Исполнения - разрыв связей
Автор Palich, 07.06.18, 11:42:01
tramp_m
#20
Цитата: ТрындецЪ от 23.11.18, 11:39:31
...так лучше бы вообще запретили редактирование одноименных переменных зависимых исполнений.
Абсолютно солидарен.
Лучше сделали бы обыкновенную стандартную таблицу исполнений
группового чертежа (по ГОСТ 2.113), а не параметрическое нечто...
Которое убивает на корню идею формирования сложных комплектов
чертежей и 3 D моделей.
Наверное программисты не полностью поняли....
Прошу прощения если что не так...
tramp_m
Цитата: Петрович-47 от 23.11.18, 14:24:19
У меня труба: 1000 мм, 2500 мм и 3000 мм
А понадобилось основное исполнение сделать 1010 мм?
И как тут быть? С исполнениями...
Вводите дополнительную строку для следующего исполнения длины 1010 мм...
И по столбцу ввести разместить нижнее исполнение по возрастанию....
В таблице исполнений труб....
tramp_m
Цитата: Петрович-47 от 23.11.18, 14:32:55
И если мне надо просверлить дырку в трубе? то мне надо будет сверлить во всех ста тридцати исполнениях?
А, вот для дырки в трубе нужно создавать новый чертёж -3D модель...
И материал можно взять из группового чертежа -  3D модели тех самых
Helicoid
Цитата: Morkovka1985 от 23.11.18, 08:30:37
Коллеги, компас 18, при создании зависимого исполнения, затем меняю значения A и B. Потом изменяю главное исполнение, и меняется зависимое хотя я переопределил его.
П.С. Разобрался с ТП, действительно новая фишка
Фишка старая. Такая муть происходит пока переменная не добавлена в список свойств или не вставлена в менеджере документа.
