Как из оболочки сделать объемное тело
Автор GkmSoft, 21.02.17, 19:23:29
GkmSoft
Добрый вечер!
Столкнулся с такой ситуацией.
Есть корпус лодки - гладкая изогнутая поверхность.
Построил кривую пересечения этого корпуса с перпендикулярной поверхностью.
Это основа шпангоута.
Научился, как такие кривые можно использовать в экскизах (проекция кривой на экскиз).
Далее планировал использовать операцию выдавливания этого экскиза.
Операцию выдавливания сделать-то можно. Но я не удовлетворен.
Толщина шпангоута 20 мм - на таком расстоянии борта расходятся на значительное расстояние в стороны.
Можно построить новый экскиз или поверхность на новом месте (со смещением 20мм).
И сшить две поверхности (т.е. сшить два "теоретических", тонких шпангоута с расстоянием 20мм между собой).
Получается, что мы будем иметь оболочку (построенную из поверхностей) нашего тела.
Как построить объемное тело?
Какие еще будут советы?
Модель в формате V16.1.
Alex_S
#1
Может построить шпангоут "тупо" пластиной или телом выдавливания 20 мм толщиной с изначально выстюпающими краями за поверхность борта лодки и далее операция "сечение поверхностью"? Но в Вашем случае проще всего после выдавливания эскиза применить операцию выдавливания нижней (изогнутой грани шпангоута) до поверхности бортов
Если интересует именно преобразование поверхностей в тела, то могу предложить такой вариант (один из множества :) )
Версия 16.1
GkmSoft
Спасибо. Файл открыл но не могу понять, как из из сшивки (Сшивка поверностей:2) боковой поверхности (Заплатка:10) и торцевой (Линейчатая поверхность:2) плюс другая торцевая поверхность (Заплатка:11) вы получили тело (Поверхность:13)?
GkmSoft
Цитировать
Еще такой вопрос. Что выдавливание в режиме "до поверхности", что отсечение детали поверхностью требуют задания грани поверхности. То есть, скажем, у меня КорпусЛодки состоит из двух граней, и в соответствующих операциях можно задать только одну грань, а не всю поверхность как хотелось бы. Пробывал щелкать не на 3D изображении (выбирается только одна грань), а на дереве объектов - не получается - всю поверхность выбрать нельзя, только его какую-то грань.
lua
Зато в операции Усечение поверхности можно использовать многогранную поверхность
Мне больше нравится "Разбиение поверхностей" + удаление лишних, чаще она лучше срабатывает, чем усечение.
tramp_m
Цитата: GkmSoft от 21.02.17, 19:23:29
Добрый вечер!
Наверное, следующим шагом
Почитать азбуку про сборку, т. к. вы строите не тело, а сборочную единицу-изделие об этом в стандартах ЕСКД....
Почитать азбуку про сечение и про смещение поверхностей...
И посмотреть хотя бы один грамотный чертёж лодки со шпангоутами и дедноутами...
Вообще то для этого обучают в кораблестроительных вузах....
Прошу прощения если что не так....
Если повторение контуров лодки принципиально необходимо, то можно сделать примерно так (вложена деталь). Все шпангоуты в точности повторяют контуры лодки, включая верхушки.
В построении есть паразитный зеркальный массив. Он нужен только для того что бы победить глюки программы. Если поверхности не содержат точек возврата или программа может с ними справится  то можно и обойтись и без этих обходных манёвров.
