Сложная пространственная кривая
Автор KiDim, 24.01.17, 16:12:30
KiDim
Всех приветствую.
По работе нужно смоделить нагреватель. Ну раньше никто не заморачивался, чтобы все красиво было, а мне хочется сделать, чтобы потом стыдно не было. Эскиз нагревателя во вложении. Днище емкости эллиптическое. На него по спирали накручивается труба. Пока не могу придумать, как построить кривую для операции давить по кривой. Может кто подскажет?
Ё
 Та! Не смешите СемЁна Аркадьича! Он "сто раз" показывал: 1) эквидистантная поверхность для днища; 2) на плоскости, перпендикулярной оси днища - спираль; 3) проекция ПО НАПРАВЛЕНИЮ оси днища спирали на эквидистантную поверхность. Либо: вместо 2) - коническая (пространственная, то бишь!) спираль.
KiDim
Я таки сам дотумкал. Но спасибо. Посмотрю, что там еще выкладывали. Может более прямой способ.
А будет разница какую спираль использовать - коническую или цилиндрическую?
А что вас смущает в данном построении? Цилиндрическая наложиться как окружность на поверхность.
Ё
В зависимости от направления проецирования...
Ё
 Лирическое отступление...
Ну, скажите, кто "тестил" в.17:   как предлагаемый интерфейс может сравниться с этим чудесным КЛАССИЧЕСКИМ "компасным" интерфейсом, где всЁ - "под рукой"! Даже то, что и не нужно в данный момент мысли!!!
Ну не знаю, для меня цилиндрическая тут не к месту.
студент
Можно использовать цилиндрическую. По ней построить кинематическую поверхность и кривую пересечения с нужной поверхностью. Или две цилиндрических разного диаметра, линейчатую поверхность по ним и опять же кривую пересечения.
semenkontorovskij
В самом задании указан постоянный шаг в радиальном направлении у спирали. Таким свойством обладает проекция обычной конческой винтовой линии в осевом направлении на "кривое" дно.
А, вот как предлагает ув. Студент, лучше использовать в том случае, когда тело на которое навивается не является телом вращения.
+ Благодарностей: 3
Ё
Цитата: semenkontorovskij от 24.01.17, 19:09:40
...Таким свойством обладает проекция обычной конческой винтовой линии в осевом направлении на "кривое" дно.
Для чего - эквидистантная поверхность?
KiDim
Таки все одно вопрос остался. Построил кривую. Сделал прямые отрезки для фланцев. Сделал скругление. Все вроде бы работает. Затем сдуру параметризовал (ну люблю я это дело). И повылезало. Скругления не строятся. Образующая кривая тоже Компасом теряется. Что делаю не так? С пространственными кривыми почти не работал, поэтому нюансов работы с ними не ведаю...
студент
Открыл вашу модель, там вроде все в порядке. Что конкретно не так?
KiDim
Если откроете таблицу переменных, то там куча переменных. Можно взять из таблицы. Не суть. После перестроения модель получает кучу ошибок. Хотелось бы это победить.
Цитата: KiDim от 25.01.17, 12:04:34
Если откроете таблицу переменных, то там куча переменных... После перестроения модель получает кучу ошибок...
Например? Чтобы долго не экспериментировать...
KiDim
Выбрал исполнение на 1400. Результат на скрине. В принципе не важно какое выбрать. Итог один - ошибки.
Ё
... Что делаю не так?  :`(...
Риторический вопрос. "Стандартный" для всех, кто сталкивается с сервисом "Параметризация". Ответ - на профиле вопрошающего!
P.S.: однако, где-то встречалось заявление об улучшении работы "Параметризации" со сплайновыми линиями в в.17...
KiDim
Ну нету у меня 17-ки. И не будет наверное. Поэтому мучаюсь в том, что купили.
А подпись да. Когда писал - это было по свежаку. :-)))
студент
Да, что попало получается
Явно с переменными перебор. Хотя...
А у меня - получилось...
KiDim
Получается перестроить через таблицу переменных? Если да, то хвала 16-му! А мне то чего делать?! :-(((
