Герметичность соединения
Автор Николай, 16.02.18, 11:31:45
Поделитесь опытом: будет или нет герметичным прессовое соединение  при давлении 700 атм?
Не будет ли течи через поверхность А?
6o6auko
Что за поверхности? Какой материал? Твердость? Рабочая среда?
На 80% уверен, что течь будет.
Что привело к этому решению?
Я бы так не рисковал.
Поверхности сопряжения прессового соединения.
Сталь 45. Можно подкалить не более 40ед.
Среда- техническая вода.
На чём основана уверенность, что течь будет?
К этому решению привела техническая необходимость :)
В чём риск?
6o6auko
Риск в 700 атм и больших площадях. Малейший зазор - и у вас гидрорезка в натуре. Хотя, усилие смыкания всего около 3 т... Если поставите любое уплотнение (резиновое кольцо в торцевой или радиальной канавке или медное кольцо), будет больше вероятности герметичности.
Кстати, штуцер на фиксаторе резьбы?
Надо считать на раскрытие стыка - вода будет разжимать и деформировать все. Может и наоборот уплотнит?
Чистоту поверхностей обеспечите? Малейшая бороздка - и посочится по ней. Так-то для того что бы соединение держало нагрузку все царапины при запрессовке не влияют, но тут же герметичность..
Оч рекомендую провести натурный эксперимент. В теории оно может быть работоспособным. Но на практике куча нюансов. Сама по себе герметизация метал-метал работает без проблем, но все известные мне соединения - там в плоскости стыка есть узкий поясок, по которому металл соприкасается, и это место находится под нагрузкой - гайка или что-то еще сильно прижимает в этом месте.
У вас же большая площадь - а значит контактное давление небольшое, может не хватить деформаций для герметизации. А так же ограничена сила прижатия натягом, и при этом запас деформаций на поджим очень малый, а дополнительно подтянуть соединение нечем. Во всех типовых - тянешь гайкой пока не перестанет течь.
на вскидку два варианта:
1. вставить тоненькие резиновые кольца, в канавку в отв. хоть ф1 в сечении. тогда будет надежно.
2. сделать конусные уплотнения с двух сторон вала, и тянуть гайкой (одевается через штуцер). т.е. одевать два конусных кольца и тянуть гайкой. заодно это и вал зафиксирует.
"Кстати, штуцер на фиксаторе резьбы?"
Ну, фиксатора нет.... А резьба- коническая дюймовая.
Куда ставить медное кольцо- непонятно.
Шероховатость- 0,63. Можно и чище. Посадка нагорячую.
А насчёт раскрытия стыка- стыка в общем-то и нет... Концентрическое соединение.
Орудийные стволы усиливают путём напрессовки на ствол бандажа. А там- до 800 атм.
В общем- буду думать.
Цитата: Kirilius83 от 16.02.18, 13:05:24
.... Во всех типовых - тянешь гайкой пока не перестанет течь.
Вы какие типы соединения используете? У нас под гайками кольца врезные присутствуют. Это они врезаются в тело трубки под действием внутреннего конуса у гайки.
А что стволы? Там стрельнул и давления нету... А тут давит.
2. сделать конусные уплотнения с двух сторон вала, и тянуть гайкой (одевается через штуцер). т.е. одевать два конусных кольца и тянуть гайкой. ...
ясно
кста, еще вариант: запрессовку по цилиндру заменить на запрессовку по конусу. правда надо будет обеспечить  совпадение углов.
а чистота 0,63 - это на чертеже. а получать как будут? ручной разверткой, как обычно?  :) такую чистоту не каждый шлифовальный даст. можно заполировать покумным инстурментом, или притир сделать. но это все тот еще геммор и зависит от руки рабочего - добиваясь шероховатости геометрии и размер могут и уйти... мы полируем ф18 и ф12, но у нас атм эластичные уплотнения, они погрешность формы компенсируют.
Сварку применить никак не получится?
и еще подобного типа, с конусом на самой толстостенной трубке
 Что-то непонятно: прессовое соединение - это по диаметру 44? А то дают советы про резьбу и автор темы вроде бы на них откликается...
Цитата: Kirilius83 от 16.02.18, 13:52:57
и еще подобного типа, с конусом на самой толстостенной трубке...
У нас таких я не видел. Это на какое давление?
6o6auko
сюда
поддерживаю
Диаметр 44 и размер без диаметра 44 как понимать?
1368 атм и выше, разные есть.
гуглите swagelok, HiP, у CEJN в шлангах тож свой конус.
 8-)
Страшное давление. Хорошо, что у на оно не применяется. Намекните, если не секрет, что за изделия у Вас?
