Ошибка при расчете методом КЭ
Автор mdragorub, 13.03.17, 13:56:22
mdragorub
Здравствуйте форумчане!
При расчете в Компасе V16 методом конечных элементов, а точнее при построении КЭ сетки, возникает вот такая вот ошибка. Сборка, вроде бы, собрана нормально + совпадающие поверхности сделал.
В чем может быть проблема? Прошу помощи и заранее спасибо!
Lotos82
#1
Что-бы Вам помочь нужна модель.
mdragorub
куда скинуть?)
KiDim
Лучше в облачное хранилище, а на форум ссылку.
mdragorub
https://yadi.sk/d/BFGWwdxy3FkWgW
вот ссылка на архив. Внутри файл - "Сборка рабочее оборудование"
И еще, ковш у меня рассчитал, а вот когда попытался рукоять рассчитать - такая же ошибка.
Lotos82
Деталь Ковш не проверял.
Деталь Рукоять.
Если исключить зеркальный массив из дерева та сетка как-бы есть.
Другое дело, правдоподобность полученного расчета. В Вашей моделе много "узких" мест (резие переходы, острые углы и.т.д.)
Или Вам просто картинки красивые нужны?
mdragorub
Мне только картинка красивая нужна. Я же студент. Цель данной курсовой работы - изучить расчет методом конечных элементов.
Вообще странно, ковш я тоже зеркальным массивом делал.
А в сборке проверяли?
Lotos82
В сборке если все тот-же зеркальный массив убрать, сетка есть
Думаю ,изучать расчет методом МКЭ нужно на чем-то попроще, а то так можно "далеко заехать" с верой во всесильность программного модуля APM FEM.
Возьмите палец посчитайте
mdragorub
Так преподаватель такой.
Ему хоть ссы в глаза - божья раса, простите за выражение.
Спасибо! Буду пытаться правильно выстраивать сборку.
mdragorub
И еще...
Я же задаю силу и закрепления, для дальнейшего расчета. А вы просто строите сетку. Может быть, ошибка именно в этом?
Навряд ли. Попробуйте убрать из сборки все зеркальные массивы
KiDim
У нас расчетчики сборки для расчета просят делать без дерева построения. Попробуйте пересохранить модель удалив дерево и кинуть на расчет. Должно получиться.
Lotos82
Цитата: mdragorub от 14.03.17, 11:55:54
И еще...
Дык, я ж не знаю силы и места ее закрепления )
mdragorub
немного не понял, если не трудно поясните)
mdragorub
Товарищи, убрал зеркальный массив, перестроил модельку - просто перечертил всё, через смещенные плоскости. Всё равно такая же проблема.
Странно такая же ошибка
mdragorub
А здесь есть официальный представитель компании Аскон?
Мне очень интересно, что они ответят.
Всё таки, лицензией пользуюсь)
Они есть в СТП, а тут Вам могут только пользователи посоветовать, то с чем сами сталкивались.
mdragorub
Я, вообще, перестал что-либо понимать. Стрелу строил так же, как и всё остальное - он её рассчитывает. Хотя там и зеркальных массивов и другого - ПОЛНО. Ковш перестал рассчитывать, рукоять тоже. Даже в сборке перестал считать.
Пробовали на других версиях Компаса - то же самое.
mdragorub
Кто-нибудь, подскажите пожалуйста - что можно проверить в построении деталей? Какие есть мысли по этому поводу. МОжет толщина тонкой стенки? Хотя - бред. Он бы просто данные другие выдавал.
https://yadi.sk/d/prGACMWf3FotTe вот работа одногруппника, у него всё работает. Хотя строили, как говориться, за одной партой.
Ничего не понимаю... :o: :o: :o:
