Резьбовое отверстие на цилиндрической поверхности в 3Д
Автор Grinka, 02.03.17, 08:55:14
Grinka
Нужно вставить глухое резьбовое отверстие из 3д библиотеки на цилиндрическую поверхность в 3Д модели.
Заранее спасибо.
Вроде делается как обычно. Или есть какие-то затруднения?
Grinka
Но ведь в этой вкладке нет резьбовых отверстий. А искать диаметр отверстия под нарезание резьбы не хочется.
Elaeagnus
Цитата: Grinka от 02.03.17, 09:15:40
Но ведь в этой вкладке нет резьбовых отверстий...
Да ладно!  ;)
Grinka
Извините. Какая версия у Вас? Потому, что у меня всех этих вкладок нету (
Elaeagnus
А у Вас какая версия?
Grinka
Последняя я так понял это 16?
У меня лицензионная 14.сп2 т.к. на предприятии нет лицензии на 16.
Lotos82
Резьба метрическая?
Тогда диаметр отверстия равен номинальному диаметру резьбы минус ее шаг.
Golovanev
Не правильно. Для метрической резьбы
Df = D - 1.08253*Step
Elaeagnus
Цитата: Resfeder от 02.03.17, 13:19:01
Резьбовое отверстие есть в БСИ.
Которое к цилиндрической грани не "вяжется".  :(((
ЦитироватьДля позиционирования элемента выполните следующие действия.
1.Укажите начальную поверхность. Начальной поверхностью может быть:
·плоская грань;
·вспомогательная плоскость, касательная к цилиндрической или конической поверхности (при позиционировании радиальных отверстий на цилиндрической или конической поверхности);
·вспомогательная плоскость, касающаяся указанной грани в заданной точке (плоскость, касательная к грани в точке).
Указанная поверхность будет выделена цветом.
Lotos82
Та как бы да, но... это как сарай строить с точностью до 0,1мм ))))
:fr:
смотря какой точности резьба вам нужна. когда ответственная - то вполне себе сотки ловить надо.
Lotos82
Класс точности резьбы указывается на чертеже. К построению модели, на мой взгляд, это не имеет никакого отношения.
kotelok
#18
самая точная формула для отверстия под метрическую резьбу: Д=М-((корень из 3)*5/8*шаг резьбы). Проверьте. В принципе, совпадает с формулой тов. Голованева
kotelok
результат
