Как перенести нарисованное из эскиза во фрагмент?
Автор Suntor, 07.11.16, 07:41:02
Suntor
Создал файл детали .m3d и там на эскизе нарисовал контур. Теперь хочу сохранить его в качестве отдельного файла, например фрагмента .frw, чтобы вставлять в эскизы других деталей. Но не могу этого сделать. Пытался скопировать через буфер, но не получается. Из самой модели в эскизе не вижу никакой кнопки сохранить как фрагмент...... Как мне достать нарисованное на эскизе в модели, и перенести это в отдельный файл фрагмента?
#1
Зайдите в редактирование эскиза, скопируйте геометрию в буфер обмена (Ctrl+C), создайте документ "эскиз" и вставьте (Ctrl+V) в неё скопированную геометрию.  :)
И на всякий случай уточнение - копировать в буфер нужно в одном запущенном компасе. Если у вас запущено два компаса, буфер распространяется только на тот в котором было произведено копирование.
Suntor
Цитата: VLaD-Sh от 07.11.16, 08:43:49
Зайдите в редактирование эскиза, скопируйте геометрию в буфер обмена, создайте документ "эскиз" и вставьте в неё скопированную геометрию.  :)
Ну это если два файла открыть .m3d, и из эскиза одной модели в эскиз другой копировать... так да, получается... но как во фрагмент скопировать?...
Непонятно, у вас не работает команда вставить? По умолчанию Shift+Insert  или Ctrl + V
Вроде копируется нормально
Открыть модель и фрагмент  ;)
Буфер компаса работает только в пределах запущенного компаса, но копировать из окна в окно - без проблем.
Да, копировать надо командой "копировать в буфер" (сверху которая, контрол+ С), а не инструментом "копия указанием" (который слева в интсрументах)
Это вы в окнах работаете, а не в отдельном компасе.
Suntor
Глюки какие-то нереальные... если создать простой эскиз, кружок, отрезок... то скопировать получается....
Если я открываю сложный эскиз из файла модели, то его скопировать во фрагмент не получается... и при вставке, вставляются только кружок, отрезок с прошлого раза..... Если попытаться, выделить в сложном эскизе всё, но без размеров, то получается вставить... А если выделить, только один отрезок из сложного эскиза, то опять не получается вставить........ не могу понять зависимость, что ему мешает нормально вставлять....  :(
В смысле. Можно пояснить?
Suntor
Короче, последовательность действий такая:
1. Запускаем КОМПАС-3D 16.0.0 (32-разрядная версия).
2. Создаём новый документ «Деталь».
3. Создаём эскиз на плоскости XY.
4. Рисуем горизонтальный отрезок.
5. Создаём новый документ «Фрагмент».
6. Переходим обратно в окно эскиза первого документа.
7. В эскизе первого документа выделяем отрезок и нажимаем кнопку «Копировать» прямо на панели инструментов.
8. Переключаемся на окно документа фрагмента, и видим, что кнопка «Вставить» серая и Ctrl+V также не работает.
Тоже самое, с использованием Ctrl+C/Ctrl+V и Ctrl+Ins/Shift+Ins. Тоже самое с наклонным отрезком или дугой. И т.д. и т.п....
скорей всего проблема решена в 16.1 или 16.2 (какая атм версия последняя была?) там вроде много глюков в нулевой было, судя по слухам.
Можно вопрос. А когда вы нажимаете кнопку "Копировать" затем вы указываете точку за которую нужно копировать?
Если нет, то копирования не будет !  :-\
Ваш алгоритм проверил. Глюка нет
Цитата: Алхимик от 07.11.16, 11:27:23
пояснение
Ок. Никогда не работаю с двумя сессиями "Компас", только с окнами. Могу ошибаться  - но между сессиями копирование не работает  :(
Suntor
Мляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя..................................................... точно. КТО ЭТО ПРИДУМАЛ?????  >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Об этом и говорю.
Всегда так было. В принципе логично сделано, чтобы копирование происходило под контролем. Если бы копировалось в тех же координатах, то нужно было бы еще использовать доп. команду для смещения.
Suntor
Логично может быть для заядлых компасистов... но не для людей, которые всю жизнь проработали в Windows и стандартных приложениях... Буфер он и в Африке буфер... Ctrl+C/Ctrl+V должно работать атомарно. А если, что-то дополнительное нужно, то тогда делать дополнительные команды... Скажем «Вставка с указание базовой точки»... и опцию в настройках, чтобы использовать либо просто Вставку, либо с указанием точки. По умолчанию в настройках, сделать вставку без всяких дополнительных указаний, и базовая точка всегда начало координат, чтобы вставлялось сразу как нужно. А так приходится, помимо Ctrl+C/Ctrl+V ещё тыкать 3-и раза мышкой. Сначала базовую точку в исходнике, потом базовую точку в приёмнике, затем ещё Стоп, чтобы выйти из вставки...  :(
При копировании текста в таблицу вы указываете в какую ячейку вставить текст или ПО само догадывается куда вставить?
Во вложении интересный пример копирования без указания точек копирования. В автокаде тоже по интересному копируется, точка привязки вставки фиг знает от чего зависит (те кто в нем работают наверное знают :shu:)
