Как настроить Компас, чтобы построить чертеж с большой сборки?
Автор barracuda_spb, 27.02.18, 15:50:59
вообще-то у меня примерно такие сборки чертятся без особых напрягов, ну конечно не как "зигзаг молнии смазанный салом".
Но однако ничего не вылетает  :o. У коллег чертежи со сборок более 16000 компонентов работают. :)
По ходу у Вас что-то на уровне системы. Админов надо напрягать на борьбу с подобным.
У меня К v 15.2 64/W7 на i5/16G/GF660
KiDim
Тут еще важно стадия проекта. Техпроект должен идти норм. Рабочка - не уверен...
Цитата: barracuda_spb от 28.02.18, 12:09:16
Конечно параллельная обработка разрешена. Но не помогает ) Может её наоборот выключить? Может в 15.2 это всё реализовано только на уровне галочки в настройках? )
Вы можете написать в техподдержку и предоставить свою модель? Будем разбираться в чём у вас проблема.
sanyabin
Цитата: Петрович-47 от 28.02.18, 14:48:05
barracuda_spb, а может быть к этому надо попроще подойти? я с трудом себе... даже совсем не представляю сборочный чертёж с девятью тысячами компонентов... оно Вам надо?
Так а где он написал про 9000 компонентов в одном сборочном чертеже?
"Компоненты первого уровня = 780
   Подсборки (*.a3d)   = 134
   Детали (*.m3d)      = 646
От себя добавлю что стоит проверить модели на такие моменты:
- вырезанный шрифт на гранях
- имитация сетки (с большим количеством граней)
- импортированные через одно место модели
- пружины
- винты с "настоящей резьбой"
- своеобразные модели с кучей проекций на грани....
и прочие выеДоны
О SSD спрашивали? Файлы локально или недайбоже по сетке за тридевять земель?
Петрович-47
sanyabin
ЦитироватьКомпоненты всех уровней = 8822
добавлю:
- массивы
barracuda_spb
Массивы это да. Без них никуда. Их реально много. Вот разрушая сборки (и как следствие массивы) удается добиться построения общих видов.
Вот пример типичной общей модели. Ещё и не достроенной.
beginner
Обратите внимание на компоненты, в свойствах которых прозрачность отлична от нуля. (т.е. присутствует какая-то степень прозрачности).
Начиная с какого-то количества элементов в сборке прозрачность начинает крайне сильно нагружать систему. (по крайней мере у нас на работе).
В моём случае это очень сильно влияет на обработку в режиме моделирования. Сборка практически перестаёт вращаться если в одной из подсборок включена прозрачность. И не важно на сколько большая /маленькая эта деталька. Просто сам факт включения прозрачности моментально "убивает" возможность работать с головной сборкой (хотя внутри подсборки всё "летает")
barracuda_spb
В моих проектах 99,9999% это металл и пластики. Пара стёкол не думаю, что сильно на что-то в чертежах повлияет. В конце концов чертеж то не может быть частично прозрачным )
ТС говорил в начале темы, что модель вращается нормально. С чертежами что-то не так. Компас сваливается.
А если открыть модель с опцией "Проверка"? Что скажет Компас?
И эта... В модели сборки случайно нету красных знаков "!"?
spectator
Судя по картинке и указанным вами параметрам, сборка не кажется запредельной.
Может быть какая-то специфика в сборке есть. Тут Вячеслав правильно указал - тех.поддержка может помочь.
Еще как вариант ускорения проецирования - при вставке вида, на вкладке "объекты" отключить резьбы.
barracuda_spb
Компас сказал - Модель проверена. Все ошибки исправлены.
но при создании чертежа всё таки привычно отвалился )
PS
Если не жалко времени и хочется узнать из-за чего вылетает, то можно отключая по частям (сборки и детали) найти причину вылета при создании чертежа.
barracuda_spb
Да это и так в принципе известно - это массивы. Отключить основные большие массивы крепежа или раскладок панелей - и всё построится. Но не в полном объеме часто. Ибо массивы частично и создают габариты.
И да, линейные массивы куда больше всех остальных почему-то нагружают систему.
Мне кажется дело не в массивах, хотя и они играют роль, но скорее всего в модели а не в чертеже.
Вот нашёл практически полный аналог вашей сборки (по количеству элементов, подсборок и т. п.). Это модель моста. Массивов там понятное дело немерено, а болтовых соединений более 10000.
В чём главное отличие? Посмотрите на рисунок - в сборке всего лишь около 80 библиотечных элементов - в этом мне кажется вся суть!
Компьютер по сравнению с вашим настолько хиленький, что не удобно показывать его характеристики. Построение чертежа изометриеи (самый тяжёлый вид) занимает от силы 10-15 секунд, стандартные виды ещё быстрее.
А теперь добавим хотя бы пару сотен библиотечных болтовых соединений и произойдёт коллапс. Не скажу что Компас вылетит, просто не смог дождаться конца построения чертежа.
Есть вот такая уловка по использованию болтовых соединений. Создаём болтовой комплект из библиотеки, а затем сохраняем его в обычную сборку "болтовой комплект-110" (для примера по длине болта). Таким образом разрывается связь между болтами (гайками и т. п.) и библиотекой. Теперь при вставке изделий удаётся избежать работы с библиотекой, сами понимаете, что это многократное, многодесятикратное повышение производительности работы с 3Д моделью.
Falcon555
У меня весь крепеж это свои детали. Сборки по 16 тысяч деталей строятся нормально.
 Вывод напрашивается, можно сказать, "автоматически": в пятёрку сверхприоритетных задач должна быть включена проблема "тормозов" из-за стандартных изделий и массивов. Скорее даже в тройку ...
Свои - это как: примитивно индивидуально сделанные (одна крайность) или хорошая библиотека типа Конструкторской (другая - хорошая - крайность)? Можно с наглядным примерчиком?
Тут всё просто.  :)
для комфортной работы нужно создать оперативную библиотеку стандартных изделий. Для этого в самой библиотеке предусмотрен специальный инструмент (рис. 1). Есть особенность, ускоряющая этот процесс. В момент создания детали появится стандартное окно сохранения файл. В этом окне скопируйте его название и нажмите "Сохранить". Файл сохранится и тут же откроется. Нажмите Свойства детали и в ячейку Наименование вставьте скопированный текст. (Рис. 2)  Всё, у вас есть болт с правильным названием.
Дело в том, что библиотека СИ затирает название изделия и его потом придётся вбивать вручную. Показанный выше обходной манёвр позволяет обойти эту препону.  :)
  А как решается вопрос сохранения всего "нажитого" при переустановке Компаса? Сохраняете свою Биб.станд.изделий и затем вставляете вместо стандартной? (Кстати, это только в К17 или ...?)
в 15.2  при экспорте стандартных изделий  в детали имена их сохраняются
