Приложение «Сварные соединения» как избавится от обозначения катета?
Автор Джони, 18.04.17, 14:04:16
Джони
Добрый день! Столкнулся с проблемой обозначения нестандартного сварного шва с помощью библиотеки «Сварные соединения». Библиотека работает отлично. Но когда понадобилось обозначить нестандартный сварной шов, не смог его обозначить, не указав основной размер шва. А размер шва у меня изображены отдельно. Это можно как то обойти?
Lotos82
Джони
Это понятно, дальше то что? Нужно указать либо тип шва, либо какой то размер, иначе не даст сохранить. А мне надо только номер шва проставить, количество и шероховатость..
Если вам нужно номер поставить, значит у вас уже есть такой шов, то необходимо воспользоваться функцией "Одинаковые швы"
Lotos82
Можно без всякой библиотеки проставить "Линией выноской"
Джони
Выноска это не то. Куча швов, и так не ошибёшься с нумерацией и количеством. Да и таблица автоматически строится. Должно наверно что то быть, приложение очень продуманное и сохраняет кучу времени и сил. Единственный затык с нестандартным швом.
Из вините не пойму в чем проблема все таки.
Попробовал установить нестандарный шов. Ставится нормально без лишних претензий.
Где тут что просит программа?
Джони
Вы не в том приложении проставляете, это стороннее приложение. В нём не нашёл как шероховатость ставить, не разобрался видимо.
А приложения «Сварные соединения» это интегрированная библиотека Компаса, позволяющая работать начиная с твердотельной сборки.
Джони
Пока оставляю определяющий размер шва, хотя как то глупо смотрится. Ну может кто то, что то в будущем и подскажет.
Еще больше запутали.  Какое у вас приложение? Можете написать полно название, версию.
Речь о приложении "Сварка V2" ?
или
речь о библиотеке "Сварные соединения"
Джони
Речь о библиотеке "Сварные приложения" хотя точное название "Каталог: Сварные швы"
PS
В соответствии с ГОСТ 2.312 обозначение нестандартного шва должно содержать как минимум размер шва.
Но если очень надо, то можно:
1. Использовать обозначение одинакового шва. Но тогда автоматический подсчет швов и создание таблицы швов будет невозможно. см. 537.
2. Задайте в обозначении нестандартного шва нужный размер, а потом сройте его кнопкой Срыть обозначение. см. 538.
Такое срытое обозначение можно подсветить см. 359.
Не работает!
После изменения настрое и перестроения чертежа подсвечивания нет.
Подсвечивание появляется только после редактирования шва. Хорошо если один шов, а если их 100 шт!
PS
ЦитироватьПодсвечивание появляется только после редактирования шва. Хорошо если один шов, а если их 100 шт!
Так и должно быть. Настройки нужно делать перед созданием чертежа.
Джони
Тут вообще ничего не понимаю, у нас что ГОСТы разные? В моём есть пример обозначения нестандартного шва, там на полке вообще ничего нет. ???????
Прошу пояснить.
PS
Джони
PS
Пример такой есть. Правда не совсем понятно как он стыкуется с пунктом 2.3.
Но раз такой пример есть, постараюсь сделать так чтобы такое обозначение можно было поставить, но не обещаю это сделать быстро.
Спасибо за вопрос.
Джони
Пункт 2.3 ничего не говорит о геометрии нестандартного сварного шва. Он только говорит о том как располагаются нестандартные стежки относительно друг друга.  Т. е. всё очень продумано. На сечении можно показать геометрию нестандартного шва. А показать на сечении как расположены стежки этого нестандартного шва невозможно. Соответственно, если нестандартный шов сплошной, то эти обозначения отсутствуют.
То же относится и к контактной сварке.
В примере же, обозначен один существенный момент. Который, думаю, важен при внесении изменений в приложение.
Даже если в нестандартном шве нет никаких надписей, минимальная полка сохраняется!!!!! Тем самым, обозначение нестандартного сварного шва отличается от упрощённого отображения сварного шва!!! Это к тому, что бы полка окончательно не исчезла, при отсутствии каких либо обозначений.
В общем настроение поднялось, с нетерпением жду изменений!! Благодарю за отклик.
Это всё понятно, что нужно знать заранее и смотреть в будущее!   8-)
Но как быть если идет редактирование документа по требованию заказчика. Вчера он думал так, сегодня иначе.
Вопрос в другом - как заставить приложение привести все обозначения согласно установленным настройкам?
Что все 100 штук сидеть щелкать?  Это же не дело.  :(
Как предложение. Хорошо бы была такая же кнопка "Перестроить швы согласно новым настройкам", как например в Компасе есть кнопка "Перестроить"  ;)
