Траектория на поверхности
Автор ttiot, 31.05.18, 09:11:53
ttiot
Не получается сделать вырез в цилиндре
Создал тракторию пересечением поверхностей (цилиндра и вспомогательной поверхности)
Она получилась с разрывами и не дает использовать себя в качестве траектории выреза (сечение выреза не показано)
Строил несколько раз, каждый раз разрывы в разных местах.
Как, все-таки, правильно построить траекторию?
ТрындецЪ
Поподробнее о вырезе. Какой вырез хотите получить и для чего? Просто вырезание выдавливанием окружностью не подходит?
Upd: Неразрывная кривая получается при проецировании окружности на цилиндр.
ttiot
Вырезание выдавливанием не подходит, потому что требуется вырез с краями, нормальными к образующей цилиндра.
Проецированием окружности получилось, спасибо.
ТрындецЪ
Вот ещё альтернатива вырезанию.
+ Благодарностей: 3
Вот ещё вариант, выполнен траекториями и поверхностями.
ttiot
Нечто похожее
Только трубы используются готовые, а не изготовленные из разверток
Плазма вырезает отверстия в трубе и делает эвольвенту на примыкающем патрубке
#7
Вам, подойдёт исполнение 2, а плазма, своё вырежет.
