Гибка детали с внутренним отверстием. Как?
Автор Gybkabob, 04.01.18, 20:22:38
Gybkabob
Собственно вопрос в название. Есть деталь, внутри отверстие + на детали рёбра.  Деталь из эластичного материала. Нужно её провести по радиусу, потом вставить в сборку. При этом в сборке при движение другой детали (с которой она собирается) она должна менять радиус исгиба.
Собственно деталь как-то построить можно. Но как потом сделать так, чтобы она изменяла свой радиус?
П.с. Компас V16. Пример похожей детали прикладываю.
студент
Я бы не строил листовым телом. Тут надо строить как бы два варианта, в свободном и согнутом состоянии, согнутое исключать из расчета, а в сборке наоборот, исключать несогнутое.
студент
Простенький пример для понимания. Смотрите переменные
