Поверхность по сети кривых
Автор VLaD-Sh, 07.04.18, 13:36:45
Добрый день, коллеги! С одной стороны детали без проблем получилась выполнить операцию - Поверхность по сети кривых, с другой стороны вроде тоже самое, но не получается. Компас ругается!  Версия V17 (файл сохранил в V16)
Подскажите почему не получается, в чем "затык" ?  :(
Заранее благодарен!
Разобрался. Тему можно закрыть. Проблема была в эскизе, он почему-то сдвинулся
Студент 2015
Для справки, Второй эскиз? или другой какой?
Цитата: VLaD-Sh от 07.04.18, 14:16:45Проблема была в эскизе, он почему-то сдвинулся
Просто привязал  2 эскиз к началу координат и теперь все остальное сбилось, и первая поверхность вылетела, сейчас, будет время, смещу остальные эскизы, может тоже получиться.
Всего ДОБРОГО!
В день Пасхи — счастья и достатка,
Прекрасных, мягких куличей,
В душе спокойствия, порядка
И много светлых, добрых дней.
Проблема была в эскизе 2. На всякий выложу готовое решение
Часто приходится подобные ребра жесткости строить?
Мне лично редко такие позиции попадают, и стараюсь избегать такие вещи делать в Компасе - одна морока.
А вот знакомым коллегам при проектировании фурнитуры для мебели - часто.
Выход конечно есть, запилить деталь в Inventore с помощью операции Лофт (тут к сожалении Компасу пока это не под силу)
Однако таким методом получается сделать деталь толщиной 1 мм  :(
Кто может подсказать - как получить 2 мм и более?
Или подскажите другой способ как это еще можно реализовать?
Не пойму никто что ли не сталкивался с такими проблемами?  :`(
Хорошо задам вопрос по другому!
А как вы решаете такие проблемы когда Компас не хочет придавать нужную толщину?  :)
Просто забить и потом доработать напильником?
Тему можно закрыть.
Реализовано не так как хотелось бы, но это лучше чем ничего  :)
Тестирую V18.
Уникальная появилась возможность. Пару щелчков и ребро усиления готов.  :j:
Не ожидал такого результата. Молодцы Асконовцы!  :o:
 Это сделано какой-то специализированной командой или универсальным (удобным/интуитивно понятным) способом?
Кстати, а если ребро будет распространяться не на две поверхности, а на три (т.е. между двумя стенками будет ещё наклонная)?
Ага, появилась специальная команда
Не, на три поверхности пока не может. Ошибка выпадает
Цитата: VLaD-Sh от 08.05.18, 07:51:09
Тестирую V18.
Теперь реализовано так как хотели? :o:
Покажите картинку, о чём именно речь?
Наверное речь что-то типа этого
 Именно. Видно, что три стенки одновременно (розовым эскизом) не захватываются.
Не, розовый эскиз тут ни причем, это ребро строиться без эскиза (указывается угол сгиба и две грани)
 Про розовый указал с целью максимально короткого пояснения. И думаю - все поняли.
Вернёмся же к главному, к первоначальному вопросу: та подштамповка, что нужна автору темы, всё-таки не строится. А ведь она "гораздо более правильная", с технологической, прежде всего, точки зрения, чем глубоко вдавленное ребро из К18.
