подписка на событие IObject3DNotify
Автор SerGoVec, 18.09.17, 15:56:56
SerGoVec
Всем привет!
Мне необходимо перехватить событие "Исключить из расчета" - см. картинку 1.
Для перехвата данного события необходимо реализовать интерфейс IObject3DNotify, что и было сделано - был сделан класс Object3DEvent. Старт подписки на событие происходит при открытии документа компас. (через ApplicationEvents).
При успешной подписке (Advice) класса IObject3DNotify на событие компас3D, должна вернуться 1 или 0 в случае неудачи.
                   //int ksConnectionAdvise (NotifyConnectionParam * param, LPUNKNOWN object);//
У меня постоянно возвращается 0 - подписки на событие нет.
В чем ошибка? Как произвести подписку?
Последовательность выполнения кода - см. картинки 2-7
SerGoVec
продолжение
SerGoVec
Итак, продолжение истории...
Посмотрел пример step 12 в SDK для всех платформ: Delphi, C++, C#. Намек на подписку IObject3DNotify есть только: SDK\C++\Visualc и  SDK\C#\Automation.
Пример на С++ компилироваться не захотел (собирал в VS 2010). Собрал step 12 на С#. Казалось бы, пример на то и дан, чтобы посмотреть как работает...Увы, подписка также не производится, хотя логика подписки отличается от той, которую я использовал ранее в Delphi.
Последовательность:
SerGoVec
Итак, подписка не осуществляется!
SerGoVec
Поменял логику подписки в Delphi, в надежде, что все-таки сработает...
SerGoVec
Подписка по прежнему не осуществляется!
SerGoVec
Поэтому вопрос: а можно ли в обще осуществить эту подписку, как? И зачем в примерах (step 12) давать не рабочие решения? Или я не правильно готовлю?
17.10.17, 19:12:54 #7 Последнее редактирование: 17.10.17, 19:50:25 от Sabahs
Вы лучше проект, прикрепите, такие вещи, по картинкам разбирать неактуально.
В Step12 (Delphi) - работа с 2D, но не 3D.
SerGoVec
в архиве проекты и на delphi и на cs. (cs на всякий случай)
Подписка есть, но у Вас там есть немного ошибок.
SerGoVec
То, что подписка осуществляется у вас это хорошо, то есть это возможно. Покажите, пожалуйста, в чем ошибки. Если вас не затруднит, пришлите код.
20.10.17, 10:40:06 #11 Последнее редактирование: 20.10.17, 11:25:27 от Sabahs
Чуть позже, прикреплю четыре файла из проекта, где были правки.
SerGoVec
SerGoVec
Здорово! Спасибо большое! Есть над чем подумать.
Подписка есть. Вот только не пойму - операция "исключить из расчета" отлично перехватывается для тел самой сборки/детали. Если вставить компонент в сборку и "исключить из расчета" его, то события нет. Почему так?
SerGoVec
Добрый день!
Как можно получить объект (нужно получить filename) в методе function Object3DEvent.BeginProcess(pType: Integer; const obj: IInterface): WordBool; ?
Пробовал получить из IFeatureCollection -> IFeature, а из него получить IPart (пробовал и IPart, IPart7 и ksPart).
begin
  var
      pFeatureCollection: IFeatureCollection;
      pPart: IPart;
      pFeature: IFeature;
      pEntity: IEntity;
      s1,s2: string;
      I, J, K: Integer;
  pFeatureCollection := Obj as IFeatureCollection;
  if pFeatureCollection <> nil then
  begin
    J := pFeatureCollection.GetCount - 1;
    pFeature := IFeature(pFeatureCollection.GetByIndex(j));
    s1 := pFeature.GetName; //название из дерева есть
    pPart := IPart(pFeature);
    s1 := pPart.GetFileName;  //ошибка
    //пробовал еще так
    //pPart := IPart(pFeature.GetObject);
   //s1 := pPart.GetFileName; //ошибка
end ;
Можно, так.
SerGoVec
pPart := IUnknown(LtDefine.PIUnknown(pFeature.GetObject))as IPart;
вот в этой строчке вся магия). Спасибо!!!.
ps. а что можно почитать по интерфейсам компаса, есть литература?
SerGoVec
Добрый день!
Уже неделю ломаю голову отработки компонента  на событие "Исключить из расчета". Трабла в том, что какие-то компоненты отрабатывают событие "Исключить из расчета", а какие-то нет. При этом все компоненты имеют подписку на события Obj3DEvent.
В чем же может быть ньюанс?
В качестве тестируемой сборки использовал сборку из ASCON\KOMPAS-3D V16\Samples\Reducer.
Как видно из картинок ниже, компонент Крышка отрабатывает событие "Исключить из расчета", а вот, например, компоненты Вал или Корпус не реагируют на него.
Еще попробовал сделать так - перебрать все компоненты дерева и подписать их. Подписаны. Результату ноль.
          Doc3D := K7.ActiveDocument as IKompasDocument3D;
          if Doc3D <> nil then
            pDocument3D := IUnknown(ksTransferInterface(LtDefine.PIUnknown(Doc3D), ksAPI3DCom, 0)) as IDocument3D;
          if pDocument3D <> nil then
            pPart := IPart(pDocument3D.GetPart(pTop_Part)); {pInPlace_Part - компонент, редактируемый на месте;
                                                              pNew_Part - новый компонент;
                                                              pEdit_Part - редактируемый компонент;
                                                              pTop_Part - главный компонент, в составе которо­го
        находится новый или редактируе­мый или указанный
        компонент (напри­мер, сборка, в составе которой
        находится редактируемая деталь)}
          if pPart <> nil then
            if not Dic.ContainsKey(pPart.GetName) then
              NewObj3DEvent(docRef, o3d_unknown, Doc3D, pPart, nil);
          pFeature := IFeature(pPart.GetFeature);                                       //корневая
          pFeatureCollection := IFeatureCollection(pFeature.SubFeatureCollection(1, 1)); //масив объектов корневой (выдавать скрытые, выдавать библиотечные)
          begin
            for I := 0 to pFeatureCollection.GetCount - 1 do
            begin
              pFeature := IUnknown(pFeatureCollection.GetByIndex(i)) as IFeature;
              if pFeature <> nil then
                NewObj3DEvent(docRef, o3d_unknown, Doc3D, pFeature, nil);
            end;
          end;
