Помогите построить участок спирали!
Автор ruleaxe, 22.08.17, 17:14:33
ruleaxe
Здравствуйте! Подскажите, как можно построить сегмент спирали зная ее радиус и высоту подъема? т.е. известны координаты двух точек, как можно их соединить дугой нужного радиуса?
Первая точка начало координат, вторая x(-4853) y(932) z(3130).
Размеры беру из модели сделанной в автокаде.
в 17-й версии есть дуга по двум точкам с направлением
ruleaxe
А как радиус задать этой дуге? И это же просто дуга получится, а нужно чтобы она в спираль загибалась.
bull
Цитата: ruleaxe от 22.08.17, 17:14:33Подскажите, как можно построить сегмент спирали зная ее радиус и высоту подъема?...............дугой нужного радиуса?
у спирали нет радиуса и, соответственно, нет дуги. знание двух точек тоже не поможет, надо ещё знать шаг. Это если про плоскую спираль. Тьфу ты, тут три координаты точки
Если речь про пространственную, то непонятно. Если цилиндрическая, то почему начало в нулях? Если коническая, при чём тут радиус?
Будем считать коническая, просто напутали в терминологии. Тут тоже шаг надо знать. От этого зависит угол подъема. Или наоборот, задаться углом подъема каким-то. А точка эта в итоге может оказаться на любом угле разворота в зависимости от заданного шага или угла подъема.
ruleaxe
Вообще, вся спираль коническая, но она разбита на 4 части наложением дуг, если смотреть сверху, каждая со своим радиусом. Получается коническая спираль собранная из 4 сегментов цилиндрической спирали.
А как задаться углом подъема? При построении цилиндрической спирали запрашивает шаг или число витков.
bull
Цитата: ruleaxe от 23.08.17, 09:11:23спираль коническая, но она разбита на 4 части наложением дуг,
Это уже тогда не спираль как таковая.
Цитата: ruleaxe от 23.08.17, 09:11:23А как задаться углом подъема?
Вот зависимости:
Держите. Это только один из множества вариантов, наверняка не самый лучший, но сейчас нет времени.  :)
В 15/16-ю версии можно сохранить только без истории.  :(
ТрындецЪ
Хотя бы дерево покажите с непогашенными эскизами.
Вот ещё, как вариант, кривая по двум проекциям, только над проекциями колдовать придется.
ruleaxe
Спасибо, как вариант можно использовать, только какой командой эта поверхность строится?
Вот это вообще, то что нужно, таким способом должно получится! Спасибо, буду пробовать!
KrissKross
Если правильно понял задачу
то решение на картинке
ruleaxe
Не получается эскиз первой проекции отрисовать( Это сплайн по точкам или как такая кривая рисуется?
ТрындецЪ
В первом эскизе сопряженные дуги окружностей, во втором кривая Безье, разбитая на части, в местах соответствующих точкам стыковки дуг первого эскиза.
Студент 2015
Как вариант могу предложить воспользоваться библиотекой "Перо шнека" Правда если Вам нужна коническая модель, то наверно придется вырезать по конусу, ещё одной операцией.
ruleaxe
Не выходит, кривая Безье точно по контору.
Кто-нибудь знает как этот вариант реализовать?
ruleaxe
Спасибо, но это немного не то) По этим же параметрам можно командой "Спираль коническая" построить.
ТрындецЪ
Ну, я же писал, что поколдовать придется. Я пример приложил. В операции кривая по 2-м проекциям есть опция исключения ненужных контуров. И вообще, я кусками строил, а не всё сразу.
Я так понимаю, задача сводится к нахождению центра спирали Архимеда (примерные очертания ее есть). Получим центр - сможем построить коническую спираль по числу витков и высоте.
Вот, получилось пересохранить в 16-ю версию с историей!
Этот метод на мой взгляд тем хорош, что позволяет сделать плавную настоящую спираль, не взирая на то что она состоит из кусочков дуг.
Если же задан второй вид (спираль сбоку), то нужно будет делать проекцией двух эскизов, помучится, но сделать.  :)
ТрындецЪ
#17
В 16.1 версию, видимо, раз мой КОМПАС поперхнулся.
Вероятно, Вы так же строили как я сейчас прилагаю во вложении. Об этом способе я узнал когда-то от незабвенного Семёна Аркадьевича.
И в 15-ю пересохранилась, и вроде без ошибок.
ruleaxe
У меня тоже не открывает(
Можете скрин дерева скинуть или описать какими командами она строится
