Моделирование металлоконструкции
Автор Danzenko, 08.05.18, 13:20:47
kamos
Для полноты эксперимента еще графическое ускорение отключите (после этого компас перезапустить надо)
Danzenko
Странное поведение файла.
После попытки редактирования Эскиз появился  :%:
Прикрепил файл
Danzenko
Извиняюсь за то что отнял у вас ваше время. Вопрос разрешился при установки другого ЕХЕ. Всё работает полет нормальный ну надеюсь пока  :)
Danzenko
Добрый день! Подскажите как можно назначить толщины линий для библиотечных элементов так чтобы при замене основного контура не менялись не видимые. Пробовал вот такой вариант (Скрин) редактирование но он меняет всё в одну толщину
kamos
Если я вас правильно понял, то вам нужно ПКМ - Изменить стиль - выбрать какой стиль на какой поменять
Подскажите как можно назначить толщины линий .....
По это части вопроса, в настройках. (скрин ниже)
.... так чтобы при замене основного контура не менялись не видимые.
А дальше опять непонятно.
О чем речь? Какой контур? Невидимы где ? На чертеже в ассоциативном виде или еще где-то?
Danzenko
 постараюсь объяснить если получиться :-)))  выбираем элемент двутавр, работаем в плоскости 2D, у него по умолчанию установлены линии отображения основного контура толстые а невидимые тонкие штриховые. Таких элементов двутавра представим 10-шт но мне нужно изменить только один элемент двутавра. Представим контур двутавра установлена по умолчанию 0.50 и мне нужно изменить эту толщину в одном элименте на 0.25 но сделать это так чтобы остальные линии по умолчанию например штриховая не менялись. Ну как то так. как смог объяснил.
Elaeagnus
#48
Создать пользовательский стиль линий.
Командой "Выделить" по стилю линии выбрать "не хочу такую" и заменить на "эта мне нравится".
Danzenko
Круто, честно говоря кайфую от КОМПАСА. Спасибо разобрался
Danzenko
Добрый день! подскажите как работать с Коллекциями и создать на основе этого видео урока Секции
Цитироватьhttp://kompas.ru/publications/video/news/postroenie-modeli-bashni-svyazi/
Danzenko
разобрался, поторопился с вопросом.
Lexsound
Господа! Кто может ответить? Почему при выделении всех деталей конструкции и создании объектов спецификации Компас тормозит очень по долгу? Оперативка моя 8 ГБ.
falcon8
Господа!
нет меню Моделирование металлоконструкций (
Машиностроительная, строительная конфигурации стоят
kamos
Bishop
Здравствуйте! Установил учебную версию. Рабочих значков нет.
