Сложная пространственная кривая
Автор KiDim, 24.01.17, 16:12:30
студент
Цитата: Вячеслав от 25.01.17, 13:33:52
Явно с переменными перебор. Хотя...
А у меня - получилось...
Вы изменили только одну переменную. Так и у меня перестроилось. Внимательно посмотрите на значения в таблице там где модель с ошибкой.
KiDim
Там более менее все перестраивается, пока не трогаешь количество витков. Как только меняешь, то Компас теряет базовые точки и все ломается. Системный косяк это. Сделал запрос в ТП. Посмотрим чего скажут.
студент
Да, подтверждаю. Пробовал даже через эту точку построить плоскость параллельно другой. При изменении числа витков плоскость точку теряет.
Если вы пройдете по проецируемой спирали на поверхность, то увидите, что кривая состоит из сегментов. При изменении количества витков удаляется или создается новый виток. Разрез создается по плоскости эскиза - вращения. Скорее всего в СТП зафиксируют ошибку) Но ничем вам не помогут при данном способе построения.
Как вариант изменить способ проецирования.
студент
Цитата: Алхимик от 25.01.17, 15:21:58
Но ничем вам не помогут при данном способе построения. Как вариант изменить способ проецирования.
И правда, при том методе что я показал, с пересечением, такого не происходит.
KiDim
А можно в 15-й версии?
Там суть как тут показано.
Ё
Цитата: KiDim от 25.01.17, 12:35:46
Ну нету у меня 17-ки. И не будет наверное. Поэтому мучаюсь в том, что купили.
А подпись да. Когда писал - это было по свежаку. :-)))
  Нифига! ВсЁ - "по свежаку"! И не "мучаюсь в том, что купили"! А: РАДУЮСЬ ПОКА!  :)))))
  Ничего это не даЁт! Но стабильность - это хАрАшо!.. На рис. - файл Сергея Палыча.
P.S.: от, кое-кто, жулики! Где "Сплайновая форма" в в.17?!  :`(
Так все что нужно было взять, это другой способ построения проекционной кривой.
KiDim
Скачал предложенный вариант. Перестроение по таблице не работает. Или в 16-ой робит?
Извините, что не удалил лишнее и не связал параметры. Там только построена кривая которая является цельной, но переменными не связывал ибо мож вас не устроит как она выглядит.
KiDim
Во как. Щаз попробую. Обвязать рабочий вариант - милое дело. В любом случае - спасибо!
Ё
В свою очередь: извините, то был не Ваш файл!
Но, тут вот что интересно... В в.17 "Кривая пересечения" - НЕПРЕРЫВНАЯ! А в моей "14-ке" - фигов! Как ни изощряйся...
Ё
 Нет, вы только подумайте: за неполную неделю простые "компасятники" уже второй раз сталкиваются с артефактами, порождЁнными категориями, которые по плечу гениям "роста" Перельмана! Топология Вселенной... И еЁ отражение в свойства ( или: атрибуты?.. ) геометрических объектов "Компас"-а...
"Шар имеет одну грань, три ребра и две вершины." О, как!
