А так норм.
https://www.notik.ru/goods/notebooks-asus-vivobook-pro-15-n580vd-fy320t-gold-59220.htm
 А в чём фишка второго SSD? Одного SSD не хватит? Что-то новое ...
KiDim
Нет, я про конкретную модель. Там только HDD стоит. Но, если хватает на два SSD, и второй на несколько терабайт, то я конечно тоже не против. Но это ужо не бюджетный вариант. Да и хранить данные все таки на HDD надежнее.
 Да я пошутил. Вижу - в предложении несколько слов и знаков пропущено: "Только к HDD второй диск, SSD, еще нужен."
А по ПК?
С процессором для меня всё понятно - Интел5 с примерно максимальной частотой, а вот с видеокартой? "На автомате" склонен к Nvidia в районе 15-20р., т.к. AMD малость смущает случающимися (редко) проблемами, так сказать, совместимости с Компасом, но у AMD лучше соотношение цена/качество. Может быть имеются конкретные проверенные решения? (Обращаюсь ко всему форуму)
Скорее н-Видеа. Тому несколько причин.
Во первых, с новой версией компаса железо позиционируется в основном с н-Видеа, посмотрите релизы нового компаса. С этой фирмой у Аскона вроде есть прямые контакты и все проблемы будут легче решаться.
Во вторых, из личного опыта, н-Видеа как то полегче обновляется и даже автоматически может обновлять драйвера, с другой видеокартой в этом смысле было гораздо больше проблем, так что даже пришлось от неё полностью отказаться.
Если посмотреть на релизы игрушек, то по большей части они заточены под н-Видеа, то же не маловажно.
Всё это правда относится к ПК, как там на ноуте будет не могу сказать.
Если непринципиально, то в сторону ноутбука - совсем бы не смотрел.
Надо учесть обязательно. Минимум!
процессор с поддержкой инструкций SSE2
видеокарта с поддержкой OpenGL 2.0
Рекомендуется для комфортной работы
64-разрядная версия операционной системы и КОМПАС-3D
многоядерный процессор (4 ядра и более) с тактовой частотой 3 ГГц и выше
8 ГБ оперативной памяти и более
видеокарта NVIDIA с поддержкой OpenGL 4.5 и выше, с 2 ГБ видеопамяти и более
монитор с разрешением 1920х1080 и более
Рекомендуется для работы с большими сборками
многоядерный процессор (4 ядра и более) с максимально возможной тактовой частотой (4 ГГц и выше)
16 ГБ оперативной памяти и более
видеокарта NVIDIA с поддержкой OpenGL 4.5 и выше, с 4 ГБ видеопамяти и более
твердотельный накопитель (SSD) в качестве места установки и хранилища документов КОМПАС-3D
Вывод: что можно прикупить? Как пример  :shu:
1) Процессор INTEL Core i5 8400 (частота 2.8 ГГц и 4 ГГц в режиме Turbo) - 13 000р.
2) Материнская плата MSI Z370-A PRO - 8 000 р.
3) Видеокарта MSI nVidia GeForce GTX 1060 , GeForce GTX 1060 ARMOR 6G OCV1 (объём видеопамяти: 6Гб DirectX 12/OpenGL 4.5) - 23 000 р. (можно любой бренд но только от nVidia !)
4) Модуль памяти CORSAIR Vengeance RGB CMR16GX4M2C3000C16 DDR4 - 2x 8Гб -15 000р. (можно купить одну планку для начала, но нежелательно)
5) Жесткий диск WD Blue WD5000AZLX - 3 000 р. (по вкусу)
6) SSD накопитель A-DATA SU800 ASU800SS-256GT-C 256Гб (меньше не стоит. Проверено!) - 5 000 р. (по вкусу)
7) Корпус ATX THERMALTAKE View 22 TG - 4 000 р. (Можно любой Корпус - но брать лучше с толстым железом, тонкое будем потом звенеть)
8) Блок питания THERMALTAKE Smart RGB 500 (мощность: 500Вт или более) - 3 000 р.
ИТОГО 74 000 р.
Да в 60 т. р. не уложился, но не вижу смысла экономить 10 т.р. (лучше изыскать резервы)
Можно на некоторых компонентах с экономить!  :)
1) Для начала можно не брать SSD (потом докупить) (- 5 000р)
2) Взять одну планку (-7500 р.)
ИТОГО-2:  61,5 т.р.
ИТОГО 74 000 р.
А так, на теоретическую, так сказать, вскидочку, если взять за эти деньги ноутбук, какая будет разница в производительности, для средних, скажем так, сборок (для примера: http://zipo-corp.ru/images/cms/headers/p1010316.jpg  http://znpo.lipetsk.ru/sites/default/newpics/metallprofil/profnastil_double.jpg ), в смысле - работать будет комфортно, на том же, к примеру,  https://www.notik.ru/goods/notebooks-asus-vivobook-pro-15-n580vd-dm129t-gold-55633.htm - ?
Всё таки ноутбук имеет изрядный плюс - мобильность (а минус - отсутствие апгрейда, - меня абс. не волнует, не сторонник), так что небольшая разница в производительности плюс мобильность (хотя и редко для меня востребованная), всё таки ...
В ноутбуках можно конечно порыться и найти в пределах разумно.
Если бук подтягивать к ПК, то как пример:
Диагональ - 15.6", Intel Core i5 7300HQ 2.5ГГц (3,5 ГГц в режиме Turbo), ОЗУ - 8Гб, HDD - 1000Гб, Видео карта - nVidia GeForce GTX 1050 - 4096 Мб
Цена от 54 000 и выше  :shu:
Цитата: СВ от 15.06.18, 11:30:35
...работать будет комфортно, на том же, к примеру,  https://www.notik.ru/goods/notebooks-asus-vivobook-pro-15-n580vd-dm129t-gold-55633.htm - ?
По мне модель нормальная, единственно что узковато 128 ГБ SSD, малая диагональ 15,6" и емкость батареи 3200 мАч .
А так даже строенное видео могёт до 64 Гб оперативки откусывать. Неплохо!
  Вот такой выбор:
1   ASUS N705UD-GC137T 90NB0GA1-M01870   (60000р)
Процессор Intel® Core™ i5-8250U  Количество ядер/потоков 4/8  Частота МГц 1600 (Турбо-3.4 ГГц) 15 Вт
8 Гб оперативной памяти
Жесткий диск объемом 1000 Гб + 128 Гб SSD
Дискретная графика nVidia GeForce GTX 1050 2Гб
Диагональ 17.3" 16 : 9  1920 x 1080  IPS
DVD±RW
2    ASUS GL752VW 90NB0A42-M03130   (55000р)
Процессор Intel Core i5 6300HQ  Количество ядер/потоков 4/4  Частота МГц 2300 (Турбо-3.2 ГГц) 45 Вт
Жесткий диск объемом 2000 Гб
Дискретная графика nVidia GeForce GTX 960M 2Гб
Диагональ 17.3" 16 : 9  1920 x 1080  IPS-?
DVD±RW
(Отличия выделены)  также https://technical.city/ru/cpu/Core-i5-8250U-protiv-Core-i5-6300HQ
   Вроде бы по всему вар.1 лучше.
                   Какие мнения?
KiDim
По производительности камней 119 место против 83. Но, если важна длительная автономная работа, то первый рвет второго напрочь.
Второй ПК без SSD. Будете очень сильно жалеть (из личного опыта и опыта коллег и знакомых). Если второй диск подключить нельзя, то к покупке второй комп не рекомендую. Но у первого объем маловат. Берите не менее 256 гб.
Видяха у первого явно помощнее будет. Примерно 60 место против 100.
Если выбирать между первым и вторым я бы взял первый.
bull
я бы тоже первый выбрал. Тем более при такой разнице в цене. В остальном в частностях и в общем согласен с предыдущим автором.
 Вот такой: Ноутбук DELL G3 17 3779 (Intel Core i5 8300H 2300 MHz/17.3"/1920x1080/8GB/1008GB HDD+SSD Cache/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 1050/Wi-Fi/Bluetooth/Linux) - 55000 р.
https://market.yandex.ru/product/115757744/spec?nid=54544&track=char
всем лучше, кроме SSD: имееся SSD Cache 8 ГБ.
Насколько это хуже: SSD Cache 8 ГБ вместо SSD 128 ГБ применительно к Компасу? Из общих знаний про SSD Cache делаю вывод, что ускорить работу в Компасе SSD Cache не даст, а как на деле?
 В итоге нахожусь на распутье между
Dell G3 3579 G315-7190 i5 8300H(2300 (Турбо-4)МГц)/8G/1Tb+SSD128G/GTX1050 4G/ 15,6"   - 53 879 р.
и
ASUS N705UD-GC137T 90NB0GA1-M01870   - 57 170 р.
i5-8250U(1600 (Турбо-3.4) ГГц) /8 Гб/1000 Гб + 128 Гб SSD/ GTX 1050 2Гб/2G/ 17.3"
  У первого все характеристики лучше, в т.ч. цена, но меньше экран.
В экране и заключается распутье: с одной стороны есть монитор 23", к которому и подключится ноутбук для работы (т.е. ноутбук в режиме "замена ПК", для чего он собственно и нужен), с другой - вполне возможна и мобильная работа, даже дома, и тогда 15,6" - явно "тошниловка"
Прошу высказаться тех, кто работал в Компасе на обеих размерах экрана (15,6" и 17,3") и имеет ясные впечатления именно по размерам.
В целом для ОС W10 (но по вашей ссылке там Linux) это лучше чем совсем нет SSD Cache - это как раз и нацелено на ускорение ОС.
А сам SSD 128 ГБ можно прикупить позже  :)
