Как мне ее под ХР поставить
Автор Mega, 11.02.03, 10:33:01
Mega
Людииии помогите поставить компас под ХР
Василий
5.11 R03 и вперед.....или ДУМАЙ:))
Mega
Василий
С моего мнения - никак.... да и зачем?
Ник
Затем, что эмуль под 5.9 есть, а под 5.11.03 нету :(
Вот и страдает...
Tom
Что делать если не устанавливается драйвер HASP?
AVas
Установить другой драйвер, который может работать под WinXP.
Tom
А какие существуют драйвера?
AVas
Всякие-разные, отличаются по версиям. Последняя официальная версия - 4.81. Под WinXP работают драйверы версий 4.50, 4.65, 4.81.
Tom
А их можно где-нибудь скачать (бесплатно)?
Leo
Скачать-то можно, и даже бесплатно, но зачем? Это ж драйвера к родному ключу КОМПАС. Это не эмуляторы.
Tom
Я в этом плохо разбираюсь, но при установке компаса предлагается установить hasp (или перед первым запуском). При попытке это сделать все зависает и реагирует только на reset.
Leo
Все очень просто. Если у вас лицензионный КОМПАС и, соответственно, есть ключ (а не эмулятор), то при первичной установке как раз идет такой запрос, отвечаете "Да", система сама и устанавливает драйвер ключа. Иногда приходится сначала с помощью специальной программы удалить драйвер ключа и потом устанавливать новый. Все это нормально работает при наличии лицензии. Обратитесь в службу техподдержки. Если же у вас эмулятор и пиратский КОМПАС, то ничего не поделаешь...
Tom
Спасибо.
Нужно ли иметь сетевую карту для установки?
Leo
Romic
Советую приобрести 5.11 - уж он то точно прёт под ХР.
M.I.A.
ЦитироватьСоветую приобрести 5.11 - уж он то точно прёт под ХР.
стоит у меня 5.11.r01... Прет только под WinXP en + ru MUI
пробовал поставить WinXP Pro RUS и WinXP Pro RUS SP1 -- компас под них неработает НИКАКОЙ не пропатченый 5.11r01 ни r03 ... выдаёт два окошка в первом начало разборчиво Cannot load.. затем набор символов в три строчки, после нажатия ок выдаёт лаконичное Internal Error :(  Если есть возможность напишите под какими версиями XP тестировался компас и что это за ошибки
Олег Лысенко
У меня стоит Компас 5.11 r03 под ХP и никаких проблем.
M.I.A.
а какой у тебя XP? в этом-то и загвоздка !
Олег Лысенко
У нас в офисе разные и ENG и RUS  и Home.
Все работает.  Такой как у вас бывает если стоял крек.
