Вопросы новичка
Автор m_and00@bk.ru, 15.06.17, 10:18:49
m_and00@bk.ru
Подскажите пожалуйста, возможно ли разрушить модель и/или какими средствами можно удалить внешнюю рамку приведенной на рис.? Внутренняя должна остаться.
KiDim
В эскизе внешнюю рамку сделайте тонкими линиями.
m_and00@bk.ru
Спасибо, добрый человек. Все достаточно просто.
m_and00@bk.ru
Вопрос по разрушению массивов. Создал простое отверстие на поверхности. Потом раскидал его при помощи массива по детали. Можно ли теперь разрушить этот массив, чтобы отдельно работать с отверстиями?
Команда "Разрушить" при выделении массива в дереве не активна.
VLaD-Sh
Зачем вам разрушать массив, когда можно отредактировать каждое отверстие как вам надо?
m_and00@bk.ru
VLaD-Sh, благодарю за подсказку.
Это также нужно для упорядочивания информации в дереве. Отверстий много, разных, а имя у них одно - Массив.
В мануалах нашел, что Массив операций разрушить нельзя.
6o6auko
Извиняюсь, что поленился искать соответствующую тему.
Как вставить ссылку на шифр детали в раздел "Материал"?
Пример: Изделие-заготовка АБВГ.731616.003
Вячеслав
С клавиатуры - самое правильное.
А по-хорошему такие изделия-заготовки должны быть внесены в МиС.
6o6auko
Не пойдет. При обновлении чертежа меняется на материал детали.
Вячеслав
тогда см. п.2:
Создать деталь заготовку, и удалить из неё материал.
Плотность задать вручную.
Надпись в штампе см. выше
ТрындецЪ
Ещё вариант: отредактировать файл плотностей GRAPHIC.DNS и вставить материал из него.
6o6auko
Не могу создать в МиС необходимую форму заполнения. Все равно добавляет или форму проката, или ГОСТ. Без ссылки на ГОСТ что в прокате, что в ТУ вообще ничего не дает делать
VLaD-Sh
#13
Как всегда. Только применение костылей  :i:
наименование + обозначение можно вставлять.
Меняем в источнике  и меняется в заготовке
Студент 2015
У меня вроде без костылей прошло.
Вот с плотностью под напутал в единицах и поэтому такая маленькая.
Версия 16. Без обновлений.
VLaD-Sh
Да. Можно и так, но когда нужно сменить материал на другой? Заново все назначать?  ::)
Студент 2015
Можно и свои создать.
6o6auko
А мне слово "ГОСТ" не треба ))) так и я умею
Студент 2015
Я Вас вроде понял, что Вы хотите, но не уверен. Это то,  чтобы в графу материал в чертеже, можно было вставить Слова "Изделие-Заготовка" и чтобы была в ней ещё ссылка на файл детали, чертежа, а может и спецификации откуда она возьмёт номер АБВГ.731616.003....124 (т.е. какой Вам понравиться, т.е. обозначение конкретной детали ) ???
Тогда не знаю. Это наверно к составителям библиотеки МиС.
Там же можно в настройках отменить обновление материала в штампе?
