Создание автоматической спецификации
Автор Николай Кубов, 19.03.18, 13:46:19
Николай Кубов
Нужна помощь. Работал с автоматической спецификацией, все было хорошо пока не стал вносить в нее изменения. После нескольких проектов перешел на полуавтоматическую спецификацию, но хочу вернуться на автоматическую так как она забирает много механической работы, но вернуться так чтоб понимать как она работает.
1. Вопрос какая разница если есть,
- подключать спецификацию к текущей сборке
- или подключать текущую сборку к спецификации
2. Есть разница подключать спецификацию к сборке или чертежу?
ИМХО лучше подключать к чертежу, кроме того что модель и так будет подключена к чертежу, дополнительный бонус, простановка форматов.
замечено, если подключаться специю только к чертежу, то не наблюдается задвоение объектов СП.
Если подключать СП к чертежу и к сборке, то иногда получается задвоенность.
Николай Кубов
Хорошее видио по автоматической спецификации после просмтора которого многие вопросы у меня прояснились
https://www.youtube.com/watch?v=LlJrZnsN2Js
Николай Кубов
если спец. подключить только к чертежу то как минимум на сборке не будут подсвечиваться компоненты при выборе их в спецификации
так точно!
А Вы знаете способ как ещё избежать задвоенности объектов СП? Можете рассказать?
Вы в курсе, что уважаемый Трындец сделал макрос, который позволяет ставить знак позиции, указывая просто  на графику в чертеже?
Номер позиции при этом связан с объектом СП модели.
Николай Кубов
Нет я не знаю как сделать чтоб не задваивалось. про макрос знаю спс.
что вот что я сделал не правильно
Привязал спецификацию к чертежу
Николай Кубов
В файле спецификации у круга правильная поз 5,
Николай Кубов
а в файле ОС не правильная поз. 6  и не хочет меняться
ТрындецЪ
Лучше архив приложите со всеми файлами. Снять порчу по скриншотам не все могут. Вернее снять могут не только лишь все,  мало кто может это делать. 8-)
beginner
Т.е. при редактировании ОС, "Компас" не позволяет изменить цифру? странно...
но с другой стороны - а оно Вам надо?
Вы же в спецификации нажимаете на кнопочку "Расставить позиции" и всё автоматически проставляется.
Николай Кубов
нет все можно поменять в ручную в ОС, но в ручную хорошо если мало позиций, да в спец все работает, но автоматическая расстановка поз. берет почему то номера из  ОС чертежа
Николай Кубов
ТрындецЪ
Вызовите на редактирование ОС круга, удалите номер позиции.
Далее в меню Спецификация/ Синхронизовать данные.
Elaeagnus
 Есть Сборка.
Для каждого компонента создан тем или иным способом Объект спецификации.
Можно проверить: не добавлено ли к какому-либо компоненту "лишних" ОС (начальник отвлёк, тёща позвонила).
Achtung! Позиции компонентов в ОС - это внутреннее дело КОМПАСа!
Добавление стандартного изделия из БСИ может выдать номер игрока НХЛ в далёком 1972 году.
И ни в коем случае не следует подключать чертежы, СП и пр.!
50/50 можно получить удвоение ("усыновление") количества компонентов в СП.
Создан ассоциативный чертёж, в который автоматом все ОС "перекочевали".
Создана тем или иным способом СП, к  которой (ибо СП есть основной конструкторский документ), "подключён" Чертёж. Модель сборки можно удалить, а можно "переместить под чертёж". Галку к чертежу лучше поставить.
Далее команда Авторасстановка позиций или ручками  - через Редактирование ОС.
ФФФсё.
Уфффф  :shu:
beginner
мне вот интересно как это при авторасстановке позиций получаем позицию"6", а не "5" ?
что делали? признавайтесь :)
на картинке не видно сколько зарезервировано пустых строк. Это не важно?
Elaeagnus
Важно, ибо легко проверить.  ;)
Николай Кубов
не помогло убрал номер в ОС , кномка синхронизировать спецификацию у меня не активна ну вот что я не правильно делаю
Николай Кубов
нет резервных строк нет, файлы с сбросил выше можно проверить
