Создание объекта спецификации
Автор dh0ine, 29.06.17, 09:29:38
dh0ine
Помоги решить проблему, пожалуйста. Порядок моих действий такой:
Создал 3D модель, в свойствах заполнил ячейки "Обозначение" и "Наименование". То есть деталь названа для спецификации. Выделяю всю деталь (выбираю первую строку в дереве модели и вся модель подсветилась зелёным) и нажимаю Спецификация -> Добавить объект. Выбираю подраздел "Детали" и открывается окно со строкой спецификации.
Проблема в том, что ячейки этой строки спецификации пустые, а должны быть заполнены в соответствии с тем, что я написал в ячейках "Обозначение" и "Наименование" в свойстве 3D модели.
С клавиатуры заполнить эти ячейки программа тоже не позволяет. Но выделив все ячейки и нажать кнопку "Delete", вылезает окно с текстом: "В ячейках включен запрет на изменение текста. Выключить ограничение и удалить содержимое ячеек?". Выходит, что надо отключить запрет на изменение ячеек в "Объекте спецификации?". Как и где это сделать?
KiDim
Ну поподробнее хотелось бы. Что хотите в итоге получить?
ТрындецЪ
Вот этого уже достаточно.
KiDim
Не соглашусь. Интересна конечная цель, тогда будет можно поговорить о методах достижения ее.
dh0ine
Конечная цель - это создание автоматической спецификации на сборку куда входит эта деталь. Для этого для каждой детали надо помимо заполнение ячеек с названием и обозначением ещё и создавать "Объект спецификации".
KiDim
Стандартный порядок действий для Вашей цели.
1) Создаете 3D модель. Заполняете в свойствах каждого компонента сборки Наименование и Обозначение.
2) Создаете спецификацию.
3) Подключаете к спецификации Вашу 3D модель. ВСЕ объекты из 3D модели перейдут в спецификацию.
Все. НО! Для реальной работы я бы его очень сильно не рекомендовал, т.к. глючен он до нельзя. Во всяком случае до 16 включительно. 17-ку не тестил...
ТрындецЪ
А какие ещё могут быть нестандартные методы работы с объектами спецификации детали? Мне для общего развития.
dh0ine
Для чего тогда нужно создавать "Объект спецификации" для каждой 3D модели? Делая так, как Вы сказали, спецификация не видит никакой информации о 3D моделях, то есть, ячейки с названием и обозначением пустые, а сами детали попадают в раздел "Документация", а не "Детали", если не создавать "Объект спецификации".
KiDim
Я бы не сказал, что нестандартные приемы работы. Скорее рабочие и не очень.
KiDim
Ну мне трудно сказать, как Вы получили такой результат без исходных файлов. Я описал стандартный порядок создания специи из 3D модели. Если выложите исходник, то можно его будет обсудить.
dh0ine
Сделал точно так, как Вы сказали. Создал 2 детали, обозвал их в свойствах и создал из них сборку. Далее создал спецификацию и подключил к ней сборку. Спецификация пустая, но она подключена к сборке. Это можно проверить, выбрав 2 и 3 ячейки после "Документации" и увидеть, что к ним подключены 3D детали. А если в каждой 3D детали создать "Объект спецификации" с выбором подраздела "Детали", то в автоматической спецификации эти детали будут находится в подразделе "Детали", а не "Документация", как сейчас.
Вопрос всё-таки такой:
Как отключить запрет на изменение ячеек в "Объекте спецификации?
ТрындецЪ
Всему виной Ваши эксперименты с библиотекой стилей спецификации. Поставьте стандартное оформление. Удалите и вновь создайте объекты спецификации в сборке. Там есть соответствующие команды.
Студент 2015
Так у Вас нет ни одного объекта спецификации в деталях. И что Вы тогда хотите от сборки. Я обычно создаю объект СП в деталях, подключаю чертеж к нему или 3Д модель, а уже потом в сборку.
KiDim
Таки да. Начинать надо было с того, что работаете с нестандартным стилем. Он у Вас пока не рабочий. :-(
Elaeagnus
И поэтому в Управлении описаниями спецификаций у Вас пусттота.
dh0ine
Ваши ответы разнятся.
Elaeagnus и Студент 2015 скажите, зачем нужно создавать Объект спецификации?
ТрындецЪ и KiDim правы, если не создавать Объект спецификации и выбрать стандартную форму таблицы, то вся информация подтягивается из свойств, не создавая Объект спецификации.
Вот только моя проблема не решилась, так как это форму требует заказчик и я обязан её использовать для спецификации. А значит данные не подтягиваются без создания Объекта спецификации, который я не могу редактировать из-за запрета у Компаса.
KiDim
Начните с самого важного. Сделайте рабочий стиль специи. Потом будете разбираться дальше.
dh0ine
Он сделан и уже подключён. Файл Test я должен использовать для спецификаций. И он сделан каряво, видимо, но я не могу ничего поделать.
dh0ine
И ещё вопрос. Если в 3D детали не создавать Объект спецификации, а 3D сборку с этой деталью подключить к спецификации, то в детали должна создастся строка в поле Объекты спецификации на фото ниже? То есть в поле на фото ниже появится строка?
KiDim
То что Вы сделали стиль, не значит что он рабочий!
