Исполнения - разрыв связей
Автор Palich, 07.06.18, 11:42:01
Palich
Добрый день!
Имеем: компас 17
Создал деталь с многочисленными исполнениями, при этом когда создавал исполнения, то в настройках "новых исполнений" не убрал галочки "формировать номера новых исполнений" и т.д. в разделе. Как разорвать связь в исполнениях? т.е. сделать так что бы у каждого исполнения было свое имя и свой номер.
Примечание: эта деталь с исполнениями входит в сборку. В сборке существуют привязки к отверстиям(массивам) этой детали. Т.е. нужно разорвать связь исполнений так, что бы детали остались без изменений, но когда делаю чертеж, я бы смог каждому исполнению дать свое имя и свой дец.номер. Надеюсь я понятно описал ситуацию )
pr0100
#1
Попробовал в параметрах галки снять, не получается. Может выключить галочки и создать исполнения на созданные и после их удалить?
KiDim
По умолчанию Компас создает зависимые исполнения. В них связь между полем Обозначение и Наименование жесткая. В Вашем случае можно выделить исполнение и по правой кнопке Сделать копию. Получите отдельный файл с базовым исполнением. Другого выхода не вижу...
Palich
получается что если новое исполнение то в сборке нужно будет заново все связи пересоздавать или переназначать
Palich
Дополнил первое мое сообщение.
Palich
Цитата: KiDim от 07.06.18, 12:39:39
...выделить исполнение и по правой кнопке Сделать копию. Получите отдельный файл с базовым исполнением. Другого выхода не вижу...
эм, правой кнопкой в дереве детали или в разделе "управления исполнениями"?
Есть способ "управление - преобразовать в деталь" - в таком случае создается деталь без истории, а в детали у меня много массивных отверстий с точками к которым в сборке есть привязки, нет точек - нет привязки в сборке - проблема.
KiDim
Дерево модели-вкладка Исполнения-ПКМ-Создать копию.
+ Благодарностей: 3
Петрович-47
Цитата: Palich от 07.06.18, 11:42:01
...... Как разорвать связь в исполнениях? т.е. сделать так что бы у каждого исполнения было свое имя и свой номер....
В настройках убрать галочки...
Заново задать обозначения и наименования...
Получить удовольствие от сделанного...
Только имей ввиду, что при вводе обозначения "базовая часть" это вещь постоянная и она будет одинакова для всех исполнений.
Обязательно указывай разделитель (любой) и уникальный номер исполнения...
Я пока понял все тонкости ... ну в общем кактотак
Palich
Спасибо!
pr0100
Попробовал вроде получилось.
1 создал модель, создал на неё три исполнения галочки не снимал.
2 убрал галочки, создал на созданные исполнения независимые исполнения и переназначил свойства.
3 В сборке переназначил на последние.
4 удалил исполнения созданные в пункте 1
Morkovka1985
#10
Коллеги, компас 18, при создании зависимого исполнения, затем меняю значения A и B. Потом изменяю главное исполнение, и меняется зависимое хотя я переопределил его.
В 15, 16,17 версии всё сохранялось.
Есть риск что при изменении исходного исполнения, полетят зависимые.
Мне в ТП пытаются навязать что это новая фишка версии 18. Я если честно не понимаю что это за фишка.
https://youtu.be/n-OTix6ebO4
П.С. Разобрался с ТП, действительно новая фишка
Петрович-47
В 17-ом тоже самое. Изменение переопределённых (в зависимых исполнениях) переменных в основном исполнении влечет их изменение в зависимых
СТП ничего вразумительного не говорит, а только мычит в ответ (ну как обычно...)
#12
- :idea:
Петрович-47
Это сейчас было что? Реклама?
При чём тут СП и переменные в исполнениях?
ТрындецЪ
Они Вас убедили что так правильнее? Чем аргументировали?
Как по мне, так лучше бы вообще запретили редактирование одноименных переменных зависимых исполнений.
Петрович-47
А тогда смысл? в исполнениях?
У меня труба: 1000 мм, 2500 мм и 3000 мм
А понадобилось основное исполнение сделать 1010 мм?
И как тут быть? С исполнениями...
ТрындецЪ
Создавать исполнение независимым.
Петрович-47
И если мне надо просверлить дырку в трубе? то мне надо будет сверлить во всех ста тридцати исполнениях?
ТрындецЪ
Тогда отменять связь у объекта дерева, отвечающего за длину трубы и переназначать переменную.
Ну, не мне Вас учить.
Вообще, согласен, что мутная история с этими переменными в исполнениях. Если юзер рушит ссылку, накой чёрт её опять восстанавливать КОМПАСу?! 8-)
Петрович-47
Цитата: ТрындецЪ от 23.11.18, 14:45:49
... Если юзер рушит ссылку, накой чёрт её опять восстанавливать КОМПАСу?! 8-)
Вотиязато...
